mamaela2010s Profil
14 Nachrichten
Vodafone - RTL2 und Kabel1 weg
Seid heute ist RTL2 weg.
Hab einen Neustart, Aktualisierung und Sender Suchlauf versucht. Nach dem Suchlauf war RTL2 wieder da, dafür aber Kabel1 weg. Nochmal eine Suchlauf gemacht und RTL2 wieder weg, dafür Kabel1 wieder da.
Meine empfangsart ist Kabel.
Kann mir jemand helfen?
MOD-EDIT: Betreff angepasst.
5.6K Nachrichten
Eventuell dein Kabelanbieter! Den  schon mal kontaktiert ?
Vielleicht  werden dort Sendeplatzumstellungen vorgenommen!
19.2K Nachrichten
Versuche den Suchlauf am TV, ohne Receiver!
Der Sender sollte vorhanden sein, steht aber als verschlüsselt!
Provider? Du findest nur am TV wie viele Sender genau?
Kabelkontrolle? Verstärkerhausanschluß?
Der Q reagiert auf kleine Störungen oft intensiver!
10.8K Nachrichten
Hallo @mamaela2010,
seitens Sky kann im Moment keine allgemeine Störung bestätigt werden. Du kannst ja gern einmal bei deinen Nachbarn klingeln und fragen, ob sie ebenfalls dieses Problem haben.
70.1K Nachrichten
Bei mir das gleiche.
Kabel1 fehlt nur auf dem Sky Q Receiver, im TV ist dieser vorhanden, also muss das Problem bei an Sky liegen.
Mekrwürdig ist auch in der Programmvorschau wird mir unter RTL2 das Programm von Kanel 1 angezeigt, aber da sehe ich dann RTL 2
Der Sender auf Programm 11 fehlt, dort sollte RTL 2 sein
13 Nachrichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Ebenfalls seit gestern. Ohne Box sind beide Sender zu empfangen.
Zusätzlich werden meine Aufnahmen über den Receiver nicht geladen.
Grüße
10.8K Nachrichten
Stoppt bitte einmal, damit der Thread nicht unnötig in die Länge gezogen wird, danke.
@mamaela2010, @Anonym und @gesel48 möchten bitte den Namen des Kabelanbieters mitteilen und die PLZ und bestenfalls auch die Sender, die auf den normalen Sendeplätzen, also nicht zw. 1-99 sind, fehlen.
13 Nachrichten
@Sanny_G
Kabelanbieter Vodafone
Postleitzahl 33739
Senderplatz 170 - Kabel eins - fehlt
61 Nachrichten
Hallo bei mir dasselbe Kabel1 fehlt.
PLZ 72072
Grüße
61 Nachrichten
Zusatz
Vodafone Kabelempfang.
70.1K Nachrichten
Also Eindeutig ein Fehler bei SKY, achja es handelt sich um Kabelempfang
13 Nachrichten
ja, bei mir auch Kabel
19.2K Nachrichten
"Provider? Du findest nur am TV wie viele Sender genau?
Der Q reagiert auf kleine Störungen oft intensiver!"
Ihr gebt den Provider leider nicht an!
Welcher Provider?
Dazu in etwa die PLZ.
Habt ihr die Frequenzliste des Providers vorliegen?
Der Fehler bezieht sich meist auf mehrere Sender einer Frequenz.
Also wo noch?
10.8K Nachrichten
@Anonym: Die Sender 1-99 sind nur Favoriten, nicht die normalen Sendeplätze. Über https://www.sky.de/hilfe/abonnement/programm/senderliste-sky-satellitenreceiver findest du eine aktuelle Übersicht, wo welcher Kanal zu finden ist.
@gesel48: Gleiches für dich. Das mit den Aufnahmen passt hier nicht hin. Bitte suche dir einen passenden Thread dafür raus und melde dich dort noch einmal.
Euch 3, also auch @mamaela2010, empfehle ich zudem mal alles über https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver zu machen.
Falls ihr über Vodafone einen Kabelanschluss habt und die Sender auf den regulären Kanalplätzen fehlen, frage ich es zusätzlich gern intern an.
Nachtrag: Bitte nennt mir also einmal den Namen von euren Kabelanbieter und auch die PLZ.
14 Nachrichten
Ich habe TV von Vodafone Kabel in 39539. Danke
70.1K Nachrichten
Habe ich alles gemacht... der Sender taucht auch nicht in der "Allgemeinen" Senderliste auf, also liegt da devenitv ein Fehler vor. Auch wurde bei mir durch den Support heute morgen die Sender erneut freigeschaltet, es hat sich nix geändert.
Receiver vom Strom genommen, Sendurchlauf durchgeführt... kein Kabel 1
Denn es sind alle anderen Programme da, sowohl per TV ohne den Sky Q  und am SKY Q fehlt nur Kabel1
Vodafon PLZ 59174
19.2K Nachrichten
@Anonym  (hast Vodafone ergänzt, ok!)
Die Frage war, welche Sender liegen bei dir noch auf der Frequenz von Kabel 1!
Genau diese auch mal testen!
Sonst siehe @Sanny_G
Und beachten:
"Der Q reagiert auf kleine Störungen oft intensiver!"
70.1K Nachrichten
Ich habe alle Sender überprüft, alle die freigeschaltet sind kann ich sehen.
Ich bin kein Techniker und habe keine Ahnung wo welcher Sender liegt und werde mich auch nicht damit befassen.
