Sky Q Reciever Pixelfehler/Bunte Kästchen & Tonaussetzer auf HD Sendern im Live TV über Kabel
chris_greko
Post 1 von 91
5.269 Ansichten
seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Auf mehreren HD Sendern kommen immer wieder so Verzerrungen in Bild und Ton (Live TV).
Es sind so komische bunte Kästchen (siehe Fotos). Meist kommen dann auch Tonaussetzer dazu.
Der Reciever läuft über Kabel und nicht über SAT. Ich nutze hochwertige HDMI und Antennenkabel und es werden keine Adapter oder sonstiges genutzt.
Was ich schon probiert habe um das Problem zu beheben:
- Andere Kabel (HDMI & Kabel)
- Software Update
- Neustart/Reset per Knopf am Reciever hinten
- Eine Zeit lang vom Strom getrennt
- Anderer LAN Steckplatz
- Anderes LAN Kabel
- FritzBox Diagnose
Ich habe hier ein paar ältere Beiträge gefunden mit dem selben Problem. Bei den meisten hat ein Recieverwechsel zur Lösung geführt, nachdem sich hier SKY Moderatoren gemeldet haben und den Umtausch in die Wege geleitet haben.
Ich bitte darum, dass sich auch bei mir jemand meldet.
Liebe Grüße aus Bayern liebe Sky Freunde
Post 39 von 91
7.885 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Reciever Pixelfehler/Bunte Kästchen & Tonaussetzer auf HD Sendern im Live TV
Hallo @chris_greko !
Der Axel ist nicht mehr im Dienst. Wahrscheinlich hat er deine Nachricht nicht mehr vor Feierabend erhalten.
Sobald er wieder im Forum aktiv ist, wird er sich sicher bei dir melden und sich um dein Problem kümmern.
Schaue immer wieder in dein privates Postfach, ob er sich gemeldet hat.
Post 2 von 91
5.264 Ansichten
Re: Sky Q Reciever Pixelfehler/Bunte Kästchen & Tonaussetzer auf HD Sendern im Live TV über Kabel
Hallo @chris_greko
besteht die Störung auch ohne Festplatte und hast du den Sky Q Receiver schon in die Werkseinstellung gesetzt?
Post 3 von 91
5.253 Ansichten
Betreff: Sky Q Reciever Pixelfehler/Bunte Kästchen & Tonaussetzer auf HD Sendern im Live TV über
@chris_greko
Könnte natürlich auch ein Problem bei dem Hausanschluss vorliegen. Da eventuell auch mal die Steckverbindungen prüfen.Verstärker oder Regler defekt!
Auch bei deinem Kabelanbieter mal nach gefragt ob da eventuell eine Störung vorliegt.
Ich schreibe das nur ,nicht dass hier die Fehlerquelle vorliegt, denn dann wird dir auch ein Tausch des Receivers nicht weiterhelfen
Post 4 von 91
5.233 Ansichten
Die Tests, nach Beispiel, alle ausgeführt?
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Zurücksetzung siehe auch: @Nadine
Festplatte mal entfernt?
Oft ist es nur die Festplatte!
@chris_greko
Beachte @puhbert !
Artefakte (so nennt man das Problem) werden auch oft durch die Eingangsübertragung ausgelöst!
Versuche den TV Empfang mal ohne Receiver. Ergebnis?
Wer ist dein Kabelanbieter?
Sind es Sender im ähnlichen Frequenzbereich?
Jimi
Post 5 von 91
5.155 Ansichten
Bei meinem Sky Q Sat artekakt der Sender WB Film HD. Immer wieder Klötzchen und Verzehrungen. Mind 2 bis 3 Mal pro Std.
Juliane
Post 6 von 91
5.145 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Reciever Pixelfehler/Bunte Kästchen & Tonaussetzer auf HD Sendern im Live TV über
Hey Jimi,
was hast du schon alles unternommen, um das Problem zu beheben? Hast du dir die Tipps hier im Thread schon angeschaut?
Post 7 von 91
5.137 Ansichten
@Jimi
Bei dir ist der Test ohne Receiver, also direkt TV, besonders wichtig. Geht?
Gehe eher hier von einem Einstellungsproblem aus. sat (nicht mein Thema)
Sonst kein Sender betroffen?
Jimi
Post 8 von 91
5.135 Ansichten
Die Satanlage ist geprüft plus neue LNBs.
Beim TV und 2 Receiver kommt das nicht vor. Es pixelten schon mehr Sky Sender wie Sky Thriller HD usw. Seit ca. einer Woche nur noch WB Film HD. Ich habe Sky nur über den Q.
Post 9 von 91
5.117 Ansichten
Dachte schon mehrere Sender und nicht nur SKY!
Wenn doch nur SKY ??? ist direkt zum TV nicht so machbar.
