Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
HK11
Post 1061 von 1.725
1.845 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hallo zusammen.
jetzt hat es mich auch getroffen. Ich habe mir einen neuen Fernseher geleistet und freute mich schon auf Formel 1 in uhd. Aber leider schaltet der Sky Q Receiver nach kurzer Zeit immer aus. Habe nun schon nach den Tips hier im Forum etliches ausprobiert, wie Softwareupdate, Festplatte entfernen reseten etc. aber nichts hat was geholfen. Vielleicht kann mir ein Moderator weiterhelfen.
Gruss
Herbert
HK11
Post 1062 von 1.725
1.836 Ansichten
AK62 schrieb: Sorry, das wird nicht helfen, bei mir haben / hatten beide Receiver den Einschub seitlich!
@AK62  und an was kann es jetzt noch liegen?
Post 1063 von 1.725
1.792 Ansichten
@HK11Eventuell meldet @AK62 sich nochmal ob sein Problem gelöst ist, war ja in Kontakt mit @Cornelia_N ? Nicht bei jedem hat ein Tausch des Receivers was gebracht, genau wie bei vielen auch die mit hinteren Einschub noch keine Probleme machen, meiner ist Baujahr 2017 ,auch bei meinen 3 Bekannten keine Probleme mit UHD. 😉
Post 1064 von 1.725
1.761 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Guten Morgen @chrise und @HK11,
schreibt mir bitte per privater Nachricht eure Kundennummern. Zum Datenabgleich benötige ich auch euer Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank. Falls keine angegeben ist, dann die aktuelle Anschrift. Bei Kreditkarte die letzten vier Ziffern.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht".
AK62
Post 1065 von 1.725
1.733 Ansichten
Guten Morgen allerseits!
Der letzte Tip von Cornelia hat geholfen!
Receiver ausschalten, Strom aus. Festplatte raus. Min. 1/2 Stunde warten, dann ohne Festplatte neu starten.
Danach konnte ich ihn tatsächlich auf 4K 10 Bit umstellen. Dann wieder ausgeschaltet, Festplatte rein.
Läuft!
hoffe, das hilft auch anderen. UHD Sender wg. Sendepause allerdings nicht getestet. Netflix 4K geht!
Post 1066 von 1.725
1.729 Ansichten
@AK62Hoffe es hilft anderen auch, auf UHD Bundesliga ist keine Sendepause, könntest Du testen. 😉
harry600
Post 1067 von 1.725
1.609 Ansichten
ich habe auch das Problem sobald ich eine gewisse Zeit UHD Inhalte schaue hängt sich mein Sky Q Kabelreceiver auf. Dabei ist es egal ob ich linear schaue oder streame. Er startet danach nur noch wenn ich hinten am Receiver die "reset" Taste drücke. UHD und 10-bit Farbtiefe habe ich eingestellt. Genauso die HDMI-Eingänge auf HDR.
Was ich bisher erfolglos probiert habe:
Anderes HDMI Kabel
Anderer HDMI Eingang
Neustes Update
Festplatte raus und wieder rein
Zürück auf Werkseinstellungen
Ich hoffe mir kann einer helfen. Ich danke im vorraus.
Post 1068 von 1.725
1.605 Ansichten
Hallo @harry600
Miloises
Post 1069 von 1.725
1.529 Ansichten
Hallo Zusammen,
 auch ich reihe mich in das Problem der Receiver-Abstürze des Sky Q Kabelreceivers bei UHD-Inhalten ein... Bis ich diesen Foreneintrag gefunden hatte, habe ich unabhängig davon schon fast alle hier beschriebenen Schritte zur Problemlösung durchgeführt, die mir noch unbekannten Ansätze habe ich zwischenzeitlich auch ausprobiert, jedoch leider ohne Erfolg.
Alle von den Vorrednern bzw. Moderatoren beschriebenen Problemlösungsvorschläge habe ich  nun ausprobiert und sehe den Receivertausch auf den neuesten Receiver als letzte verbleibende Option zur Lösung des Problems.
Ich hoffe die Frustration findet bald ein Ende und ich freue mich auf Kontaktaufnahme durch einen Sky-Moderator.
Vielen Dank im Voraus!
