Fehlercode 38340
Ronald_S
Post 481 von 759
1.664 Ansichten
Fehlercode 38340
Hallo @togoho, wenn dieses Problem noch immer besteht, nenne mir bitte deine Kundennummer per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Mazzyx
Post 482 von 759
1.800 Ansichten
Fehlercode 38340
Hi,
auch bei mir funktioniert die Ski Go App weder auf dem iPhone noch auf dem iPad. Beispielsweise beim Versuch des startens eines Fusballstreams erscheint die Fehlermeldung mit dem Code 38340. Ich habe bisher zwei Mails an den Kundenservice geschrieben, jedoch immer nur eine Anleitung zum neu Insallieren der App erhalten, was bisher nicht geholfen hat.
Ich hoffe auf schnelle Hilfe, sodass ich alsbald wieder die Sky Go App nutzen kann.
Vielen Dank
Mazzyx
Post 483 von 759
1.785 Ansichten
Betreff: Fehlercode 38340
Das sagt SKY dazu...
hinweis-38340
Das steht im Forum...
Ohne ENTER eingeben.
Mazzyx
Post 484 von 759
1.779 Ansichten
Genau, erstmal 24 Stunden warten (bei mir sind mittlerweile schon einige Stunden mehr vergangen) und dann an die Community wenden, was ich mit diesem Post getan habe.
Cornelia_N
Post 485 von 759
1.761 Ansichten
Fehlercode 38340
Hi Mazzyx,
entschuldige die verzögerte Reaktion.
Sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
phlip1
Post 486 von 759
2.408 Ansichten
Sky Go Fehler 38340
Hallo zusammen und Guten Morgen!
Folgende Fehlermeldung erreicht mich jetzt über mehrere Versuche in den letzten zwei Wochen. Wahlweise wird auch darauf verwiesen, dass mein Abo nicht ausreichen würde.  Auf der Sky Website wird sky go aber klar als enthalten angezeigt. Auch eine Neuinstallation der App hat nichts gebracht. Der Login funktioniert aber tadellos.
Wer kann helfen? Gibt es noch irgendwelche Tipps? Danke!
19
Post 487 von 759
2.403 Ansichten
Betreff: Sky Go Fehler 38340
Moin,
Ich würde mal beim Kundenservice anrufen, vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen.
Post 488 von 759
2.396 Ansichten
@phlip1
Hast du eine zusätzliche Virensoftware aktiviert? DAs mag sky go nicht.
Welches smartphone?
phlip1
Post 489 von 759
2.389 Ansichten
Danke für Eure Bemühungen!
IPhone iOS 14
Post 490 von 759
2.385 Ansichten
Den Router kurz vom Strom nehmen. Dann nochmal versuchen.
In einem anderen WLAN-Netz versucht?
phlip1
Post 491 von 759
2.377 Ansichten
Sorry, das ändert gar nichts. Auch über das Mobilfunknetz der gleiche Fehler.
Post 492 von 759
2.374 Ansichten
Unbedingt nochmal ganz genau schauen, welche Apps du aktiviert hast, die sich nicht mit sky go vertragen. Beim PC sind das - nur damit du eine Vorstelung davon hast, was du suchen musst:
Kopierprograme
2. Bildschirm
Virenschutz
Werbeblocker
Hast du ios 14 oder ios 14 beta?
Die Hotline anrufen. Bereich Technik.
Janocore
Post 493 von 759
2.345 Ansichten
Sky Go Fehler 38340
Hallo philip1,
Haben die Tipps geholfen oder benötigst du noch Unterstützung? Falls ja, schreib mir gerne eine private Nachricht.
phlip1
Post 494 von 759
2.327 Ansichten
mit der Hilfe von @Janocore wurde das Problem gelöst. Es gab meinerseits offenbar keine Möglichkeit das Problem durch eigene Aktivitäten zu lösen. Danke jedoch an @miika und @19 für die Hinweise.
Viele Grüße, P
LM32
Post 495 von 759
1.748 Ansichten
Sky Go Fehler 38340
Servus,
mir wird dauerhaft der Fehler 38340 in der App angezeigt. Habe sämtliche Tips aus den verschiedenen Diskussionen ausprobiert - erfolglos. Außerdem habe ich auch mehrere Sky Mitarbeiter angeschrieben, aber leider nie eine Antwort erhalten.
Post 496 von 759
1.746 Ansichten
Rchts überholen gilt nicht 😉
Unaufgefordert geschickte mails werden nicht beantwortet. Steht deutlich da.
Hier melden:
https://community.sky.de/t5/Sky-Go-App/Sky-go-app-funktioniert-nicht-mehr-nach-update/m-p/278123
LM32
Post 497 von 759
1.742 Ansichten
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht..
LM32
Post 498 von 759
2.247 Ansichten
Betreff: Sky go app funktioniert nicht mehr nach update
Hallo, ich erhalte dauerhaft den Fehler 38340, auch nach erneutem installieren etc.
LM32
Post 499 von 759
2.164 Ansichten
@BenjaminM  @Juliane  könnte jemand von euch evtl behilflich sein?
Vielen  Dank im Voraus
Mayk
Post 500 von 759
1.724 Ansichten
Sky Go Fehler 38340
Hallo @LM32,
sofern du noch Hilfe benötigst, dann schreibe mich bitte privat an und sende mir deine Kundennummer.
Gruß, Mayk
Empfohlene Beiträge