Dann lasse mal die Tests so durchlaufen.
Link
Auch wenn die Anlage funktioniert, sind Einstellungsfehler möglich?
Da brauchen wir ein Sat User, ich leider nicht!
Jimi
Post 10 von 91
5.111 Ansichten
Danke. Dann schaue ich mal weiter.
chris_greko
Post 11 von 91
5.105 Ansichten
@Juliane
Guten Abend,
Update:
- Festplatte raus, Fehler besteht weiterhin
- Werkseinstellung, Fehler bestehen weiterhin
- TV ohne Sky Receiver genutzt, Fehler ist weg!
Ich bitte hiermit darum, dass sich ein Moderator bei mir meldet und sich um den Receiver Austausch kümmert.
Jimi
Post 12 von 91
5.076 Ansichten
Leider kann ich die Festplatte nicht herausnehmen, da sie beim Q integriert ist. Die Pixel sind nur über den Q zu sehen. DerFehler sieht genau so aus, wie auf dem whats up Bild von chris greko. Betriff aber nur WB Film HD. TV und 2ter Receiver Bel Digital macht das nie!
chris_greko
Post 13 von 91
5.058 Ansichten
@Nadine
Guten Abend,
Update:
Post 14 von 91
5.046 Ansichten
@Jimi
https://www.sky.de/hilfe/s/article/die-festplatte-sky-q-receiver
Du must einfach mal etwas besser schauen!
Schublade an der Verkleidung ertasten, solltest du auch sehen.
@Jimi  schrieb:
Seite oder hinterer Teil....
Dein Einzelfehler ist aber eher nicht darauf zurückzuführen. Kaum zu glauben...
Kanaleinstellung?
Ist hier bitte mal ein SAT User?
Post 15 von 91
5.032 Ansichten
Das stimmt nicht. Es gibt zwei Modelle vom Sky Q Receiver:
  • Einschub für die Festplatte und für die Smartcard hinten und vorne leuchtet ein blauer Kreis. Das wäre das ältere Modell.
  • Einschub für die Festplatte und für die Smartcard seitlich und vorne leuchtet ein blaues Q. Das wäre das neuere Modell.
Man kann die Festplatte rausziehen, was man hier Sky Q Festplatte.jpeg sehen kann. Kann vielleicht schwer gehen, aber es funktioniert. Das hat Sky extra so gemacht, weil man bei einem Defekttauch nur das ausgetauscht bekommt, was kaputt ist. Das kann entweder der Sky Q Receiver oder die dazugehörige Festplatte sein:
  • Wenn man den Sky Q Receiver ausgetauscht bekommt, dann zieht man die Festplatte aus dem vorhandenen Sky Q Receiver raus und steckt diese in den zugesendeten Sky Q Receiver rein.
  • Sollte aber die Festplatte kaputt sein, dann zieht man die vorhandene Festplatte aus dem vorhandenen Sky Q Receiver raus und steckt die zugesendete Festplatte in den vorhandenen Sky Q Receiver.
Noch was nebenbei: Wenn man einen Sky Q Receiver zugeschickt bekommt, dann kann man die Ersteinstellungen nur dann ausführen, wenn die Festplatte drin ist. Das gleiche gilt auch, nachdem man den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hat. Das reine zurücksetzen auf die Werkseinstellungen geht auch ohne das die Festplatte eingesteckt ist.
Wenn alles eingestellt und eingerichtet ist, dann kann man auch ohne die Festplatte, d. h. sie ist rausgezogen, fernsehen. Es wird dann, wenn der Sky Q Receiver eingeschaltet wird und hochfährt, angezeigt, das die Festplatte fehlt. Gleichzeitig wird dort angezeigt, was man drücken muss, damit man ohne Festplatte fernsehen kann.
Post 16 von 91
5.012 Ansichten
Bitte @chris_greko nicht vergessen.
Braucht Kontakt für den Austausch!
DorinaN
Post 17 von 91
5.001 Ansichten
Hallo @chris_greko
lass mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zukommen, damit ich weiterhelfen kann. Nenne auch dein Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank für einen Datenabgleich.
@Jimi, die Festplatte kann dennoch entfernt werden. Versuche dies bitte einmal: https://www.sky.de/hilfe/s/article/die-festplatte-sky-q-receiver
Viele Grüße, Dorina
chris_greko
Post 18 von 91
4.990 Ansichten
@DorinaN
Nachricht ist raus, Danke. LG
Jimi
Post 19 von 91
4.982 Ansichten
Danke für die Antworten. Werde das mal testen und mich wieder melden.
Jimi
Post 20 von 91
4.961 Ansichten
Nachtrag: Die Artefakts sind auch auf der Festplatte (Aufnahmen) vorhanden. Nicht nur im Live- TV. Betr. WB Film HD.
