Sky Q Receiver nicht mehr mit Sony Fernbedienung steuerbar
matze12889
Post 1 von 26
3.946 Ansichten
ich habe seit 3 Tagen das Problem, dass ich meinen Sky Q Receiver nicht mehr mit meiner Sony Fernbedienung steuern kann. Bis vor 3 Tagen konnte ich mit dieser noch das Programm wechseln und in die Einstellungen gelangen, wie als ob es die Sky FB ist.
Habe bereits TV und Receiver vom Strom getrennt, dachte es hat sich aufgehangen. Aber ohne Erfolg.
Da ich nun nicht blind mein TV und Receicer zurücksetzen möchte (bis man wieder alle eingestellt hat), dachte ich frage ich mal in der Community nach.
Beim TV handelt es sich um ein Sony XR-83A90J
Danke an Euch 👍🏻
Post 2 von 26
3.899 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver nicht mehr mit Sony Fernbedienung steuerbar
Wenn es schon einmal ging.
Das hier hast du schon durch?
helpguide.sony.net/tv/fernbedienung
So etwas fragt auch am besten im Sonyforum nach.
Nicht hier.
Wusste gar nicht dass der Q von SKY ein sonykompatibles Gerät ist.😁
matze12889
Post 3 von 26
3.888 Ansichten
das hab ich schon durch ja.
Leider ohne Ergebnis.
Ich war anfangs selbst überrascht das es funktioniert.
berlin69er
Post 4 von 26
3.882 Ansichten
@matze12889 Die Steuerung erfolgte vorher sicher über HDMI CEC.
Sind im Bravia Sync Menü alle Punkte ausgewählt und die Steuerungstasteneinstellung steht mindestens auf normal?
Wird der SkyQ denn dort noch in der Bravia Sync Liste des Sony angezeigt?
matze12889
Post 5 von 26
3.864 Ansichten
@berlin69er anbei die Einstellungen vom TV, beim Sky Receiver ist die HDMI Steuerung auch auf AN.
Danke 👍🏻
matze12889
Post 6 von 26
3.851 Ansichten
@berlin69er Was ich vergessen hatte zu erwähnen, ist das die Einstellungen bereits so waren und es leider nicht funktioniert 🥴
berlin69er
Post 7 von 26
3.845 Ansichten
@matze12889 Dann fällt mir leider auch nichts mehr ein, woran es liegen könnte...
Markus_79
Drehbuchautor
Post 8 von 26
3.829 Ansichten
Am Sony TV schon einen HDMI Reset gemacht ???
matze12889
Post 9 von 26
3.817 Ansichten
@Markus_79 Meinst du Bravia Sync aus und wieder an? Falls nicht, dann nein. Wie funktioniert das?
berlin69er
Post 10 von 26
3.807 Ansichten
@matze12889 Vielleicht hilft ein drücken auf den "Verbinden" Button in der Sync Geräteliste.
Oder du verwendest mal einen anderen HDMI Eingang für den SkyQ, denn VRR kann der ja eh nicht umsetzen.
Außerdem mal auf der Sony Seite schauen, ob es eine neue Firmware für den TV gibt, auch wenn du vielleicht automatisches Update eingestellt hast.
Markus_79
Drehbuchautor
Post 11 von 26
3.820 Ansichten
@matze12889
1. TV auschalten
2. Alle Kabel usw. vom TV trennen
3. Netzstecker TV aus der Wandsteckdose ziehen
4. Ein/Aus Schalter auf der FB "ein wenig" gedrückt  halten so das ihm der letzte Saft auch noch entzogen wird.
5. 3-5 min warten
6. Alle Kabel usw. wieder anschliessen
7. Netzstecker TV wieder in die Wandsteckdose stecken
matze12889
Post 12 von 26
3.780 Ansichten
@berlin69er Firmware auf dem TV und Sky Receiver ist aktuell.
@Markus_79 habe ich soweit alles probiert wie du gesagt hast. Leider ohne Erfolg.
Echt zum Haare raufen.
