Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Fonsonelli
Post 221 von 1.707
3.594 Ansichten
Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Danke für deine schnelle Antwort  und nein die Festplatte und Karte funktionieren einwandfrei.
Wenn ja wie und wo kann ich in mein Sky den kostenlosen Tausch angeben.
Juliane
Post 222 von 1.707
3.583 Ansichten
Re: Betreff: Sky UHD - nach kurzer schwarzes Bild/Sky Q Receiver hängt sich auf/stürzt ab
Hey Fonsonelli,
Sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich dir weiterhelfen kann.
So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: Klick mich
Fonsonelli
Post 223 von 1.707
3.570 Ansichten
Vielen Dank für die Mühe
Fonsonelli
Post 224 von 1.707
3.556 Ansichten
Vielen lieben Dank @Juliane  bin gespannt wie ein Flitzebogen, freue mich schon auf den Receiver und dann gebe ich Bescheid 😰
Fonsonelli
Post 225 von 1.707
3.501 Ansichten
😁Hallo,habegesagt ich melde mich nach dem Receiver Tausch und haha
eingerichtet ,upgedatet sogar die alten Kabel verwendet und UHD läuft ohne Stöhrungen.
War tatsächlich der Receiver.
Ali639
Post 226 von 1.707
3.100 Ansichten
Sky q receiver uhd defekt
hab mein Receiver seit paar Tagen, ist uhralt und ist etwas laut,  aber das ist nicht das Problem.
erstmal hat kein Ton funktioniert aber als ich zurückgesetzt habe auf werkeinstellung ging das wieder.
doch uhd klaptt gar nicht bzw. nach paar Minuten stürzt der Reiceiver immer ab. Bei allen andern Sachen (Apps oder hd) klappt alles wunderbar.
hab alles zurück gesetzt und auch Kabel überprüft.
mein tv ist ein Oled lg kann dolby Vision austrahlen.
Post 227 von 1.707
3.070 Ansichten
Betreff: Sky q receiver uhd defekt
Geräusche...?
Hört sch stark nach einem Festpattenproblem an.
Ziehe bitte mal die Festplatte ein Stück raus, du kannst sie dabei ruhig im Schacht lassen.
Läuft er danach ohne rumzicken ist die Festplatte defekt und kann kostenlos getauscht werdem.
Ich sage dir gerne wie du das hier selber anleiern kannst oder ein MOD hier das für dich übernimmt.
Ali639
Post 228 von 1.707
3.044 Ansichten
Ehrlich gesagt Trau ich mir das nicht zu😅
Post 229 von 1.707
3.033 Ansichten
Re: Betreff: Sky q receiver uhd defekt
Hallo @Ali639,
warum nicht? Wenn die Festplatte defekt ist, dann musst du sie auch wechseln.
Post 230 von 1.707
3.028 Ansichten
@Ali639
Ist ganz leicht.
Geräusche macht nur ein bewegliches Teil im Q Reveiver und das ist nun mal das Laufwerk.
Aber erst mal den Test wie Eingangs beschrieben machen.
Da geht nichts kaputt oder so.😍
Nur ein wenig daran ziehen und rausschieben.
Mache alles wie es da steht...
selber tauschen
Traust du dir das nicht zu...kann es auch der MOD  @axels  für dich übernehmen.
Aber ausbauen und neu einrichten musst du dann selber...😋
Geräte vom Strom nehmen.
Rausziehen und neue rein.
Alles andere läuft automatisch.
Lesen was auf dem Beilegzettel  steht und alles läuft wieder.
Die alte zur Post und zurückschicken.
Fertig.
Null Kosten, nur Zeitverlust.
Ganz easy und alles ist in max drei Tagen erledigt.😊
MrB
Post 231 von 1.707
3.021 Ansichten
@schütz  schrieb:
@Ali639
Fertig.
"Die alte" FESTPLATTE "zur Post und zurückschicken."
Nur um das eindeutig zu formulieren 😂
Post 232 von 1.707
3.015 Ansichten
@MrB
                 Ja die alte man - nicht die Alte...die nicht.
Wer legt dir sonst die Socken für den nächsten Tag raus.🤣
Ali639
Post 233 von 1.707
3.010 Ansichten
Kann die Festplatte auch der Grund dafür sein, dass uhd Inhalte nicht richtig gezeigt werden?
Post 234 von 1.707
3.001 Ansichten
Ja kann durchaus sein.
Die Festplatte ist für den Q sehr wichtig.
Da wird mehr gespeichert als nur die Aufnahme die man programmiert hat.
Das wissen die meisten nur nicht...😉
Aber der MOD hier kann sich auch nebenbei deinen Vertrag mal ansehen und evt überprüfen warum es bei dir nicht so geht wie es soll.
Auch der Receiver lässt sich nachträglich kostenlos tauschen.
Wenn der Fehler beim Festplattentausch mitwandert.
Man kann ja nichts ausschliessen.
MrB
Post 235 von 1.707
2.994 Ansichten
Deine Symptome sind die klassischen Anzeichen für den Defekt der Platte.
Edit: @schütz war schneller 😊
Post 236 von 1.707
2.993 Ansichten
@MrB
Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee geht über alles...😉
Halte Dir die rasende Schnelligkeit der Zeit vor Augen...😋
Ali639
Post 237 von 1.707
2.980 Ansichten
Wie kann ich Kostenlos meinen reicever austauschen?
Post 238 von 1.707
2.977 Ansichten
Dein Fehlerbild entspricht zwar einer defekten Festplatte, aber bitte sehr....😏
Das geht so...
wie tausche ich meinen Receiver selber
Cornelia_N
Post 239 von 1.707
2.962 Ansichten
Hi @Ali639,
sofern du noch Auskunft oder Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu, indem du direkt auf meinen Namen klickst. Gehe dann unter "Mich kontaktieren" auf das Briefsymbol.
paule77
Post 240 von 1.707
3.496 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich bei UHD-Senser ab
habe das gleiche Problem!
Mittlerweile den 3. Receiver in 2 Jahren und die 2. Festplatte, aber besser wird nix 🤷🏼‍
Werde daher die UHD Option kündigen, kann es ja eh net schauen.....
Und ja, selbst mit der Q190 passiert es.
Eigentlich ne Schande was Sky da treibt 🧐
