Sky stream box
ela90
Post 1 von 42
1.447 Ansichten
Sky stream box
Vielleicht kann jemand helfen, bin Neukunde und der Kundenservice ist alles andere als hilfreich
TV bekommt kein Signal von der Box alle Möglichkeiten und Empfehlungen wurden durchgeführt, doch die Box reagiert nicht weiße Leute leuchtet konstant weiß und reagiert nicht au die Fernbedienung oder den Power Knopf an der Box
Post 2 von 42
1.440 Ansichten
Betreff: Sky stream box
@ela90  die Box hat noch nie funktioniert? Dann sind die Daten noch nicht im System, kann bis zu einer Woche dauern bis es soweit ist. Bis dahin nur Sky Go möglich (PC; smartphone, tablet).
ela90
Post 3 von 42
1.434 Ansichten
Ich habe die Box heute erhalten , bestellt am 29.12.
Wollte Sie einrichten aber das Ding bekommt ja nicht mal ein Signal zum Fernseher und der Kundenservice war auch alles andere als Hilfreich
Vielen lieben dank für die schnelle Antwort
matzender
Post 4 von 42
1.381 Ansichten
@ela90
Hast Du mal ein anderes HDMI Kabel probiert bzw einen anderen HDMI Eingang am TV?
Was meldet der TV? Meiner würde melden "Kein Eingangssignal an HDMI x erkannt" falls das Gerät kein Signal liefert.
Lass mal den TV an auf dem Eingang der Box und stecke die Sky Box dann erst an den Strom.
Siehst du wenigstens den Sky Schriftzug?
Post 5 von 42
1.330 Ansichten
Re: Betreff: Sky stream box
Hallo @ela90,
"Kein Signal", "Kein Eingangssignal an HDMI x erkannt" oder "Stromversorgung des Geräts überprüfen" weist darauf hin, dass die HDMI-Verbindung zwischen dem Receiver/der Box und dem TV nicht erkannt wird.
Versuche also mal alles, was @matzender geschrieben hat.
Mache sonst auch mal das:
1. Trenne die Box vom Strom.
2. Drücke nun die Resettaste (auf der Unterseite der Box), halte sie gedrückt und stecke den Stromstecker wieder rein. Lasse die Taste dabei aber nicht los.
3. Lasse die Taste nun weiterhin für mindestens 10 Sekunden gedrückt.
4. Dadurch wird die Box in die Werkseinstellung gesetzt.
5. Die Box startet dann neu und du musst dann den weiteren Schritten folgen.
Devilface85
Post 6 von 42
1.325 Ansichten
Habe genau das gleiche Problem.
Wenn ich den Reset versuche, passiert nichts. Die weiße LED leuchtet weiter und die Box reagiert nicht.
Post 7 von 42
1.296 Ansichten
Hallo @Devilface85,
ela90
Post 8 von 42
1.252 Ansichten
Na doll ,ich drück die Daumen,hatte vorhin einen Anruf von sky anscheinend wird jetzt beraten intern ob ein Austausch der Box stattfindet
ela90
Post 9 von 42
1.249 Ansichten
Ganu das habe ich alles schon gefühlt 100 mal versucht, aber ganz vielen lieben dank 😊
Devilface85
Post 10 von 42
1.235 Ansichten
Hi @ela90, hatte erst noch mit @axels geschrieben. Er wollte das weiterleiten.
Ich bin mal gespannt. Wäre schön wenn du mich auf dem laufenden hälst, wenn es bei dir was neues gibt.
Ich wünsche dir viel Erfolg und einen schönen Abend.
