Sky Q Sender auf einmal weg - SAT-CR/Unicable
Maja82
Post 401 von 468
2.973 Ansichten
Betreff: Sky Q Sender auf einmal weg - SAT-CR/Unicable
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier, nachdem ich Ende Januar meinen ersten Sky Q Receiver erhalten habe und auch sofort tagelang als Nutzer einer SCR-Anlage die hier erwähnten Probleme hatte.  Habe alle von euch genannten Lösungsvorschläge ohne Erfolg probiert, sodass ich mir nach jahrelanger problemloser Nutzung von diversen Receivern sicher war, dass es an der Software liegen muss. Nach Reklamation bei Sky und ziemlich viel Frust über ein solch nicht ausgereiftes Produkt wurde mir ohne Kommentar ein neuer Receiver angekündigt. Leider wurde die Smartcard schon vorher auf den neuen Receiver aktiviert, sodass ich zwei Tage ohne Sky war. Ich habe mich schon sehr stark mit Alternativen beschäftigt.
Das Interessante und für mich nicht Nachvollziehbare ist aber nach Erhalt des neuen Receivers,  dass die Favoriten nun trotz Eco Modus nicht gelöscht werden, obwohl der neue Receiver die gleiche SW hat. Somit ist die Fehlersuche für das Problem aus meiner Sicht leider nicht reproduzierbar und weiter offen.
Gruß und viel Erfolg bzw.. starke Nerven an alle
Post 402 von 468
2.940 Ansichten
Hallo @Maja82,
sind denn alle Sender da oder fehlen noch welche? Wegen der Favoritenliste: Du kannst dort keine Kanäle entfernen? Wie sieht es aus, wenn du den Energiesparmodus auf "Nie" setzt?
Leuchtturm
Post 403 von 468
2.881 Ansichten
@miregal Das hat definitiv nix mit der Satanalage zu tun! Alle anderen Teilnehmer im Haus können problemlos ALLE Sender gucken.
Ich habe das Problem seit Oktober 2020!
Bei mir funktioniert es mit der Energiespareinstellung Standard an beiden Q-Receivern. Ist zumindest besser als AUS...
HSTHager
Post 404 von 468
2.732 Ansichten
Fehlermeldung 11010 Sender nicht belegt
Hallo!
Letzte Woch habe ich Sky als Neukunde mit Sky-Q-Receiver bekommen. Angeschlossen ist er an einer Sat-CR-Anlage. Fast jeden Tag sind viele freie Sender plötzlich nicht mehr belegt und ich bekomme die Fehlermeldung 11010. Dann muss ich den Satelitenempfang zurücksetzen, die Userband-Frequenzen eingeben und einen Sendersuchlauf durchführen. Dann klappen die frei empfangbaren Programme zwar wieder, aber es ist nervig. Außerdem empfange ich nicht mehr alle Sender, die ich mit dem alten Receiver automatisch in der Senderliste hatte. Auf den Speicherplätzen 4 und 5 fehlen SAT1 und Pro7. Auf 8 war früher Kabel1.
Gestern Abend wollte ich um 20.00 Uhr die Tagesschau schauen. Deshalb habe ich den Fernseher um 19.57 Uhr eingeschaltet. Das erste Programm zeigte wieder die Meldung "Sender nicht belegt Fehler 11010". Da ich den Sendersuchlauf zeitlich nicht bis 20.00 Uhr hätte durchführen können, habe ich auf die ARD-Mediathek gewechselt und mir die Tagesschau von 17.00 Uhr angeschaut. Als ich diese beendet habe, waren gegen 20.10 Uhr plötzlich alle Sender wieder belegt. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Es ist nervig jeden Tag erst mal einen Sendersuchlauf durchführen zu müssen!
miregal
Post 405 von 468
2.846 Ansichten
@Leuchtturm, bitte genau lesen was ich geschrieben habe. Am Q die Bänder und Frequenzen überprüfen. Der Q Receiver benötigt 2 Bänder/Frequenzen-
Leuchtturm
Post 406 von 468
2.838 Ansichten
@miregal
Oh, sorry.
