Bild und Ton bei Digital asynchron
vossvol
Post 1 von 94
18.141 Ansichten
habe den Sky Q Receiver direkt per HDMI am Panasonic TV.
bei allen Ton Einstellungen außer stereo ist das Bild vor dem Ton. Habe alle Einstellungen die ich finden konnte ausprobiert, konnte aber keine Abhilfe schaffen. Kann jemand helfen?
OliverB
Post 2 von 94
17.741 Ansichten
Re: Bild und Ton bei Digital asynchron
Hi vossvol,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Hast du denn in den Einstellungen unter "Bild und Ton" bereits die Tonverzögerung entsprechend eingestellt?
Beste Grüße, Oliver
vossvol
Post 3 von 94
17.741 Ansichten
Hi,
ja habe ich, aber die Tonverzögerung ist ja genau anders herum, das bedeutet die Einstellung einer Verzögerung verschlimmert das Problem!
Volker
szulo
Post 4 von 94
17.742 Ansichten
Hi, ich habe das gleiche Problem mit Panasonic TX58DXX789.
Ton und Bild mit Dolby-Einstellung direkt über HDMI asynchron. Mit Stereo-Einstellung alles ok.
Ich habe alle Einstellungen am Fernseher und dem SKY Q Receiver ausprobiert, ohne erfolg.
phibbo
Post 5 von 94
17.742 Ansichten
Ich habe auch das Problem, das das Bild vor dem Ton kommt und das lässt sich nicht einstellen.
Mein TV ist ein Samsung GQ75Q85R und meine Soundbar ist Samsung HW-Q90R. Die Soundbar ist über Optical an den TV angeschlossen und Der Sky Q Receiver ist per HDMI an den TV angeschlossen.
Gibts hier eine Lösun?
MartinH
Post 6 von 94
17.741 Ansichten
Hallo phibbo,
gehe bitte über das Home-Menü in Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton > Tonverzögerung über optischen Ausgang, dort kannst Du nun in 20ms-Schritten die Verzögerung so anpassen, dass Bild und Ton wieder synchron sind.
Martin
phibbo
Post 7 von 94
17.744 Ansichten
Moin.
Das ist zwar richtig, aber damit wird es noch schlimmer, weil das bild vor dem ton kommt und nicht anders herum.
Ich müßte in minus schritten nach hinten gehen. Das geht aber leider nicht.
MartinH
Post 8 von 94
17.745 Ansichten
Hallo phibbo,
stimmt, dann bringt die Einstellung nichts. Du kannst einmal testen, ob es eine Besserung bringt, wenn Du den Receiver direkt per optischem Kabel mit der Soundbar verbindest. Vermutlich löst das aber Dein Problem nicht, da Du auch andere Inhalte vom Fernseher über die Soundbar ausgeben willst, korrekt? In jedem Fall ließe sich die Ursache aber eingrenzen.
Hast Du schon in den Einstellungen des Fernsehers geschaut? In der Regel kann man auch dort eine Audioverzögerung steuern. Bei unserem Samsung-Modell im Büro ist dies über Ton > Experteneinstellungen regelbar, kann sich aber je nach Modell unterscheiden. Der Regler bei uns im Büro ist bei synchronem Bild-Ton in etwa in der Mitte, sodass sich die Ausgabe hierüber in beide Richtungen regeln lässt. Probiere das bei Dir einmal aus.
Martin
johncito
Post 9 von 94
17.297 Ansichten
Betreff: Bild und Ton bei Digital asynchron
Gibt es schon Lösungen?
Problem liegt am SkyQ
Bigizzotr
Post 10 von 94
17.112 Ansichten
Habe das selbe Problem mit dem bild und ton.
Hat jemand schon lösungen parat?
georgk
Post 11 von 94
17.078 Ansichten
Hallo Bigizzotr,
hast du auch einen Q Receiver? Was für einen Fernseher hast du? Hast du in den Einstellungen unter "Bild und Ton" bereits die Tonverzögerung eingestellt?
Georg
Orange_Rider
Post 12 von 94
17.008 Ansichten
Hallo!
Auch ich habe mit dem Sky Q Receiver das Problem, dass der Ton zu spät kommt. Alle Einstellungen am Samsung-TV und Denon-Receiver sind auf null. Andernfalls führt es logischer Weise zur Verschlimmerung, wie von meinen Vorrednern mehrfach bestätigt. Ein Unterschied zwischen HDMI oder optischem Anschluss gibt es nicht. Ich hab nun das zwei Monate erfolglos alle Einstellungen getestet.
Was bietet Sky also zur Lösung?
solomun
Post 13 von 94
16.986 Ansichten
Auch ich habe das Problem. Ton bei der 5.1 Tonspur asynchron. Sonstige Geräte wie Apple TV arbeiten problemlos. Scheint wohl an der Software des Sky Q Receivers zu liegen. Bitte dringend fixen!!!
karl1511
Post 14 von 94
16.914 Ansichten
seit 5 Wochen das selbe Problem, alles schon probiert, liegt 100% an Sky
Bitte macht  endlich was!!!
 Monatsgebühr wird  ja auch einbehoben!
Sam72
Post 15 von 94
16.873 Ansichten
Moin
Auch bei mir das gleiche Problem liegt an Sky warum gibt es noch kein Update andere Anbieter bekommen das auch hin und verlangen nicht so viel Geld fürs abo
Orange_Rider
Post 16 von 94
16.860 Ansichten
@KatjaZ
Welche Lösung bietet Sky?
Wir zahlen eine Menge Geld für den versprochenen Filmgenuss - dafür ist ein vernünftiger 5.1-Ton essentiell, der nicht existiert und das Gesamterlebnis zunichte macht.
lanix
Post 17 von 94
16.856 Ansichten
Ich muss mich leider hier nun auch mit dem Fehler einreihen, bei DD bzw. DD+  bei VOD kommt der Ton leicht verzögert. Wenn ich neustarte ist für einige Minuten zunächst alles ok und dann beginnt es
Ich war so froh, dass endlich der Fehler 16120 am Erstreceiver behoben war und nun habe ich am Zweitreceiver dieses Problem.
kaikiri
Post 18 von 94
16.831 Ansichten
Das selbe Problem bei mir!
mpth
Post 19 von 94
16.705 Ansichten
auch bei mir besteht dieses Problem - da sollte man doch eigentlich Abhilfe schaffen können!!!
Orange_Rider
Post 20 von 94
16.701 Ansichten
Kundenservice ist scheinbar nicht mehr gewünscht, oder warum bezieht Sky keine Stellung?