Komische ist ja, das wenn ich den Sky Receiver anschalte sich der Sony ganz normal mit einschaltet. So wie vorher auch nur das ich eben nicht mehr umschalten kann.
Das verwundert mich. Wenn ich den Receiver zurücksetze dann sind leider auch meine Aufnahmen weg.
Post 13 von 26
3.747 Ansichten
Stimmt nur bedingt.
Solltest du, während du den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen setzt, die Festplatte im Sky Q Receiver drin lassen, dann werden die darauf befindlichen Aufnahmen gelöscht, weil dann die Festplatte formatiert wird.
Solltest du aber vorher die Festplatte aus dem Sky Q Receiver rausziehen und danach ohne Festplatte den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen setzen und hinterher die Festplatte wieder in den Sky Q Receiver reinstecken, dann hast du keine Probleme mit den Aufnahmen, weil diese dann erhalten bleiben.
Nur eines dabei beachten: Wenn du die Festplatte aus dem Sky Q Receiver herausziehen bzw. wieder einstecken willst, dann bitte vorher den Sky Q Receiver stromlos machen, d. h. während der Sky Q Receiver ohne Strom ist, die Festplatte rausziehen bzw. einstecken.
Du kannst hier Sky Q Festplatte.jpeg sehen, das man die Festplatte ohne Probleme rausziehen kann. Je nach Sky Q Receiver ist der Einschub hinten oder seitlich. Kann eventuell schwer gehen, aber es funktioniert.
matze12889
Post 14 von 26
3.634 Ansichten
Servus zusammen,
zur Information, den Receiver habe ich zurückgesetzt.
Brachte leider kein Erfolg.
Werde mich wohl mal an Sony wenden.
Dj-Beat
Post 15 von 26
271 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem und denn gleichen Tv , seit ich den Tv aktualisiert habe hat meine Fernbedienung am nächsten Tag nicht mehr funktioniert
iwanowitsch
Post 16 von 26
215 Ansichten
Ich habe ebenfalls den Sony XR-83A90J. Seit dem TV-Update 6.8022 vom 14.05.25 kann ich meinen Sky Q Receiver nicht mehr über die Sony Fernbedienung steuern. Hat jemand eine Lösung oder einen Workaround?
iwanowitsch
Post 17 von 26
212 Ansichten
Yess, ich hab’s! 😄
Ein echt dämliches System! Im Wohnzimmer sitzen keine Softwareentwickler, liebes Sony, liebes Google, liebes Android!!
Die erste Person, die den HDMI-Eingang nach dem Mai-Update ansteuert, bekommt die Frage, ob ein gewisses “Quickset SDK” Geräte in der Nähe finden und die Position bestimmen darf. Meine Frau war vorsichtig und hat abgelehnt – was auch gut so ist. Leider nimmt man damit dem HDMI-CEC den Boden unter den Füßen weg. Zum Glück hatte sie ein Foto gemacht, um mich zu fragen, ob sie das Richtige gedrückt hat. Ich habe mir nichts dabei gedacht – bis ich das mit dem CEC in Verbindung gebracht habe.
Wieder erlauben kann man es ganz tief in den Einstellungen unter:
Apps (dass ich nicht lache) → App-Berechtigungen → Nearby Devices → System-Apps einblenden → Quickset SDK → Zulassen
Falls es dann immer noch nicht geht, müssen die beiden Geräte in den Einstellungen wieder „verheiratet“ werden:
Kanäle und Eingänge → Externe Eingänge → Receiver-Einrichtung
Gute Nacht
matze12889
Post 18 von 26
185 Ansichten
Hey,
kannst du mal nen Screenshot einstellen von dem Quickset SDK?
Finde leider nichts wo ich dem ganzen wieder "zulassen" kann.
Post 19 von 26
181 Ansichten
@matze12889
Das geht leider nicht. Bilder hochladen ist nicht mehr möglich. Siehe dazu den Hinweis auf der Startseite.
matze12889
Post 20 von 26
175 Ansichten
Na dann...😏
