Vodafone - RTL2 und Kabel1 weg
Claudia65
Post 61 von 147
3.368 Ansichten
Betreff: Vodafone - RTL2 und Kabel1 weg
Danke für deine Antwort,das heißt das Vodafone dafür verantwortlich  ist?Wo kann ich jetzt Kabel 1 schauen,ohne sky?
cito220
Post 62 von 147
3.358 Ansichten
Moin schließe mich ab.
Entweder RTL2 oder Kabel eins nach Sendersuchlauf. Wie kann ich das beheben?
Vodafone PLZ 20535
Claudia65
Post 63 von 147
3.338 Ansichten
Danke fur deine Info@Hammer. Hat es einen Sinn mal morgen bei Vodafone anzurufen,oder hat es jemand hier schon versucht. Meine Postleitzahl 68305.
Post 64 von 147
3.306 Ansichten
Jko1
Post 65 von 147
3.223 Ansichten
Das hier ist ganz allein ein Problem von Sky, hat mit Vodafone nichts zu tun. Die fehlenden Sender kann man ja anschauen,
wenn mann direkt über den TV ohne Receiver geht.
Post 66 von 147
3.174 Ansichten
@digo: Richtig, hier kann man nur abwarten bis ein Mod "Entwarnung" gibt.
@Claudia65   schrieb:
 Was können wir tun.??
Als Notfalllösung, über den TV sollten die Sender ja zu sehen sein.
Nein, es sind keine Sky Sender, sondern Vodafone Sender.
Bis jetzt gibt es auch keine Antwort auf die Frage ob jene Sender möglicherweise auf den Programmplätzen über 1000 zu finden sind, was ich nicht ausschließen würde. Bekanntermaßen sortiert der Sky Q Sender die der nicht einem bestimmten Programmplatz zu ordnen kann eben auf die Programmplötze über 1000 zu finden.
@hammer: Es gibt da ja aktuell noch eine andere Baustelle, nicht das das irgendwie zusammenhängt?
Post 67 von 147
3.170 Ansichten
Eventuell solltest du dir das technisch erklären lassen?
Habe ich mir auch erklären lassen und ich habe versucht es zu verstehen.
siehe mal das Thema Senderplätze
Jko1
Post 68 von 147
3.170 Ansichten
Es ist ein Problem von Sky, da der Sender ja über TV zu sehen ist.
mamaela2010
Post 69 von 147
3.137 Ansichten
@peter65
Also bei mir ist RTL2 auf allen Sendeplätzen weg.
Bei meiner Tochter (auch Sky q, Vodafone über Kabel, gleiche Wohnung) ist RTL2 auf dem Sendeplatz von Kabel1 mit dessen Namen und Programminfos.
Post 70 von 147
3.056 Ansichten
@Jko1: Richtig über den TV sind die Sender zu sehen. Aber trotzdem ist Sky nicht der Kabelnetzbetreiber oder speist gar die Privaten in SD ins Vodafone Kabelnetz ein.
Das du die Sender über den TV sehen kannst bedeutet, die Sender werden eingespeist.
Und jetzt kommt das Aber, der Sky Q.
Der sortiert die Sender anders als ein TV oder irgendein anderer Receiver.
Sprich Vodafone muß nach den Angaben von Sky das so aufbereiten das der Sky Q in der Lage ist den(die) Sender auf dem für den Sender festgelegten Programmplatz beim Sky Q zugeordnet werden kann. Passiert da irgendwo ein Fehler, oder in der Übertragung zum Kunden gibt es technisches Problem, dann kommt das raus was hier zu lesen ist.
Zu beachten dabei, die Favoritenliste ist nur eine Verknüpfung der Sender zu dem Programmplätzen in der Sky Q Senderliste, also den Programmplätzen da zwischen 100 und 200.
Nach den Erfahrungen die es dazu gibt, ist ein Sender nicht in der Programmliste zwischen 100 und 200 dann ist der auf den Programmplätzen über 1000 zu finden, da dann auch zu sehen.
@mamaela2010: Ja, das ist schon ne sehr merkwürdige Geschichte, ein Sender auf einem Programmplatz für einen anderen Sender, aber handelt es sich dabei um die Sender in der Favoritenliste  bei deiner Tochter?
Also auch bei den Sender über 1000 nicht zu finden? Da ist RTL2 normalerweise nicht.
