2. Sky Q SAT Receiver möglich?
OnkelOtto
Post 1 von 36
1.191 Ansichten
wir haben gerade ein Abo begonnen und nutzen 1 Sky Q SAT Receiver und 1 Sky Q Mini Receiver. Kann ich einen zweiten Sky Q SAT Receiver zusätzlich mieten oder (falls nicht additiv möglich) statt des Mini Receivers nutzen? Hintergrund: Ich möchte gerne möglichst viel über SAT gucken können in 3 Räumen.
Danke für hilfreiche Hinweise vorab!
Post 2 von 36
1.186 Ansichten
Betreff: 2. Sky Q SAT Receiver möglich?
@OnkelOttoDu hast sicherlich schon unter den Zubuchoptionen in Mein Sky geschaut?
Ein zweiter Mini zur Leihe wäre sicher möglich.
Es ist aktuell wegen des neuen Kundenverwaltungssystems nicht klar, was ansonsten möglich wäre.
Edit: ein 2. Q Receiver ist nicht zu bekommen. Auskunft einer Moderatorin.
https://community.sky.de/t5/Receiver/2-Q-Receiver-bestellen-nicht-mehr-moeglich/m-p/829133/highlight...
OnkelOtto
Post 3 von 36
1.170 Ansichten
Hallo, danke Dir. Beim  Verkaufsprozess konnte ich 2 Minis dazubuchen. Das habe ich aber nicht getan, weil ich eher am SAT Receiver interessiert bin.
Zubuchoptionen habe ich keine für Hardware gefunden.
Dann warte ich wohl mal ab. Am 3. TV hängt auch ein Apple TV. Hier ist dann notgedrungen die Bedienung grundlegend anders. Ich habe wenig Lust auf unterschiedliche Bedienungskonzepte und hätte am liebsten auf mind. 2 Geräten Aufnahmemöglichkeiten. Soweit ich verstanden habe, können Aufnahmen nur am gleichen TV Gerät geguckt werden.
Post 4 von 36
1.133 Ansichten
Du kannst eigene Aufnahmen nur mit dem Receiver sehen, der diese auch aufgenommen hat.
Wenn du zwei hättest. Im neuen Verwaltungssystem leider nicht möglich.
Paarung
Richtig!
Mit SKY GO kannst du, im eigenem Netzwerk, die eigenen Aufnahmen vom Hauptreceiver sehen.
Beispiel Laptop WIN mit SKY GO am TV, über HDMI.
Bei Neukunden hakt aber oft das System.
Sollte aber jetzt funktionieren.
@OnkelOtto
Post 5 von 36
1.122 Ansichten
Du kannst aber deinen Receiver unter den Arm klemmen und an den anderen TV gehen.
Wenn du hinter deinem Receiver splittest, kannst du auch zwei TV nutzen.
Die Nutzung verschiedener Bildschirme ist bei SKY nicht begrenzt.
Die Fernbedienung geht oft auch durch die Wand. Receiver bleibt stehen.
Wenn du ein langes HDMI (sehr hochwertig) verlegen kannst?
6m geht bei mir, dann kommt ein Längenproblem.
Splitter kann ich dir nennen.
Oder hast du sogar einen AVR? @OnkelOtto
bastel90
Post 6 von 36
1.101 Ansichten
Wenn es länger als 6 Meter sein soll kommen diese Dinger ins Spiel.
https://www.vergleich.org/hdmi-extender/
Post 7 von 36
1.054 Ansichten
@bastel90
Ich glaube dann wird der TV  vom Receiver nicht erkannt.
Das ist schon bei verschiedenen Steckvarianten der Fall.
Habe ich aber nicht probiert.
Und die 6m sind bei UHD. HD gingen 10 m.
Wäre sehr interessant.
bastel90
Post 8 von 36
1.033 Ansichten
@digo
Man muss halt genau schauen welche Spezifikationen der Adapter braucht.
Alleine schon wegen dem HDCP.