Cornelia_N
Post 1070 von 1.725
1.523 Ansichten
Hi @Miloises,
PsaiboT
Post 1071 von 1.725
1.486 Ansichten
Guten Tag,
ich fürchte ich muss mich jetzt auch in die UHD Problemreihe einreihen. Ich hab es jetzt seit einigen Monaten das der SKY Q Receiver bei UHD Inhalten (und nur da, der Rest läuft Problemlos), nach ca. 25 Minuten sich abschaltet und man ihn entweder resetten oder kurz vom Storm trennen muss. Ich hab das ehrlich gesagt zähneknirschend immer so hingenommen, mittlerweile macht er das aber auch bei UHD Inhalten die ich On-Demand schaue und das ist leider ein absolutes No-Go für mich. Der Festplatten bzw. Karteneinschub befindet sich hinten rechts am Gerät, falls das relevant ist.
Ich hab zwei Threats hier im Forum durchforstet und die einschlägigen Vorschläge mal ausprobiert, teils auch schon vorher.
Ja es ist,
- auf UHD eingestellt mit 10Bit
- der Fernseher ist ein UHD Gerät
- anderes HDMI Kabel getestet
- Software Update
- Receiver zurück auf Werkseinstellung
- regelmässige Staubentfernung damit nichts zusitzen kann
- Gerät steht relativ frei und ist nicht irgendwie im Schrank verbaut
all das hat nichts geändert, sondern ist ja seit kurzem nur noch viel Schlimmer geworden.
MfG
Post 1072 von 1.725
1.488 Ansichten
Hallo @PsaiboT,
JST-LETTE
Post 1073 von 1.725
1.456 Ansichten
Guten Tag ,
Und auch ich möchte mich nun in den elitären Kreis der Kunden mit den UHD-Problemen einreihen.
Schaue gerade die Formel 1 auf UHD und immer wieder diese kompletten Abstürze.
Alle bisherigen Vorschläge gemacht:
- Software Update
Habe nun auf HD umgeschaltet, um das Rennen wenigstens bis zum Ende zu schauen.
Ich erwarte von Sky eine kompetente Lösung es Problems.
Daaayvit
Post 1074 von 1.725
1.442 Ansichten
Guten Tag ,
Schaue gerade ebenfalls die Formel 1 auf UHD und immer wieder diese kompletten Abstürze.
- Receiver auf Werkseinstellungen gesetzt
- Gerät steht relativ frei und ist nicht irgendwie im Schrank verbaut.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
lg David
KatjaZ
Post 1075 von 1.725
1.421 Ansichten
Guten Abend @JST-LETTE und @Daaayvit,
bitte schreibt mir eure Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Zum Datenabgleich benötige ich außerdem euer Geburtsdatum und den Namen der bei uns hinterlegten Bank.
Sofern ihr PayPal angegeben habt oder selbst überweist, eure vollständige Anschrift.
Und so schreibt ihr mir: Klickt auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
HK11
Post 1076 von 1.725
1.387 Ansichten
Problem gelöst. Dank eines neuen Sky Q Receivers konnte ich heute den Formel 1 GP von Monaco in bester UHD Qualität  absturzfrei genießen. Nochmals danke an Cornelia und Axel für die schnelle Hilfe 😊
Post 1077 von 1.725
1.281 Ansichten
ich habe leider das gleiche Problem!
VG
Post 1078 von 1.725
1.272 Ansichten
Hallo @Anonym,
PsaiboT
Post 1079 von 1.725
1.227 Ansichten
Guten Tag,
mein neuer Receiver ist vor ein paar Tagen angekommen und ich hatte seit dem keine Probleme mehr. Habe testweise ein paar UHD Fußball Wiederholungen laufen lassen und hatte keine Abstürze mehr, ich hoffe es bleibt auch dabei. Den ersten Live-Stresstest gibts bei der nächsten F1 Übertragung in Kanada.
Danke nochmal an Axel für den schnellen und guten Support.
MfG
Rubiogrande
Post 1080 von 1.725
1.126 Ansichten
Guten Tag,
habe auch erhebliche Probleme mit UHD über Sky Q Receiver. Wird immer schlimmer, mittlerweile stürzt mein Q Receiver bei UHD immer nach ca. 10 bis 20 Minuten ab egal, ob linear per Kabel-TV oder per Stream geschaut wird. Mein Receiver hat Festplatte / Karteneinschub hinten rechts (für den Fall, dass das eine relevante Information ist). Einschlägige "Tricks" (Änderung der Farbtiefe, anderes HDMI-Kabel, anderer HDMI-Anschluss etc.) nutzen nichts.
Bitte um Hilfe / Austausch meines Receiver gegen einen Q Receiver der jüngsten Generation.
MfG
