Vodafone - RTL2 und Kabel1 weg
Post 141 von 147
1.419 Ansichten
Betreff: Vodafone - RTL2 und Kabel1 weg
@Jko1
Zwischen deinem 2.Receiver und dem Sender Kabel 1 ?
Das hast DU doch so geschrieben!
Post 142 von 147
1.418 Ansichten
Re: Betreff: Vodafone - RTL2 und Kabel1 weg
@Jko1
Nein du zahlst nicht für freiempfangbare Sender bei SKY!
Freidl60
Post 143 von 147
1.409 Ansichten
Bei mir geht immer noch nichts
Kabel 1 weg und RTL 2 falsch
PLZ: 84130
vodafone
Extrem ärgerlich und schon sehr lange
miregal
Post 144 von 147
1.366 Ansichten
 Noch-Betroffenen: Habt ihr schon mal eine komplette Neuinstallation gemacht ? Ich vermute, die Fehler treten durch das Zusammenschließen der Vodafonenetze (KBW,UNITY,KDG) auf. Deshalb gab es ja bishe rin der Erstinstallation die Möglichkeit den Kabelnetzbetreiber auszuwählen. Technisch gesehen hat sich die NetzwerkID von 3 Betreibern auf eine neue geändert. Und wie es scheint, erfolgt die Umstellung nicht ganz synchron in diversen Ortsnetzen.
Post 145 von 147
1.365 Ansichten
@Jko1  schrieb:
Weißt du, ich zahle genau dafür, das ich über  meinen Receiver meine Skyprogramme und die freien Programme empfangen kann.
Wenn man es ganz genau nimmt, dann hast du das Sky Abo dafür gebucht, dass du die Sky eigenen linearen Fernsehsender sehen kannst und auf dem Sky Q Receiver die Sky eigene Videothek, auch "Sky on Demand" genannt, benutzen kannst und das du beim Sky Q Sat-Receiver bzw. in deinem Fall beim Sky Q Kabel-Receiver aufnehmen kannst und die laufende Sendung pausieren und vor- bzw. zurückspulen kannst.
Das du auch noch die Free TV Sender, wie z. B. die öffentlich rechtlichen Sender in SD bzw. HD und die privaten Sender in SD empfangen kannst, ist eine kostenlose Zugabe.
Sky hätte den Sky Q Receiver auch so konzipieren können, dass dieser nur das anzeigt, was zu Sky gehört und alles andere läuft über einen seperaten Sat-Receiver bzw. dem im Fernseher eingebauten Sat-Tuner oder in deinem Fall über einen seperaten Kabel-Receiver bzw. dem im Fernseher eingebauten Kabel-Tuner.
Trotzdem stimme ich dir zu. Wenn es über den Sky Q Kabel-Receiver die Möglichkeit gibt, dass man die Free TV Sender, wie z. B. die öffentlich rechtlichen Sender in SD und HD und die privaten Sender in SD empfangen kann, dann sollten diese auch korrekt empfangen werden. Und nicht so ein Murks, wie es andauernd im Kabelnetz bei Vodafone passiert.
Marcel1807
Post 146 von 147
1.346 Ansichten
Problem ist heute Nacht gelöst, also RTL2 und RTLup ist wieder vorhanden.
Einfach mal "RTL2" per Sprachsuche benutzen.
RTL2 ist wieder aus Senderplatz 172, RTLup 173.
Musste nur noch extra wieder in Favoritenliste (sender zwischen 1-99) neu einstellen
Claudia65
Post 147 von 147
1.301 Ansichten
Hallo,bei uns ist alles wieder in Ordnung in 68305. Kabel 1 und RTL 2 sind wieder an ihrem Sendeplatz. Wahrscheinlich hat das nächtliche Update geholfen.