Post 9 von 36
1.029 Ansichten
Ich habe ja mit dem Splitterhersteller einige Test extra ausgeführt.
(Und auch hier in einem Thread beschrieben.)
Die Spezifikation hat etwas mit dem Splitter zu tun. Stimmt!
HDCP ja, natürlich.
Das Kabel hat etwas mit Leitungsverlust zu tun.
Hier hast du ja den Splitter für zwei TV und den Leitungsverlust.
https://www.gechic.com/de/knowledge-base-2/trouble-with-hdmi-splitter/
Ich werde deinen Vorschlag gern einfach testen.
Kannte ich nicht.
Oder hast du den im Einsatz?
Und die Erkennbarkeit des TV durch den Receiver ist mir bisher leider ein Rätsel.
Er macht was er will oder nicht will.
Splitter
Feintech VSP01202
Unbedingt nicht die alten Versionen verwenden.Da sind dann kurze Unterbrechungen zu erwarten.
Ergänzung:
Hersteller meint, auch hier eine Frage der Auflösung.
5-10 m ja
Sonst weiße Flecken, Blitze, sehr starke Hitzeentwicklung, TV Erkennung eingeschränkt, sehr starke Abschirmung erforderlich.
Einfacher HD Einsatz aber prima.
Es wird getestet.
Achtung, es ist keine Umgehung von SKY Vorgaben.
Nur eine "Verstärkung" von Leitungslängenproblemen.
ROFAVEZCO HDMI Extender über Ethernet 4k 60Hz
Was der Q dann macht teste ich!
Der hier aus der Liste:
  1. https://www.amazon.de/dp/B08CXK1G2P/?tag=glv-21&ascsubtag=81af7f22-8a1a-4d0a-af8a-3afc47385b45&th=1&...
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 36
738 Ansichten
Da dies der aktuellste Thread zu einem Q-Receiver ist....
Mein Sky+ scheint langsam den Geist aufzugeben:
Ob mit oder ohne Festplatte, reagiert der Sky+ nicht oder nur verzögert auf Fernbedienungs-Befehle.
Batterien der FB gemessen, sind nahezu voll geladen.
Fernbedienung sendet auch Befehle (Infrarot mit Handykamera getestet, weißes Blinken der Infrarot-Diode ist zu sehen 🙂 )
Phänomen des verzögerten Reagierens auf Befehle bleibt mit und ohne externe Festplatte bestehen.
Oft läuft er aber auch problemlos mit und ohne Festplatte.
Gibt es in diesem Fall einen Austausch auf einen Sky Q? Den Sky+ bekomme ich vermutlich ja dann nicht mehr.
Ich frage, weil ich bereits schon 2x Sky Q Minis habe.
Wisst ihr außerdem, ob der 2. Sky Q, sofern ich ihn denn bei einem möglich Ableben meines Sky+ als Austausch bekäme, alle Funktionen des Haupt-Sky Q-Receivers verfügbar sind oder gibt es hierzu Infos über Einschränkungen bei einem 2. Sky Q-Sat-Receiver?
Cornelia_N
Post 11 von 36
720 Ansichten
Re: Betreff: 2. Sky Q SAT Receiver möglich?
Hi @borussiabvb2020,
du würdest im Austausch den Sky Q Receiver bekommen, ja. 🙂 Es sind auf dem Gerät die gleichen Funktionen verfügbar, wie auf dem 1. Sky Q Receiver.
Post 12 von 36
686 Ansichten
@borussiabvb2020 schrieb......Gibt es in diesem Fall einen Austausch auf einen Sky Q? Den Sky+ bekomme ich vermutlich ja dann nicht mehr.
Nein.....auch dann nicht mehr ,selbst  wenn du die GL anschreibst .🤓😁😂🤣 ( Ironie)
Warum sollten da Funktionen fehlen?
Nur deine alten Filme sind im Nirwana!
