Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Basti81
Post 161 von 1.703
9.174 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
wie schaut es aus?
PN wurde geschickt
mfg
Basti81
Post 162 von 1.703
9.173 Ansichten
Hallo, @RonnyK
wie schaut es aus?
PN wurde geschickt
mfg
Post 163 von 1.703
9.158 Ansichten
Hallo @Basti81 !
Wenn du auf das Profil des Mods gehst, kannst du sehen, dass er seit dem 7.12. nicht mehr hier im Forum aktiv war. Er wird wohl seinen verdienten Urlaub haben.
Sobald er wieder im Forum aktiv ist, wird e sich bei dir melden.
Schaue einfach immer wieder in dein privates Postfach ob er sich gemeldet hat.
ribergo
Post 164 von 1.703
9.097 Ansichten
Hi@all
ich habe das Problem seit dem Wochenende und es nervt mal so richtig. SA Nachmittag und Abend Fussball, insgesamt 4 Abstürze. SO dann Formel 1 und wieder 2 Abstürze...
Jetzt Fussball und wieder... Das kann doch nicht sein. Va. nur die UHD Sender.
Vorher nie Probleme gehabt. Der TV ist auch nicht neu und steht hier seit Sommer'21 rum.
Bin jetzt mal dabei die Software upzudaten. Vllt bringts was.
Alle TV und Recieversettings sind richtig, 10bits und 2160p, sowie LG UHD Deep Colour
Hatte jmd hier aus dem Forum auch mal bei Sky angerufen?
Können die einem Helfen oder ist das Forum hier tatsächlich die letzte Anlauflstelle für diesen Mist 😞
Melde mich nochmal nach dem Softwareupdate, aber was ich hier nachlesen konnte ist das wohl auch nicht des Rätsels lösung.
ribergo
Post 165 von 1.703
9.052 Ansichten
Also Software update und Werkseinstellungen wiederherstellen haben nichts gebracht. Der Reciever stürzt bei UHD Programmen immer wieder ab... mal schaun was die Hotline mir sagen kann.
RonnyK
Post 166 von 1.703
9.048 Ansichten
Hallo @ribergo,
VG, Ronny
HornetPC
Post 167 von 1.703
9.026 Ansichten
Habe seit 4 Wochen genau das gleiche Problem.
Neue Receiver hat auch nichts gebracht.
Kann doch nur an der Softwareversion liegen.
Stammkunde1974
Post 168 von 1.703
9.019 Ansichten
Interessanter Thread - hab letzte Woche an meinem LG SK8000 ohne Probleme das Formel 1 Rennen in UHD und das Spiel VfB gegen Bayern angeschaut. Hoffe das bleibt so........
HornetPC
Post 169 von 1.703
9.024 Ansichten
Bekomme nach dem Receiver jetzt eine neue Festplatte.
Vielleicht klappt es dann.
Hermannito
Post 170 von 1.703
8.985 Ansichten
Ich muss mich hier leider anschließen.
Seit 1er Woche das gleiche Problem (vorher hat es immer Problemlos funktioniert).
Bei UHD stürzt der Receiver nach 15-30min ab.
Passiert bei Sport UHD und auch bei on Demand Filmen.
Meine Geräte
Panasonic LCD, Denon AVR 2300.
Tv Hdmi ist auf Modus 2.  Receiver auf 2160p 10bit.
Probiert habe ich schon.
Software Update
Kabel Tausch
Festplatte raus
Vllt. Fällt wem noch was ein.
Danke gleich mal für eure Unterstützung
Post 171 von 1.703
8.952 Ansichten
Hallo @Hermannito,
bitte aktiviere im TV-Menü die HDR-Funktion. Beim Sky Q Receiver sollte dann "2180p" mit "10 Bit" eingestellt sein. Schaue dir auch mal den Beitrag von @Gord3n89 (richtige Antwort) an und gehe die Schritte durch.
Post 172 von 1.703
8.948 Ansichten
@Hermannito
Der dann da zu finden ist, nur für den Fall...der Beitrag von Gord3n89
Hermannito
Post 173 von 1.703
9.498 Ansichten
Wie bereits geschrieben bin ich auf den 10bit HDR Einstellungen.
Am TV passt auch alles , hat ja bisher mit den Selben Bildeinstellungen funktioniert,  bzw. die Playstation läuft tadellos mit 4k HDR.
Ich habe heute mit der Hotline telefoniert und bekomme jetzt einen neuen Receiver zugesendet.
Danke😃
Hermannito
Post 174 von 1.703
9.449 Ansichten
erst mal großes Lob an den Kundenservice,  gestern telefoniert heute war schon der Tausch Receiver da.
Offensichtlich ein gebrauchtes Gerät (leichte Gebrausspuren) aber wollen wir mal nicht Kleinlich sein.
Habe dann gleich einen UHD Film gestartet, und siehe da: er ist problemlos durch gelaufen  hoffentlich bleibt es so.
Der Receiver schreit jetzt noch nach einem Software Update   vor dem habe ich noch etwas Bangen....
Grüße
Hermann
HornetPC
Post 175 von 1.703
9.448 Ansichten
Festplatte gerade getauscht.
Nach 15 Min. wieder schwarzer Bildschirm.
TEST war das Forme 1 Rennen per Sat..
Mache noch ein Softwareupdat, danach werde ich einen Film testen.
ale33
Post 176 von 1.703
9.460 Ansichten
Re: Sky Q Receiver stürzt bei UHD-Sendern ab
Habe genau das gleiche Problem!
Hab ich schon alles probiert HDMI Anschlüsse gewechselt, HDMI Kabel ist original Sky, Einstellungen bei Sky Q Receiver eingestellt wie angegeben, Fernseher alles durch gecheckt alles richtig eingegeben,.
Trotzdem stürzt der Sky Q Receiver bei Bundesliga UHD beziehungsweise Sport UHD nach einiger Zeit immer wieder ab.
Ich bin frustriert und weiß nicht mehr weiter.
kann mir bitte ein mod helfen?
Post 177 von 1.703
9.447 Ansichten
Hallo @ale33,
- Hast du über das TV-Menü die HDR-Funktion  aktiviert und beim Sky Q Receiver dann "2180p" mit "10 Bit" eingestellt?
- Hast du auch schon die Tipps über https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a... ausprobiert?
HornetPC
Post 178 von 1.703
9.422 Ansichten
Habe ebenfalls alles Versucht.
Bin ebenfalls sauer.
Übrigens Fernseher ist auch noch neu.
Gibt es denn bei Sky jemanden der sich mit so etwas auskennt?
ale33
Post 179 von 1.703
9.406 Ansichten
Habe alles schon probiert wie es von dir angegeben. Ich habe wirklich keine Ahnung was ich noch alles probieren soll. Bitte schreibe mir damit wir endlich dieses Thema abschließen können. Gerne auch privat. Viele Grüße
Post 180 von 1.703
9.380 Ansichten
Hallo @HornetPC und @ale33,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummern. Zum Datenabgleich benötige ich auch euer Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht".
