Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
KK2777
Post 781 von 1.368
2.892 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet sich einfach aus
Tausche dein Netzteil
Ronald_S
Post 782 von 1.368
2.857 Ansichten
Re: Betreff: Receiver schaltet sich einfach aus
Hallo @Christoph_klase, hallo @Regina99, nennt mir bitte jeweils per Privatnachricht eure Kundennummer. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klickt auf meinen Profil-Namen und wählt dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus. Gruß, Ronald
fc9487
Post 783 von 1.368
2.771 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Mein Sky Q hat sich heute Vormittag während RTL lief einfach aufgehängt und konnte nur durch Stromsteckerziehen wieder "neugestartet" werden.
Seit dem läuft er bis jetzt wieder normal.
Hab sicherheitshalber mal die Software (Bootmenü) neu geladen und den Receiver danach auch noch mal auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ich beobachte das jetzt die kommenden Tage, aber wenn es wieder auftritt möchte ich auf alle Fälle einen Receiver und/oder Festplattentausch vornehmen.
Frage: Woher weiß ich ob es nun an dee Festplatte oder am Receiver liegt? Möchte und kann auch nicht tagelang mit oder ohne Festplatte testen. Keine Zeit/Lust dafür.
Lg Markus
thorsten01
Post 784 von 1.368
2.743 Ansichten
Guten abend ich habe auch das gleich problem bei mir wurde schon der receiver und festplatte getauscht trotzdem geht der receiver weiterhin aus das netzteil zeigt immer grün an und die sky led vorne leuchtet
fc9487
Post 785 von 1.368
2.738 Ansichten
Wie oft bzw. in welchen Abständen kommt das bei dir vor? Beim normalen TV schauen oder auch im Menü?
Netzteil leuchtet bei mir auch immer grün an dem liegt es nicht, Stromversorgung ist ja dauerhaft vorhanden.
Welches HDMI-Kabel verwendest du?
thorsten01
Post 786 von 1.368
2.733 Ansichten
So alle 10 bis 20 min ich verwede das original von sky hab aber auch ein teures versucht trotzdem geht er aus
fc9487
Post 787 von 1.368
2.724 Ansichten
Hängt er sich auf oder schaltet er sich aus/Standby?
Immer in so kurzen Intervallen oder manchmal auch tagelang nichts?
thorsten01
Post 788 von 1.368
2.714 Ansichten
Er geht in standby modus wenn ich ihn hoch gefahren bekomme steht immer gleich gehts los dann geht er wieder aus muss ihn neu starten dann habe ich wieder bild und alles geht für ca 30 min dann das gleiche spiel es kommt mal vor das er auch mal 2 std läuft ohne probleme
Janocore
Post 789 von 1.368
2.676 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver stürzt immer wieder ab / hängt sich auf
Hallo thorsten01,
Schreib mich gerne privat an, damit ich dir helfen kann.
Gruß,
birkem
Post 790 von 1.368
2.653 Ansichten
Hallo.
auch mein Reveiver stürzt immer wieder ab.
Meldet sich dann nach aus und wieder einschalten mit "hallo" oder "gleich gehts los" wieder. Irgendwann fahrt er auch wieder hoch und ich kann für 20-30min weiter schauen.
Reset hilft nicht.
was ist zu tun?
Gruß vom verzweifelten Jan
Post 791 von 1.368
2.630 Ansichten
Hallo @birkem, anbei ein paar Fragen:
1. Hast du den Sky Q Receiver auch mal für ein paar Stunden ohne der eingeschobenen Festplatte genutzt? Passiert das dann auch?
2. Passiert dies nur bei UHD-Sendern oder -Inhalten?
3. Wie leuchtet die LED am Netzteil, wenn das passiert?
4. Hast du auch mal eine andere Steckdose ausprobiert?
birkem
Post 792 von 1.368
2.590 Ansichten
Vielen Dank für die Hinweise!
Absturz tritt unabhängig vom Sender auf.
teste wenn ich wieder zuhause bin Deine Tipps durch...
werde berichten...
beste Grüße
Jan
Christoph_klase
Post 793 von 1.368
2.578 Ansichten
Huhu
Bei mir ist es wohl die Festplatte, seit dem 22.08. ausgebaut und das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Mayk
Post 794 von 1.368
2.571 Ansichten
Hallo @birkem,
hast du bereits alles einmal getestet? Wie schaut es aus?
@Christoph_klase
Wenn du eine neue Festplatte wünschst, dann sende bitte deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Klicke jetzt auf folgenden Link: https://bit.ly/3RlnL4n
Gruß, Mayk
Regina99
Post 795 von 1.368
2.530 Ansichten
Neue Festplatte erhalten
Auch mit der neuen Festplatte das gleiche Problem. 50 Minuten geht alles gut. Dann kommt der Absturz. Mittlerweile passiert das auch ohne Festplatte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. So macht Fernsehen keinen Spaß.
Sammmmy
Post 796 von 1.368
2.502 Ansichten
Leider kann ich mich jetzt einreihen. Alle 10 Minuten geht das Gerät aus. Nun schon seit mehreren Tagen. Manchmal hält es länger und dann Max. 10 Minuten
birkem
Post 797 von 1.368
2.477 Ansichten
Hallo @Mayk ,
ja ich habe inzwischen alles getestet.
Absturz findet senderunabhängig und auch während der Nutzung der Apps wie zB DAZN statt.
auch bei entfernter Festplatte.
Die led des Netzteils leuchtet grün.
auch das Sky Symbol am Receiver leuchtet als wenn er an ist. Er sendet aber kein Signal.
wenn ich nach einer gewissen Wartezeit mittels FB aus / einsschalten will erscheint "hallo" und irgendwann startet der Receiver wieder.
Da muss ein neuer her denke ich.
was ist zu tun?
beste Grüße
Jan
DorinaN
Post 798 von 1.368
2.427 Ansichten
Hallo @Sammmmy und @birkem,
bitte sendet mir einmal eine private Nachricht mit der entsprechenden Kundennummer zu, damit ich weiterhelfen kann.
Ihr erreicht mich, indem ihr auf mein Profil geht und "Nachricht" anwählt.
@Regina99, wir haben ja gestern bereits alles per PN geklärt. 😉
Viele Grüße, Dorina
Baumi1904
Post 799 von 1.368
2.362 Ansichten
Dann reihe ich mich mal ein in die Gruppe derer, deren Sky Q Receiver sich ständig "aufhängt". Bei quasi jeder App, die ich über den Q nutze habe ich diese Problem (YouTube, Dazn, Amazon Video, etc.). Aber auch bei normalem TV kommt es vor. Es geht dann nix mehr, außer über die FB die Ein-/Aus-Taste bzw. die Hometaste und dann kommt das "Hallo" und der Neustart.
Wäre nett, wenn sich ein Mod der Sache annehmen würde.
Post 800 von 1.368
2.334 Ansichten
Hallo @Baumi1904,
hast du auch schon einmal getestet, wie es ohne Festplatte aussieht? Hinten oder an der Seite ist ein Schacht und dort kannst du diese entfernen.
