Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
KatjaZ
Post 1221 von 1.768
1.661 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver - Sky on Demand funktioniert nicht
Hallo @utewestphal
ich bin dir gerne behilflich und benötige dafür deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen, damit du auf mein Profil kommst und gehe dann auf "Nachricht".📨
Kalle16
Post 1222 von 1.768
1.632 Ansichten
Ich habe leider dass gleiche Problem wie viele andere hier. Ich habe vor ca. 14 Tagen einen schnelleren Internet-Zugang von der Telekom bekommen und musste daraufhin meine FritzBox tauschen, jetzt FritzBox 7590 AX. Alles angeschlossen, läuft auch soweit. Meine Sky Q Box ist über  Fritz.powerline 1240 mit dem Internet verbunden. Internetverbindung ist auch vorhanden. Am Wochenende wollte ich Sky on Demand (DUNE) schauen und jedes mal so nach ca. 1 Min. Bricht die DSL-Verbindung zusammen und  und der Router muss erst eine neue DSL-Verbindung herstellen. Ich habe auch schon eine WLAN-Verbindung ausprobiert, aber leider mit gleichem Ergebnis. Über kurzfristige Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
Dirk
Juliane
Post 1223 von 1.768
1.618 Ansichten
Hey Kalle16,
welches Frequenzband (2,4 oder 5 GHz) hast du eingestellt?
Besteht das Problem auch, wenn du das Gerät mit einem LAN-Kabel verbindest?
Nach Update auf die Software-Version Q140.xxx kommt es bei einigen Fritzbox-Routern in Verbindung mit Repeater zu Verbindungsproblemen. Schau mal hier: https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/pruefung-internetanbindung-1001945
Kalle16
Post 1224 von 1.768
1.590 Ansichten
Hi Jule!
Wie ich ja schon geschrieben hatte ist die Box über Powerline verbunden. Die WLAN-Verbindung die ich getestet hatte war mit 2,4GHz.  Gestern dachte ich, dass ich die Lösung gefunden habe. Ich habe ein Firmwareupdate gemacht und dann lief Sky on Demand (DUNE) für satte 90 Minuten, doch dann wieder das gleiche Problem, Film stoppt mit Fehler 16120 und die DSL-Verbindung bricht zusammen.
vg
Dirk
Janocore
Post 1225 von 1.768
1.575 Ansichten
Hallo Kalle16,
tut mir leid, dass du weiterhin Probleme mit On Demand hast.
Du kannst mich gerne dazu einmal privat anschreiben.
MeisterHubi
Post 1226 von 1.768
1.562 Ansichten
Auch ich habe das selbe Problem. Heute den Sky Q Receiver bekommen. TV, mediatheken, trailer etc. funktionieren,
on Demand Inhalte hingegen nicht. Reset, Update, zurücksetzen und alle anderen Vorschläge aus dem Forum habe ich bereits ausprobiert. Es ändert sich nichts.
Bitte um Hilfe!
@Janocore
Dennis
Post 1227 von 1.768
1.555 Ansichten
Hallo @MeisterHubi
bitte nenne mir per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
MeisterHubi
Post 1228 von 1.768
1.546 Ansichten
Hallo ich kann dich über diesen link leider nicht erreichen. Bitte um Rückmeldung. Lg
Post 1229 von 1.768
1.542 Ansichten
Ich habe deine PN erhalten und antworte dir gleich.
SteirAIR
Post 1230 von 1.768
1.387 Ansichten
Newbie Sky Q Receiver, OnDemand funktioniert nicht, Apss funktionieren nicht.
Hallo Leute.
Nach jahrerlanger Benutzung von VU+ Boxen hab ich mir jetzt den Sky Q Receiver gegönnt.
Einrichten etc. soweit kein Problem. Allerdings starter er z.b. die Netflix App nicht, Prime wird gestartet, aber nichts abgespielt. Ohne Fehlermeldung. Serien etc. spielt es auch nicht ab. Trailer etc. aber schon.  Mediatheken funktionieren aber teilweise, so wie ARTE geht klaglos, oder der ORF z.b.
Jetzt ein paar Tage erstmals alles gelesen zu dem Thema,. Also neustarten, kaltstarten, Werksreset usw. durchgeführt.  Die Box hängt an Lan, aber auch Wlan probiert in 2,4 und 5 GHZ Bereich. Dazu die Box ohne Energiesparmodus betrieben. Auch versucht updates aufzuspielen. Die scheinen auch zu klappen, aber sind nach beendigung wieder anwählbar z.b. Also würden die also auch nicht funktionieren.
Lan Verbindung steht, habe einen 500Mbit Glasfaser Anschluss, also Speed sollte passen. Alle anderen Geräte, TVs, Mobil Geräte etc. funktioniert alles klaglos. Das Netwerk ein problem hätte würde ich also ausschließen.
Nachdem ich also jetzt nicht mehr weiter weis probiere ich es hier *-).
Danke.
Post 1231 von 1.768
1.382 Ansichten
Re: Newbie Sky Q Receiver, OnDemand funktioniert nicht, Apss funktionieren nicht.
Hallo @SteirAIR,
SteirAIR
Post 1232 von 1.768
1.360 Ansichten
Betreff: Newbie Sky Q Receiver, OnDemand funktioniert nicht, Apss funktionieren nicht.
Herzlichen Dank. Das Problem wurde in 10 Minuten erledigt.
Ein wirklich guter Service. In dem Fall bereue ich den Umstieg nicht :-).
Dankeschön.
HaNs3333
Post 1233 von 1.768
1.501 Ansichten
Hallo!
Auch ich habe leider das Problem nach dem Wechsel zum Q Receiver. Komme nicht weiter. Alles ausprobiert. Ggf. Kann jemand helfen.
VG
RonnyK
Post 1234 von 1.768
1.494 Ansichten
Hallo @HaNs3333,
VG, Ronny
Post 1235 von 1.768
1.301 Ansichten
@SteirAIR
Das Monat vor dem Ende zu loben ist sehr riskant😋
SteirAIR
Post 1236 von 1.768
1.284 Ansichten
Kann sein. Aber  bis jetzt wurde bei allem schnell geholfen. Schau ma mal.
SteirAIR
Post 1237 von 1.768
1.275 Ansichten
Nochmals Axels angeschrieben, wegen Freischaltung zweitreceiver der heute gekommen ist.
Nadine hat sich gemeldet, und auch da war es in Minuten erledigt.
Top Service, Danke.
Micha1987
Post 1238 von 1.768
1.449 Ansichten
Leider habe ich auch das Problem , habe zwei neue Receiver bekommen .und bei beiden das Problem
Maxximuss69
Post 1239 von 1.768
1.446 Ansichten
Habe das selbe Problem!!!
Janocore
Post 1240 von 1.768
1.437 Ansichten
Hi Micha1987,
du kannst mich dazu privat anschreiben, damit wir das Problem lösen.
@Maxximuss69 Dir habe ich schon im anderen Thread geantwortet.