Vox, Super RTL oder ntv die sind vorhanden?
Manuel3012
Post 71 von 147
3.026 Ansichten
Da alle Sender normal funktionieren wenn ich den Sky receiver abstecke, ist das Problem für mich der Sky receiver und Somit Sky da ist mir dann relativ ob Vodafone oder sonst wer den Anschluss bereitstellt.
Sky sollte in der Lage sein ausgehende Signale auch verarbeiten zu können, wenn dass selbst das Tv gerät hinbekommt.
Im Jahr habe ich mindestens 3mal einen komplett Ausfall von sämtlichen Sendern, sobald man den Receiver dann abstecken funktioniert alles ohne Probleme. In dem und im jetzigen Fall ist also lediglich Sky der Problemverursacher, entweder Sky direkt oder die Minderwertige Hardware. 🤷‍
mamaela2010
Post 72 von 147
2.976 Ansichten
@peter65
Nein, keine Favoriten Sender oder ähnliches und auch nicht über 1000. Bin bis über 9000 gegangen und da sind nur Radio.
Wir können es auch beide über TV an sich empfangen.
Alles andere ist normal, soweit es mir auffällt.
Post 73 von 147
2.987 Ansichten
Wieso abstecken?
Du kannst per Antennenkabel vom Sky Q Antennenausgang ein Antennenkabel zu deinem TV anschließen, da muß nichts umgesteckt werden. Kannnst du dann RTL2 sehen?
Nein, Sky sendet die Signale für die Privaten Sender im Vodafone Kabelnetz nicht, die  Signale für die Privaten  kommen von Vodafone!
Das ist schonmal sehr merkwürdig, würde bedeuten das die Sender überhaupt nicht empfangen werden können.
Aber über den TV sind die zu sehen, das passt nicht so wirklich.
Post 74 von 147
2.953 Ansichten
Vermute mit dem abstecken meinte er ja das Antennen Kabel direkt an den TV ohne über den Q zu gehen, klar kann man es so machen , gibt aber Kunden die machen alles über den Q nutzen den TV Tuner gar nicht, haben gar kein Antennenkabel drann, darum warscheinlich auch die Frage wie kann ich jetzt Kabel 1 sehen ohne Sky. Über den TV Tuner , da soll es doch OK sein. 😉
mamaela2010
Post 75 von 147
2.948 Ansichten
@peter65
Ja, ich finde das auch merkwürdig. Gestern Abend war er noch da. Könnte da letzte Nacht vielleicht was beim Update vom q schief gelaufen sein?
Jko1
Post 76 von 147
2.851 Ansichten
Das stimmt so niicht ganz. Mein Receiver braucht auf jeden Fall ein Antennenkabel. Und von dort gehts mit HDMI auf den Fernseher. Und das Antennenkabel könnte man dann umstecken vom Receiver auf den Fernseher. Oder aber über den Receiver auf den Fernseher schleifen. Ein Antennenkabel ist auf jeden Fall da.
Post 77 von 147
2.758 Ansichten
Das mit dem umstecken hat ja @mamaela2010  geschrieben, normal ist es ja auch so das es zum Q Receiver geht und dann vom Ausgang zu TV mit einem zweiten Antennen Kabel, wenn man den TV Tuner auch nutzen will. Aber zum Testen würde ich es nicht durchschleifen sondern direkt an den TV. Fehlerhaftes Update wird es wohl auch nicht sein, die ersten Meldungen werden ja kommen, ob sich heute Nacht was geändert hat.😉
Snoop382
Post 78 von 147
2.647 Ansichten
Guten Morgen!
Das gleiche Problem haben wir auch!
Post 79 von 147
2.596 Ansichten
 Fùr Kunden die nicht alles nochmal lesen wollen, scheint ja über Nacht auch nicht zur Lösung gekommen zu sein 😉
TOM1887
Post 80 von 147
2.592 Ansichten
Schön Herr Oberschlau , bin ich TV oder Rundfunktechniler , ohne den Reciver läuft RTL2 auf dem TV , ja ja Sky hat nie Schuld. Alles wird teurer bei Sky nur die Leistung wird immer schlechter.  Und ich bin Stammkunde  schon zu Premiere-Zeiten ( jetzt Sky) . Mir auch egal kündige ich demnächst.  Gibt genug Alternativen.
