Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Mayk
Post 41 von 223
4.591 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Hallo @TomyK,
ich habe deine private Nachricht registriert und kümmere mich nachher darum.
Gruß, Mayk
Dennis_86
Post 42 von 223
4.316 Ansichten
mein Sky Q-Receiver schaltet sich in kurzen Abständen regelmäßig ab, egal ob Live Fußball, on-demand Inhalt oder normaler Inhalt. Habe den Receiver auf Werksteinstellung zurückgesetzt und die Festplatte formatiert, was zu keiner Besserung führte. Hatte auch die Festplatte entfernt, der Receiver schaltet trotzdem weiter ab.
Kann ich noch etwas anderes testen?
Wie kann mir weitergeholfen werden?
Besten Dank.
Dennis
Post 43 von 223
4.306 Ansichten
Receivertausch!
Morgen ist ein Moderator da..
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17020-17030-sky--receiver
Geh mal an das Ende!
Software aktualisieren: Probieren!
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11170
Denke das wird aber nichts...
@Dennis_86
Moderator ist die bessere Lösung.....
DorinaN
Post 44 von 223
4.272 Ansichten
Hallo @Dennis_86
sendest du mir bitte deine Kundennummer in einer direkten Nachricht zu, damit ich weiterhelfen kann. Nenne auch dein Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank für einen Datenabgleich.
Viele Grüße, Dorina
Schnitzel03
Post 45 von 223
4.231 Ansichten
mein Sky Q-Receiver schaltet sich in kurzen Abständen regelmäßig ab. Den Receiver habe auf Werksteinstellung zurückgesetzt.
stromlos neu gestartet, Updates gemacht und auch den Receiver ohne Festplatte gestartet, leider keine Verbesserung und der Receiver schaltet trotzdem weiter ab.
Post 46 von 223
4.229 Ansichten
Hallo @Schnitzel03,
du meinst sicherlich nicht die autoamtische Abschaltung nach 4 Stunden, korrekt? Nenn dem so ist, mal deine Kundennummer per privater Nachricht.
JimFlip1
Post 47 von 223
4.021 Ansichten
mein Receiver schaltet sich seit geraumer Zeit auch einfach ab. Dann kommt der schwarze Hello Bildschirm und startet quasi neu.
Kann mir jemand helfen?
JimFlip
Cornelia_N
Post 48 von 223
3.992 Ansichten
Hi @JimFlip1,
slsl
Post 49 von 223
3.919 Ansichten
Re: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Ich habe das gleiche Problem.
christina
Post 50 von 223
3.906 Ansichten
Hallo @slsl
es tut mir leid, dass di ebenfalls technische Schwierigkeiten mit dem Sky Q Receiver hast.
Was hast du bisher unternommen, um das Problem zu beheben?
Post 51 von 223
3.905 Ansichten
@slsl
Festplatte mal raus und ohne die FP den Test..
Oft ist es nur die Festplatte (Timeshift) oder siehe auch 25.5 hier
Softwareupdate
Die Festplatten,, Einschub hinten, sind doch schon  sehr abgearbeitet,
Heckel98
Post 52 von 223
3.855 Ansichten
ich habe das selbe Problem mein Sky Q Receiver schaltet sich immer ab, habe ihn schon ohne Festplatte laufen lassen Software-Update usw weiter gemacht, Problem ist immer noch vorhanden, was kann ich jetzt tun ?
Lg Felix
Post 53 von 223
3.851 Ansichten
Sieht wie Tausch aus! @Heckel98
und so... bedeutet auch Werkseinstellung, nicht nur Reset, richtig?
Und ohne Festplatte war das Problem auch da?
Dann wäre es nicht nur die Festplatte.
Ein Moderator wird sich bei dir melden.
Vormittag...
Heckel98
Post 54 von 223
3.829 Ansichten
@digo Jap habe ihn schon auf Werkseinstellung gestellt das Problem ist immer noch da, und ohne Festplatte schaltet er sich auch ab
Post 55 von 223
3.798 Ansichten
Alles klar!
Sicher Tausch über Moderator!
@Heckel98
Post 56 von 223
3.793 Ansichten
Hallo @Heckel98,
Chris0719
Post 57 von 223
3.776 Ansichten
Hallo. Ich habe seit Freitag dasselbe Problem. Sky q schaltet sich einmal nach 10 Minuten oder nach 30 Minuten oder nach 1 Stunde einfach ab. Der Bildschirm wird schwarz und es dauert kurz dann fährt er wieder hoch und es kommt Hallo gleich geht es los. Reset, stromlos, ohne Festplatte, Einstellungen zurückgesetzt und zuletzt auf Werkseinstellung. Alles nichts gebracht bitte um Hilfe.
Post 58 von 223
3.769 Ansichten
Hallo @Chris0719,
hb100
Post 59 von 223
3.712 Ansichten
Hallo, auch bei mir das zuvor beschriebene Problem. Egal auf welchem Sender, auf Live oder Festplatte - nach 5 bis 10 Minuten erfogt der Absturz. Dann Hallo, Gleich los , 1 minute nichts, danach Sky Benutzerfläche, Sendersuche und dann geht es für die nächsten 5 Minuten. Reset; Netztrennung etc. alles versucht ohne Erfolg. (Nach Netzttrennung noch Zwischenschritt "Home" Taste drücken erforderlich)
Post 60 von 223
3.707 Ansichten
@hb100
Zum Test gehören:
Werksrückstellung
Softwareupdate
Betrieb ohne Festplatte
Die Tests sind notwenig, um eventuel nur die Festplatte als fehlerhaft zu ermitteln.
Steht hier alles bereits..
Du hast nur einen kleinen Teil versucht!
Brauchst du Hinweise?