Überlesen...
Charly571
Post 407 von 468
2.810 Ansichten
da jetzt schon seid gefühlter Ewigkeit immer noch das selbe Problem besteht und ich es langsam satt habe jeden Tag einen Sendersuchlauf durchzuführen, von einer Neuzusammenstellung der Favoritenliste gar nicht zu reden, möchte ich fragen, ob es möglich ist eine Sonderkündigung zu machen. Ich bezahle mtl. 70 Euro für nur
Ärger. Mir reichts.
Charly
Post 408 von 468
2.807 Ansichten
@Charly571
Sonderkündigung wegen was?
Weil es nicht so funktioniert wie du willst?
Das wird dir ein MOD sicher sagen können.😍
Charly571
Post 409 von 468
2.800 Ansichten
nein, nur weil ich für mein Geld etwas sehen will. Und wenn sie nicht fähig sind die Leistung zu erbringen und nicht mal alle Sender laufen, ist das ein Grund zum kündigen.
Post 410 von 468
2.792 Ansichten
Aus deiner Sicht schon.
Aus Sicht von SKY eher nicht.
Aber das wird er dir sicher sagen können. 😉
Ich kann orakle, du wirst kämpfen müssen und Nervenstärke benötigen.😍
Amsel11
Synchronsprecher
Post 411 von 468
2.794 Ansichten
Hy,
Du kannst doch Jederzeit eine Sonderkündigung einreichen🤠
Das Unternehmen nimmt dann die Kündigung an, oder lehnt sie ab😤
Wird sie abgelehnt musst Du nur entscheiden ob Du dagegen vorgehst (am besten mit einem Anwalt),
dann entscheidet eine neutrale Instanz (ein Richter),
oder man einigt sich außergerichtlich mit dem Unternehmen.
Bei Sonderkündigungen gibt es halt oft nicht schwarz oder weis, darum sind die Ansichten der Parteien
ob eine Sonderkündigung möglich ist meist unterschiedlich und es muss im Einzelfall geklärt werden.😇
Charly571
Post 412 von 468
2.794 Ansichten
@schütz vielleicht, aber wenn man alle Berichte durchliest, kümmern sie sich eigentlich sehr wenig um das Problem.
Werde sicher nie mehr ein Sky ABO abschliessen.
Post 413 von 468
2.784 Ansichten
Dein gutes Recht.
Das sagen auch die Verbraucherverbände.
Niemand kann dich dazu zwingen.😍
Charly571
Post 414 von 468
2.781 Ansichten
@Amsel 11
Danke für die Antwort. Werde es auch so machen.
Nur für Antworten wie von @schütz
kann man sich ersparen.
Gruß Charly
Post 415 von 468
2.775 Ansichten
Du bist nur angefressen, das ist alles.😍
Post 416 von 468
2.729 Ansichten
Hallo @HSTHager, ich habe deinen Beitrag einmal hierher verschoben, da du hier einige Infos findest.
Kurz gesagt: Bitte stehhe den Energiesparmodus auf "Aus".
mwinte3
Post 417 von 468
2.726 Ansichten
Wie lange sollen wir denn jetzt den Energiesparmodus noch auf aus lassen ? Das ist keine akzeptable Dauerlösung !
Post 418 von 468
2.724 Ansichten
@Charly571und @mwinte3:
Ich kann eure Verärgerung nachvollziehen, aber @Charly571 hast du denn den Einergiesparmodus auf "Aus" eingestellt? Dies schafft derzeit Abhilfe. Dennoch befindet sich dieses Thema weiterhin in Prüfung. Neues dazu habe ich aber leider noch nicht zu verkünden.
Des Weiteren können wir keine Sonderkündigung anbieten.
HSTHager
Post 419 von 468
2.692 Ansichten
 so sieht es jetzt wieder aus 😡
wo finde ich den Energiesparmodus ? In Mein Sky / Einstellungen habe ich nichts gefunden ?
HSTHager
Post 420 von 468
2.689 Ansichten
Habe es doch gefunden