Am TV sehe ich alles und bei SKY fehlt 1 Sender...
19.2K Nachrichten
Dein Anbieter hat eine Frequenzliste! Die hast du bestimmt bekommen, oder im Internet.
Aber ich verstehe dich! @Anonym
Das Problem wird bei der Einspeisung liegen.
Das ist leider so!
@Sanny_G braucht auch die Infos der anderen User!
Leider alte Liste, nimm mal Tele 5, sixx, Pro 7 alle in SD wie ja auch Kabel1. Frequenz 442
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-630.html
10.8K Nachrichten
@Anonym: Der Name von deinem Kabelanbieter fehlt noch. Ist es Vodafone?
Des Weiteren warte ich noch auf die 2 Daten (Name des Kabelanbieters und die PLZ) von @gesel48 und @mamaela2010. Erst dann kann ich eine Anfrage starten.
3 Nachrichten
Wir haben das gleiche Problem.  Auf Senderplatz 172 ist Kabel1 und nicht RTL2. Wir empfangen Kabel über Vodafone.  Ein erneuter Sendersuchlauf hat nichts gebracht. 🙄🙄🙄
10.8K Nachrichten
@Steffi510: Wie lautet die PLZ?
An weitere Betroffene, bitte nur kurz schreiben, welche Sender über 100 fehlen + den Namen des Kabelanbieters + die PLZ, danke.
3 Nachrichten
24103
70.1K Nachrichten
Habe ich doch geschrieben..
59174
Vodafone
also vollkommen verschiedene Gebiete
Habe kein Lust mehr auf das Theater.. Habe gerade mein Vertrag tel. bei Sky gekündigt
19.2K Nachrichten
Es wird voraussichtlich ein Vodafoneproblem sein !
Gebiete waren nur ein Anhaltspunkt für die Frequenzen.
Immer zuerst die Rückmeldung abwarten und die nächsten zwei Tage?
Mach wie du willst!
10.8K Nachrichten
Ich habe es nun anfragt.
Weitere Betroffene können sich dennoch gern hier mit Nennung der PLZ melden.
Ich gebe Bescheid, sobald ich mehr weis.
Update: Prüfung ist in Gange. Wir benötigen somit nun keine weiteren Meldungen mehr. Betroffene Kunden können wir nur um Geduld bitten.
70.1K Nachrichten
Ac h und wieso habe ich ohne den Receiver der so oder so nur Ärger macht sowohl RTL 2 und Kabel 1
Ich habe mittlerweil den 3 Receiver immer wieder friet der Bildschirm ein, oder hängt sich beim Start auf, da gehe ich lieber einmal im Monat für das Geld gut essen oder ins Kino, da habe ich mehr davon, insbesondere da ich so oder so überwiegend frei empfangbare Sender schaue
5.6K Nachrichten
@Anonym schrieb.......
Ob das ersparte für "gut essen"   dafür reicht 🤔
19.2K Nachrichten
70.1K Nachrichten
Diese Meldungen gibt es jeden Tag...
ICh würde auch lieber bei Sat schauen ist aber nicht möglich. Letztlich ist es so ich kann ohne den Receiver Kabel 1 und RTL 2 sehen... mit nicht.
Es ist immer einfach alles auf andere schieben und den Fehler nicht da suchen wo er ist.
Und ja, für 45 EURO kann ich sehr gut alleine essen gehen. Und mit Begleitung ohne Verzehr soagr Mindestens 3x  eher 4x ins Kino gehen.
Klinke mich jetzt auch hier aus... da mal wieder alle anderen Schuld haben nur einer nicht
19.2K Nachrichten
Kann ich ja verstehen!
Aber alle User haben bisher Vodafone?
70.1K Nachrichten
Klar... da 80% des Kabelnetz von Vodafone betrieben wird.
Aber SKY hat ja nie Probleme nur die anderen
5.6K Nachrichten
@Anonym schrieb......Und ja, für 45 EURO kann ich sehr gut alleine essen gehen.
Ja alleine schon.........aber mit den 45 € Abonnentengebühr können unbegrenzt Familienmitglieder kostenlos SkY mit schauen.☝️
Beim gut essen eher nicht 😁
OK...... hat keine Lust mehr 🤔
5.6K Nachrichten
@digo
Das Problem liegt doch eindeutig bei SKY 😉
Etwas anderes kommt nicht in Frage!
901 Nachrichten
167 ist doppelt belegt mit VOX und RTL, 166 ist leer, 170 kabel eins und 179 sixx fehlt, aber es werden komischerweise alle Sender gefunden, bei mir im Netz. 244 TV und 138 Radio.
PLZ: 31061.
19.2K Nachrichten
"nimm mal Tele 5, sixx, Pro 7 alle in SD wie ja auch Kabel1. Frequenz 442"
tele 5 ist da?
@hammer
901 Nachrichten
@digo: 365 Tele 5
169 Pro 7
170 kabel 1, fehlt
179 sixx, fehlt
298 Eurosport 1
721 Welt.
Von 442 MHz fehlen kabel 1 und sixx, im 1000. Bereich sind die beiden nicht.
Das ist ja nur nicht bei so, sondern im kompletten Vodafone Netz, sowie ich das hier lese.
901 Nachrichten
Über Sky Go sieht es so aus (verbunden mit dem Sky Q Receiver)
167 doppelt belegt mit VOX und RTL
172 doppelt, RTL 2 mit EPG von Kabel 1
173 RTLup mit EPG von sixx
