Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010/11020)
Post 581 von 1.074
3.258 Ansichten
Re: Sky Q - Fehler 11010 seit Tagen sporadisch
Hallo @excalibur2015,
andre_taust
Post 582 von 1.074
3.165 Ansichten
3Sat über Satellit
Guten Abend der Fernsehersender 3Sat gerade Bild und Ton Probleme über Satellit zum Empfangen.
Janocore
Post 583 von 1.074
3.143 Ansichten
Re: 3Sat über Satellit
Hallo andre_taust,
das tut mir leid zu lesen.
Treten die Probleme noch immer auf? Schaust du über den Sky Q?
Gruß,
andre_taust
Post 584 von 1.074
3.132 Ansichten
Guten Morgen das Problem ist immer noch und jetzt steht das Es ein Problem mit deinen Empfang [11010]
Und ich schaue über Der Sky Q Receiver per Satellit.
Janocore
Post 585 von 1.074
3.110 Ansichten
Auf unseren Testgeräten ist alles stabil. Es sieht bei dir nach einem Empfangsproblem aus. Überprüfe bitte die Verkabelung, sitzen die Stecker richtig fest? Hat sich durch wetterbedingte Einflüsse etwas an der Ausrichtung deiner Satellitenschüssel geändert?
spongebob0712
Post 586 von 1.074
3.657 Ansichten
Q-Receiver ständig Bild- und Tonfehler & Fehler 11010
Unser Q-Receiver hat, seit er angeschlossen wurde immer wieder Bildartefakte und Tonaussetzer auf allen Sendern.  Teilweise wird auch der Bildschirm Blau und es kommt die Fehlermeldung 11010.
Anschluss über Kabel Vodafone, Antennenkabel getauscht, mehrmals Reset durchgeführt > Ohne Erfolg. Unerträglich 😣
Post 587 von 1.074
3.637 Ansichten
Betreff: Q-Receiver ständig Bild- und Tonfehler & Fehler 11010
Hast du versucht das mit deinem TV nachzuvollziehen?
Sender wie Das Erste HD, ZDF HD sind ja auch über den TV sehbar, ich würde das gegentesten.
Resets, wenn auch verständlich, wenns tatsächlich ein Problem beim TV Empfang gibt, die helfen da nicht.
Der Sky Q ist direkt per Antennenkabel mit der Antennendose verbunden?
spongebob0712
Post 588 von 1.074
3.600 Ansichten
Ja vorher lief das TV-Signal an diesem Fernseher ohne Probleme, an einem anderen TV im Haus mit dem ersten Q-Receiver läuft es auch.
Antennenkabel geht direkt von der Dose an den Q-Receiver.
Post 589 von 1.074
3.582 Ansichten
Eventuell diese Reihenfolge:
Da stehen ale Vorschläge.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-nach-Standby-muss-der-Netzstecker-gezogen-werden...
Weitere Vorschläge darüber... Reset reicht dann nicht!
@spongebob0712
Hier Ergebnis: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-nach-Standby-muss-der-Netzstecker-gezogen-werden...
Festplatte
Du hast ja getestet.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11010-oder-11020
Fehlernummern können auch mal irreführend sein.
Fehlt noch: siehe @peter65  Schritt vorher!
Gehe mit dem Q an das Kabel/ Anschluß des 1. Q!
Kabeltest nach umstecken? Hast du ja....
tschwar1
Post 590 von 1.074
3.554 Ansichten
Genau diesen gleichen Fehler habe ich auch!
Bei mir ist immer wieder bei schönem Wetter (Temperatur draußen über 25 Grad) kein Empfang über Satellit möglich.
Was ich bisher gemacht habe:
- Mehrfach einen reginalen Fernsehtechniker beauftragt die sat-Anlage auszumessen und ggf. zu optimieren: brachte keinen Erfolg!
- Sky-Q - Receiver ohen Festpattentausch: brachte kein Erfolg
- Festplattentausch: brachte wahrscheinlich keinen Erfolg, die zugeschickte Festpülatte ist kaputt!
- Sky-Vorortservice wurde mir gestern zugesagt; heute per Mail wieder abgesagt, da es keinen Vorortservice in meiner Region (Köln-Bonn) gibt.
Laut Fernsehtechniker ist das Problem ein bekanntes, dass bei schönem und warmen Wetter die Sky-Q - Receiver oft aussteigen. Schließt man in dem Augenblick einen normalen Sat-Receiver an, funktioniert alles einwanfdrei.
Ein Reset und ein Softwareupdate des Receivers nach 10 Sek. drücken der Reset-Taste brachte zumindest einen Erfolg, dass der Receiver nicht mehr ganz so oft (und stundenlang) ausfällt.
Die Hotline anrufemn bringt überhaupt nichts, da man bei Sky diesen Fehler angeblich nicht kennt und die Agenten hier in der Community nicht lesen dürfen...
Ich denke darüber nach, ob ich über meinen Anwalt meinen Sky-Vertrag kündige, da Sky meiner Meinung nach die vertraglich vereinbarten Empfangsqualitäten nicht nach kommt.
Post 591 von 1.074
3.547 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver kein Empfang (Fehler 11010)
Hallo @tschwar1
das ist definitiv kein generelles Problem. Der Sky Q Receiver ist lediglich empfindlicher als einige andere Geräte, aber dennoch können ihn viele außer bei Sturm an sich störungsfrei nutzen.
