Pagan22s Profil
3 Nachrichten
Geschlossen
Sky Cinema Sender nicht mehr in Senderliste
Hallo, seid ca. letzte Woche Mittwoch fehlen mir einige Sky Sender (Cinema und Serien). Sie sind nicht mehr in der Senderliste enthalten. Ich habe schon mehrfach den Sendersuchlauf neu gestartet. Mein Kabelanbieter verweist mich an Sky. Jemand noch eine Idee?
3 Nachrichten
Nein, habe den Receiver jetzt komplett zurückgesetzt, dann wären die Sender wieder da.
10.1K Nachrichten
Kabelanbieter fragen ob die überhaupt noch im Netz verteilt werden.
Wenn ja auf die Suche nach dem Defekt gehen.
Wenn nicht, Pech gehabt. Laut AGB ist der Kunde dafür zuständig die Sender zum Receiver zu kriegen. Selbst wenn Sky und der Kabelanbieter da Sender gekürzt haben kann man Sky da nichts anhängen.
5K Nachrichten
Ist dein Kabelanbieter zufällig PYUR?
Auch wenn du die Sender mit dem TV nicht sehen kannst, der TV sollte die Sender ebenfalls empfangen können und dann in der Senderliste anzeigen.
13 Nachrichten
Gibt's nicht mehr  aktuell  bei Sky  auch nicht mehr in der TV Guide sky webseite
https://www.sky.de/tvguide-7599
habe  Sk Q Kabel über Pyur
5K Nachrichten
Stimmt nicht, die Cinema Sender kommen bei dem Link nach den Sport Sendern, genau wie die Sendersortierung im Sky Q ist.
Das es die Sky Cinema Sender nicht mehr gibt, da hab ich starke Zweifel dran, die wären dann auch über andere Wege bzw. andere Kabelanbieter nicht mehr zu sehen. Nur das davon nichts zu lesen ist.
PYUR, da gabs ne Umstellung wo auch einige Sky Sender betroffen sind, perfekt scheint das nicht wirklich gelaufen zu sein.
13 Nachrichten
es geht nur um 2 sender die weg sind ,,,,,siehe oben nicht um alle cinema sender
SkyQ über Pyur kabel  immer ohne problem
schön feiertag alle hier
5K Nachrichten
Welche 2 Sender denn?