Wir hatten es dir ja frühzeitig prognostiziert, dass der Tag kommt 🤓
borussiabvb2020
Produzent
Post 13 von 36
670 Ansichten
Ja, das mit den verlorenen Filmen ist mir klar.
Ist ja auch bei den qn den TV gekoppelten Festplatten nicht anders. Die funktionieren ausschließlich an diesem TV.
Nur bei TechniSat geht das
Ich glaube bei Sky Go gibt es Einschränkungen im Zusammenhang mit einem 2. Sky Q!?
Post 14 von 36
669 Ansichten
@borussiabvb2020 Genau, da gibt's wohl Probleme mir dem Abspielen der Aufnahmen, hab ich mal gelesen, irgendwie hat das was mit dem Hauptreceiver zu tun, nur Du willst doch schon lange auf STREAM wechseln , erkundigst dich doch nach allen Varianten, ob bei Sky oder andere Anbieter? 😉
Post 15 von 36
664 Ansichten
@borussiabvb2020
Ich kann keine Einschränkungen bei mir feststellen.
Habe  2 Q-Receiver über SAT.
Muss aber auch gestehen , dass ich keine Aufnahmen tätige......brauche die nicht,wiederholt sich ja eh irgendwann immer wieder.
Post 16 von 36
661 Ansichten
@kleines23 schrieb......Du willst doch schon lange auf STREAM wechseln , erkundigst dich doch nach allen Varianten, ob bei Sky oder
Da wäre ich auch dabei.......Nur ist das beim SKY Abo doppelt so teuer als jetzt bei gleichem Leistungsumfang und das aber mit nur einer Box !
Keine Ahnung warum das SKY so verteuert !
Eventuell macht ein Mod da mal ein Angebot mit 2 Boxen zu Bedingungen wie jetzt Vertraglich festgelegt
Post 17 von 36
655 Ansichten
@puhbert  Das ist der unterschied, @borussiabvb2020 legt wohl viel wert auf Aufnahmen, hat es oft genug geschrieben, meine richtige Aufnahmen, nicht was mit der Playlist da abgeht. 🤣
borussiabvb2020
Produzent
Post 18 von 36
575 Ansichten
Sky Stream ist für mich ein No-Go.
Beim Sky Q kann man ohne Internet noch linear Sat schauen und auch die gespeicherten Aufnahmen kann man so ansehen. Selbst ohne Sat-Signal kann man beim Sky Q wenigstens die Aufnahmen schauen.
Deshalb bleibe ich beim Sky Q. Wenn der Sky+ gegen einen Q getauscht wird,  dann habe ich eben 2x Sky Q Sat. Auch in Ordnung.
Aber bloß kein Sky Stream. Solange sich beim Vertrag bei einem Defekttausch nichts ändern würde, wäre das okay.
Heute Abend läuft der Sky+ allerdings wieder. Auch mit Festplatte. Mal will sie, mal will sie nicht. 🙂
Post 19 von 36
549 Ansichten
@puhbertSky Stream ist was für Abenteuerlustige 😉 so viele Seiten mit immer denselben Bus, seit Monaten.
Was die Preisgestaltung angeht - könnte sein, die Boxen sollen für die Neukundschaft sein. Vielleicht muss auch der Vorrat gestreckt werden. Es ist nachhaltiger so, aber das wird nicht der Grund sein. Damit hats die Firma nicht so.
Mods machen schon lange nichts mehr im Bereich Angebote/Buchungen.
borussiabvb2020
Produzent
Post 20 von 36
543 Ansichten
Guten Morgen @miika,
ja. Abenteuerlustig trifft es sehr gut.
Wäre in der Stream eine interne Festplatte oder SSD verbaut oder könnte man eine von Sky dort extern anschließen, so wie sie beim Sky+ ja auch extern ist, wäre ich sogar bereit, mich darauf einzulassen.
Aber so, ohne echte Aufnahme, nicht. 🙂
Was meinst du genau mit dem Preis für Sky Stream? Was ist damit denn?