Was ist denn genau mit der neu zugesendeten Festplatte?
tschwar1
Post 592 von 1.074
3.535 Ansichten
Sie wird nicht vom Receiver erkannt und man hört sowas wie Kratzgeräusche wenn sie im Receiver steckt.
Post 593 von 1.074
3.535 Ansichten
Bitte nenne mir per privater Nachricht deine Kundennummer, damit ich dir eine andere zukommen lassen kann.
Post 594 von 1.074
3.525 Ansichten
Schwierig das zu beurteilen da die Verteilung nicht bekannt ist.
Ist auch ein Gedanke.
Vergleich der Empfangswerte die der jeweilige Sky Q anzeigt?
Temperatur draußen über 25 Grad, wie ist denn die Temperatur da wo der Sky Q steht?
Ich weiß auch nicht ob die Satschüssel inklusive dem LNB direkt der Sonne ausgesetzt ist.
Hat denn der Fachmann das auch gemessen wenn die Außentemperatur über 25 Grad war?
Pauschal würde mir als nicht Satnutzer da einfallen, das LNB, die Kabel die vom LNB weg gehen mal auszutauschen.
Auch wenn ein anderer Sat Receiver da keine Probleme macht.
Das dürfte nicht funktionieren.
Sky stellt dir nur das Empfangsgerät zur Verfügung, für den Empfang bist du dann selber verantwortlich. Es ist deine Sat Anlage. Zumal wenn die Außentemperatur nicht zu hoch ist dann funktioniert das ja auch.
Ich bin bei solchen Aussagen sehr vorsichtig, eben weil es viele geben dürfte die Sky über Sat nutzen, aber die Sky Receiver dann eben nicht überall aussteigen?
tomschie
Post 595 von 1.074
3.952 Ansichten
SKY Q Receiver kein Empfang (Fehlermeldung 11010) nach Installation neue SAT-Schüssel
ich musste wegen einer Umbaumaßnahme am Haus eine neue SAT-Schüssel installieren. Neben der neuen SAT-Schüssel und dem neuen QUAD-LNB wurden auch neue Kabel für den Twin-Tuner verlegt.
Nach der neuen Installation wurde der Q Receiver neu gestartet inkl.  neuem erfolgreichem Sender-Suchlauf.
Es wird allerdings kein Bild angezeigt, sondern es erscheint die o.g. Fehlermeldung. Alle Maßnahmen, die über das FRAGEZEICHEN der Fernbedienung vorgeschlagen wurden, habe ich durchgfeführt, und sie führten nicht zum Erfolg.
Bei der SAT-Installation wird eine SAT-Stärke von 67% angezeigt. Direkt am Tuner des Fernsehens UND an einem alten Receiver dagegen 100%. Und auch der SAT-Finder, der zur Einrichtung der SAT-Schüssel verwendet wurde, zeigt 100% an.
Es ist nun bereits das dritte Mal, dass ich in diesem Jahr Probleme mit dem Q Receiver habe (unterschiedliche Probleme). Zweimal wurde er bereits getauscht, was zumindest bis zu dem nächsten Problem einen kurzfristigen Erfolg gebracht hat.
Ich bin kurz davor zu kündigen, obwohl ich schon seit Premiere-Zeiten Kunde  bin und bis dieses Jahr so gut wie alles fehlerfrei lief. Stattdessen soll ich ab Juli 2023 mal wieder mehr für mein günstiges Abo bezahlen. Dazu bin ich nun wirklich nicht bereit, wenn die Technik immer wieder versagt.
TomSchie
Post 596 von 1.074
3.942 Ansichten
Betreff: SKY Q Receiver kein Empfang (Fehlermeldung 11010) nach Installation neue SAT-Schüssel
 Du brauchst einen User mit SAT Empfang.
Mal schauen..
Kannst du mal direkt mit dem TV testen?
Hast du ja schon!
@tomschie
tomschie
Post 597 von 1.074
3.784 Ansichten
@digo Da du deinen Post geändert hast,  soll ich das Starten ohne Festplatte erst einmal sein lassen,  oder?
Post 598 von 1.074
3.780 Ansichten
Ich habe nochmals deinen Post genau gelesen!
Glaube eher Festplatte nicht!
Aber der Test ist ja einfach, mach.... Raus damit!
SAT Empfang ist leider nicht meins...
https://www.sky.de/hilfe/s/article/software-aktualisieren-sky-q
SKY Q auf Werkseinstellung gebracht?
Beispiel so:
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Post 599 von 1.074
3.691 Ansichten
@tomschie
Die Stärke mit 67% ist natürlich etwas mickrig.
Du schreibst aber leider nichts von der Stärke der Qualität, die ja ebenfalls ausschlaggebend ist, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt bei SAT Empfang
Man kann ja aus der Ferne nur Vermutungen anstellen, hier würde ich vermuten ,dass deine SAT Schüssel nicht optimal auf den SKY Receiver eingestellt ist.
tomschie
Post 600 von 1.074
3.679 Ansichten
@digo Der Receiver-Start ohne Festplatte hat natürlich auch keinen Erfolg gebracht.
