Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
hb100
Post 61 von 223
3.937 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
@digo
Softwareupdates automatisch eingestellt - sind aktuell
Betrieb ohne Festplatte und Werkseinstellungen werde ich testen.
Fehler tritt wie gesagt auch im "Live TV" auf.
Danke für Deine Hilfe.
Post 62 von 223
3.940 Ansichten
Ok! @hb100
Softwareupdates, von Hand, sind noch besser!
Manchmal hängt das letzte Nachtupdate.,
Ja, mach...
Der Fehler ist schon so häufig.
Oft ist es nur die Festplatte, da abgearbeitet.
Meist daher die älteren Q, Einschub hinten.
Die Festplatte läuft ständig mit! Timeshift
Hat nicht nur etwas mit normalen Aufnahmen zu tun.
hb100
Post 63 von 223
3.899 Ansichten
@digo
Wie empfohlen habe ich die weiteren Maßnahmen durchgeführt - sowohl mit gesteckter als auch gezogener Festplatte. Jedoch ohne Erfolg
Softwareupdate dürchgeführt - mehrfach, da bei den ersten beiden Versuchen die Box abgestürzt ist. Danach Situation unverändert - nach ca. 5 Minuten geht nichts mehr und die Box stürzt ab.
Rücksetzung auf Werkseinstellung - sofortiger Absturz - danach nur durch Netztrennung startbar.
Inzwischen sofotiger Absturz bei Wiedergabe von Aufnahmen.
Post 64 von 223
3.902 Ansichten
Dann wird sich sicher ein Moderator melden und einen Tausch veranlassen.
@hb100
Post 65 von 223
3.888 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Hallo @hb100,
da du lt. deinen Angaben alles versucht hast, nenne mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie deine Adresse.
slsl
Post 66 von 223
3.866 Ansichten
Re: Sky Q Receiver schaltet sich ständig selbst ab
Sorry, ich bin gerade auch mit mit anderen Dingen beschäftigt. Ich probiere gerade ohne Festplatte. Das Ergebnis teile ich dann mit. Vielen Dank schon mal für die Hilfesrellungen.
MrLarry
Post 67 von 223
3.825 Ansichten
Hallo. Ich habe das selbe Problem wie viele hier. Mein sky gerät schaltet sich immer mal automatisch ab.
Habe schon alles versucht um den Fehler zu beheben. Nix hat funktioniert.
Dazu kommt noch dass ich mehre Sender nicht empfange, obwohl die Sender in meinem Abo sind.
Denke mal das liegt an der Karte.
Könnte mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal im voraus...
Post 68 von 223
3.822 Ansichten
Hallo @MrLarry
wenn Sender in der Kanalliste nicht zu finden sind, ist das ein Empfangsproblem. Gleiches gibt bei Kanälen, wo eine Hinweisnummer mit 11xxx kommt.
Wenn du auf den Sendern keine Freischaltung hast, sind diese mit den Hinweisnummern 12xxx gekennzeichnet. Hier muss man beachten, dass es im SAT- und Kabelbereich Unterschiede geben kann, beispielsweise HD+ (= die privaten HD-Sender wie RTL HD, VOX HD, ProSieben HD etc.). Denn diese Sender können wir Kabelkunden nicht freischalten.
Beantworte mir daher bitte dir Frage, ob du über Kabel oder SAT Sky schaust.
Wo und wann bzw. in welchem Zeitraum schaltet der Receiver/die Box denn ab? Hast du das Gerät zudem schon in die Werkseinstellung gesetzt?
MrLarry
Post 69 von 223
3.811 Ansichten
Ich schaue über Kabel.
Der Receiver hatte sich das erste mal abgeschaltet als ich sky Bundesliga UHD geguckt habe. Seit dem schaltet er sich regelmäßig ab.
Wochenlang passiert garnix, dann auf einmal schaltet er sich eine Woche am Stück ab. (immer abends)
Ich hatte den Receiver zurückgesetzt. Das Problem besteht weiterhin.
