Sky Q Receiver erkennt Smartcard nicht
Andrea1980
Post 41 von 68
4.389 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver erkennt Smartcard nicht
Ist komplett drinnen
Mayk
Post 42 von 68
4.356 Ansichten
Hallo @Andrea1980,
sende mir bitte deine Kundennummer, in einer privaten Nachricht.
Gruß, Mayk
BjoernSch1985
Post 43 von 68
4.245 Ansichten
Hallo in die Runde!!
Ich habe nun das selbe Problem. Die Karte ist meiner Meinung nach ganz drinne.  Er hängt nun beim Installationsbildschirm fest ,, Smartcard bitte einstecken,,. Wie muss das denn aussehen, wenn sie ganz drinne steckt. Nachdem die Wunschlieferung schon nicht geklappt hat, das nächste Theater. 😡
Vielen Dank vorab schon mal für die Hilfe.
torroxmiro
Post 44 von 68
4.244 Ansichten
Komplett rein, so dass nichts mehr übersteht und natürlich richtigrum
BjoernSch1985
Post 45 von 68
4.242 Ansichten
Danke für die Schnelle Antwort. Der Chip zeigt nach unten und ist komplett drinnen. Haben parallel mit Sky telefoniert, die Dame meinte das die Karte defekt ist. Die schicken mir nun eine neue Karte. Bin mal gespannt.
Alpha325i
Post 46 von 68
4.147 Ansichten
Hallo.
Ich reihe mich auch mal ein.
Bei mir geht's auch nicht weiter.
Karte trifft (seitlicher Einschub) nach etwas über der Hälfte auf einen starken Widerstand.
Dann etwas hin und her fummeln, und man kann sie bis Anschlag einschieben.
Es schaut nix mehr raus.
Hotline schickt neuen skyQ Box.
Ich habe auch alles versucht:
Stecker raus, Karte raus, Stecker rein...
Stecker raus, Karte rein, Stecker rein...
Festplatte raus, Karte raus, Reset Knopf gedrückt halten...
Egal was ich mache...
Es geht nur bis zur Ansage:
UPDATE
STECKE BITTE DIE SMARTCARD IN DEN SMARTCARD - STECKPLATZ...
Verdammt ärgerlich sowas.
Und wenn man dann noch liest, daß doch soooo viele Leute das gleiche Problem haben...
Zum Glück habe ich ja noch den alten sky+ Reciever.
Den schließe ich morgen wieder an, bis der neue da ist...
BjoernSch1985
Post 47 von 68
4.133 Ansichten
UPDATE: Nach einer neuen Smartcard und etlichen Anrufen, habe ich einen neuen Sky Q Receiver bekommen. Funktionierte dann alles auch endlich. Nach einer Woche warten. Entschädigung für die Woche warten und die nicht versprochene Expresslieferung, war ein kostenloser Sky Film.  🤨
Alpha325i
Post 48 von 68
4.093 Ansichten
UPDATE:
2 Tage später kam der neue Reciever.
Ich habe ihn angeschlossen, die Karte eingesteckt und gestartet.
Und siehe da...
ER LÄUFT!!!
Also hatte das erste Teil tatsächlich eine Macke.
littlepat73
Post 49 von 68
3.397 Ansichten
ich habe einen Sky Q -Receiver bekommen, bei dem die Karte auf der rechten Seite eingeschoben werden muss. Leider lässt sich diese nicht ganz einschieben, sondern nur zu ca. 2/3. Das S von Sky schaut noch komplett raus. Ich habe auch versucht, etwas stärker zu drücken, möchte allerdings die Karte nicht abbrechen. Ist das normal so oder muss auch hier die Karte ganz eingeschoben werden ? Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen und eure Hilfe.
Patrick
torroxmiro
Post 50 von 68
3.393 Ansichten
War bei mir auch so. Karte muss komplett rein. Also mit ein bisschen Gewalt! Die Karte hält das aus.
Post 51 von 68
3.375 Ansichten
Hallo @littlepat73, sorry, aber wir Moderatoren können aktuell noch immer nicht binnen ein paar Stunden antworten. 😕
Besteht dein Problem noch oder konntest du die Smartcard nun einschieben?
Falls du sie noch immer nicht ganz reinschieben kannst, benötige ich per privater Nachricht deine Kundennummer und zum Abgleich deine Anschrift für den Austausch des Gerätes.
Larissadaniel
Post 52 von 68
3.318 Ansichten
ich habe das selbe Problem. Smartcard ist vollständig und richtig herum eingesteckt, wird aber bei der Einrichtung des Sky Q nicht erkannt. Habe es mehrfach versucht und vermute, dass entweder die Karte oder der Reiceiver-Slot defekt sind. Kann es aber mangels Alternativen nicht testen, was der beiden defekt ist.
Ronald_S
Post 53 von 68
3.257 Ansichten
Hallo @Larissadaniel, entschuldige bitte unsere späte Rückmeldung. Wenn das Problem noch nicht gelöst werden konnte, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf mein Profil und wähle dann unter "Mich kontaktieren" "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Chris208
Post 54 von 68
3.007 Ansichten
Ich habe leider das gleiche Problem wie schon so einige vor mir. Die Smartcard geht nur zur Hälfte rein. Selbst mit viel Kraft ist da nichts zu wollen. Dem entsprechend wird sie natürlich auch nicht erkannt und die Einrichtung geht nicht weiter........ Das ist so natürlich nix. Ich bräuchte da mal etwas Hilfe. Hat da jemand inzwischen einen kleinen Trick gefunden wie man die Karte doch irgendwie reingefummelt bekommt?
BenjaminM
Post 55 von 68
2.900 Ansichten
Hallo @Chris208,
in der Regel muss der Receiver in diesem Fall ausgetauscht werden. Sofern das Problem noch besteht, sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und deiner Anschrift zu. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Stephan0708
Post 56 von 68
2.756 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem. Heute SKY Q Receiver erhalten und Smartcard wird nicht erkannt. Receiver mit seitlichem Einschub, Widerstand überwunden und Karte verschwindet quasi im Gerät.
Zu allem Ärger funktioniert die Smartcard jetzt im alten SKY+ Receiver nicht mehr.
Hilfe!!!
BenjaminM
Post 57 von 68
2.641 Ansichten
Hallo @Stephan0708,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls dein Anliegen noch besteht, sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer und der Anschrift zu. Dann veranlasse ich den Austausch des Receivers. Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
JoFreitag
Post 58 von 68
2.615 Ansichten
ich habe heute meinen Sky Q Reciever erhalten.
Nachdem ich erst Schwierikreiten hatte die Karte ganz in den Reciever zu schieben, habe ich jetzt das Problem, dass der Reciever die Karte nicht erkennt. Er bleibt bei dem Schritt "Smartcard in den Reciever steken" hängen.
Post 59 von 68
2.517 Ansichten
Hallo @JoFreitag,
JoFreitag
Post 60 von 68
2.490 Ansichten
Danke, ist schon erledigt. Ich habe inzwischen einen neuen Receiver zugeschickt bekommen. Der funktioniert.
