Ebenfalls - Pulsierender blauer Ring, Sky Receiver startet nicht.
noko25
Post 1 von 6
994 Ansichten
Hi,
Bei meinem SKY-Q kam es vor einigen Wochen dazu, dass der Ring an der Frontseite des Receivers nur noch blau pulsierte. Vom Netz nehmen oder Reset-Taste hatte keinen Effekt! Bootloader Menü aufrufen ging auch nicht. Daraufhin hat Sky den Receiver getauscht aber nicht die Festplatte. Mit dem neuen Receiver hat  wieder funktioniert, bis jetzt auch am neuen Receiver das gleiche Problem auftritt. Der Ring pulsiert und nichts geht mehr. Jetzt tauschen sie sie Festplatte und ich habe Zweifel, dass das helfen wird.
Receiver hängt per Twin-Kabel am Satellit und per LAN-Kabel am Router.
uwe96
Filmmusik
Post 2 von 6
985 Ansichten
Betreff: Ebenfalls - Pulsierender blauer Ring, Sky Receiver startet nicht.
Funktioniert der Receiver denn ohne HDD?
noko25
Post 3 von 6
981 Ansichten
Nein. Auch ohne HDD nur ein pulsierender blauer Ring.
uwe96
Filmmusik
Post 4 von 6
965 Ansichten
Dann liegt es auch nicht an der HDD
noko25
Post 5 von 6
959 Ansichten
Das habe ich dem freundlichen Herrn an der Hotline auch versucht zu erklären. Der kam dann aber mit seltsamen Erklärungen das die Software auf der HDD gespeichert ist und der Receiver deshalb nicht funktioniert. Für mich sieht das eher nach einem Firmware-Fehler aus.
Der Receiver wird in der Nacht mittels einer Zeitschaltuhr vom Netz genommen. Vielleicht hat ihn das an einem Update gehindert.
RonnyK
Post 6 von 6
952 Ansichten
Hallo @noko25,
VG, Ronny