Post 70 von 223
3.810 Ansichten
@MrLarry: Wenn es bei dir nur bei UHD ist, wäre dein Beitrag unter https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a... richtiger gewesen, dies aber nur am Rande. 😉
Bitte nenne mir deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten für mehrere Tage per privater Nachricht. -> So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: https://rb.gy/owxraz
Chris0719
Post 71 von 223
3.793 Ansichten
Hallo. Habe vor 2 Tagen neuen receiver nachdem der alte plötzlich immer ausgegangen ist. Auf diesen kann ich jedoch keine demand Inhalte abspielen, die dazn und Amazon prime App laufen nicht an obwohl apps aktualisiert und andere Apps laufen und sky go Aufnahmen kann ich auch nicht sehen da der receiver nicht gefunden wird obwohl gleiches Netzwerk. Vor einer Woche hat noch alles funktioniert. Die Festplatte wurde nicht getauscht. Evtl. Liegt es daran. Ich möchte bitte das alles wieder funktioniert.
Post 72 von 223
3.778 Ansichten
Hallo @Chris0719,
slsl
Post 73 von 223
3.765 Ansichten
Hallo, ich habe es ohne Festplatte probiert, Receiver hat sich nicht abgeschaltet, leider hat man dann nur ein eingeschränktes Sehvergnügen. Es ist wohl die Festplatte, die optisch aber keinen Schaden zu haben scheint, ging auch leicht raus. Ich bräuchte dann eine neue.
MfG
slsl
Post 74 von 223
3.763 Ansichten
Hallo @slsl,
hier: https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010 kannst du einen Tausch der Festplatte veranlassen.
leutzscher64
Post 75 von 223
3.534 Ansichten
Auch bei mir schaltet sich dieses Ding ständig ab und startet neu. So alle 3-4 Stunden. Als man noch richtige Receiver nutzen konnte, ist das nie passiert. Dieses Zwangs-Gerümpel nervt einfach nur.
christina
Post 76 von 223
3.524 Ansichten
Hallo @leutzscher64
setze den Sky Q Receiver bitte auf Werkseinstellung zurück. Unter https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen erfährst du, wie das funktioniert.
Post 77 von 223
3.519 Ansichten
@leutzscher64
Du hast dich bestimmt über die notwendigen Tests informiert?
Technik ist auch mal defekt, deshalb Tausch.
Lass die Festplatte auch mal draußen !(eingeschränkter Betrieb)
Die ist es oft.
Wann passiert was?
Linear, On Demand, UHD... ? Immer?
Eventuell bringt die KOMPLETTE Werksrückstellung schon etwas?
@christina
leutzscher64
Post 78 von 223
3.453 Ansichten
@christina
Leider untauglich! Außer, dass nun alle Einstellungen weg sind, ist kein Ergebnis eingetreten. Schon gar kein positives.
Es war einfach nur Zeitdiebstahl. Im Zeitalter von Netzwerken und Internet kann man richtige Reiciever am PC bearbeiten, Einstellungen wie Senderlisten exportieren/importieren etc. Natürlich nicht bei so einem Zeugs aus dem letzten Jahrtausend.
Post 79 von 223
3.454 Ansichten
Und die Fragen?
"Lass die Festplatte auch mal draußen !(eingeschränkter Betrieb)
Die ist es oft.
Wann passiert was?
Linear, On Demand, UHD... ? Immer?"
Es geht um die Berechtigung und Notwendigkeit für einen kostenlosen Tausch.
Receiver oder nur Festplatte, oder...
@leutzscher64
Deine Aufnahmen hast du aber gerettet?
Receiver am PC bearbeiten? Interessant.
Du hast da welchen als Beispiel?
Ich kann das gar nicht.
Senderlisten lassen sich, meist intern, speichen.
Und der Q ist kein Wunderwerk der Technik. Gebrauchs- und kostenangepasst.
Verbesserungen durchaus erforderlich.
@leutzscher64  schrieb:
@christina
leutzscher64
Post 80 von 223
3.443 Ansichten
Rein linearer Betrieb. Demand, UHD nutze ich nicht. Aufnahmen bei Sky ebenfalls nicht.
Es scheint, als ob die ausgeschaltene Energiespar-Einstellung doch noch irgendwie zuschlägt. Aber wieso startet er danach direkt wieder und lädt irgendwas?
Auf meine VU+ Duo und VU+ 4K kann ich mit WebIf und direkt über Netzwerk zugreifen. Da kann man auch über bspw. TV-Browser (ein EPG) umschalten, aufnehmen etc.
