Sky Q Receiver Fehler 16120
Post 4741 von 5.828
7.022 Ansichten
Betreff: das Problem 16120 Fehler 16120
@Hallo13
Dann "belabere "ich dich jetzt weiter 🤗😅
OD = On-Demand
Manchmal geht hier scheinbar ein Häkchen im Vertrag unter. Bzw fehlt eine Freischaltung.
Meistens sind es aber Router/Verbindungsprobleme oder auch hausgemachtes mit dem eigenen Equipment.
Hoffe ich konnte dich Aufklären, aber doch weniger als eine Hilfestellung!
Konnte der Mod dir helfen?
ChLeBu
Post 4742 von 5.828
5.972 Ansichten
Fehler 16120
ich weiß, dass das Thema hier schon häufiger besprochen wurde. Aber die jeweils beschriebenen Maßnahmen haben bei mir noch zu keinem Erfolg geführt.
Kurz zur Ausgangslage: Entertain+Bundesliga-Paket, alles innerhalb der Bundesliga funktioniert einwandfrei, aber im Entertain-Paket enthaltende On-Demand-Inhalte (z.B. Serien) werden mit Fehlercode 16120 beantwortet.
Gibt es da noch einen Trick?
Lieben Dank,
Christian
RonnyK
Post 4743 von 5.828
5.956 Ansichten
Re: Fehler 16120
Hallo @ChLeBu,
hast du den Sky Q Receiver bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt?
VG, Ronny
ChLeBu
Post 4744 von 5.828
5.950 Ansichten
Re: Fehler 16120
besten Dank für die Reaktion. Ja, neustarten, updaten, auf Werkseinstellungen zurücksetzen habe ich bereits versucht.
RonnyK
Post 4745 von 5.828
3.109 Ansichten
Re: Fehler 16120
@ChLeBu,
Gern prüfe ich dein Anliegen nochmal konkret. Dazu benötige ich Einsicht in deine Vertragsdaten.
VG, Ronny
goedelroth
Post 4746 von 5.828
3.111 Ansichten
Betreff: Fehler 16120 und Fehler 15021
Kurzes Feedback ...
seit gestern Nacht um elf läuft, aus mir nicht erklärbaren Gründen, das volle gebuchte Paket.
goedelroth
Post 4747 von 5.828
3.063 Ansichten
Es war nur ein kurzes Aufflammen.
Alle gebuchten Programme waren nur bis Sonntag vernünftig empfangbar. Am Montag war bereits wieder Schluss damit und Fehler 16120 wieder da.
Also zurück zur Ursprungsfrage: "Was kann man dagegen unternehmen?"
Da es, wenn auch nur kurzfristig, lief schließe ich eine technische Veränderung an der Verkabelung aus... Freitags nachts bis Donntags Nachts kommt hier kein Techniker zum fummeln ...
Juliane
Post 4748 von 5.828
3.047 Ansichten
Re: Betreff: Fehler 16120 und Fehler 15021
Hey goedelroth,
sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu. Ich schaue mir das einmal näher an und leite deinen Fall ggfs. an unser Technik-Team weiter.
Klaus_h1
Post 4749 von 5.828
3.236 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo Ich kämpfe jetzt schon eine ganze weile mit dem Fehler 16120. Das ganze hat begonnen als bei mir Netflix frei geschaltet wurde.  Das läuft übrigens ohne probleme. Alles was mit Sky on Demand zu tun hat oder die Aufnahmen die gemacht wurden lassen sich nicht starten. Ich habe mittlerweile gefühlte 100 mal zurück gesetzt neu geladen Wlan fete Adresse gesetzt Port frei gegeben, dann ein Lan kabel angeschlossen. alles ohne erfolg.
wen ich auf einrichten gehe und Netztwerkverbindung gehe steht da Verbunden mit Häckchen und mit Internetverbunden auch ein Häckchen.
ich weis nicht was ich noch machen könnte. ich bitte um Hilfe. So ist das ja kein Zustand.
danke schon mal
RonnyK
Post 4750 von 5.828
3.223 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Hallo @Klaus_h1,
VG, Ronny
Klaus_h1
Post 4751 von 5.828
3.253 Ansichten
Hurra der Sky Moderator konnte mir Helfen Es wurden irgendwelche Parameter neu gesetzt dann noch zurück auf Werkseinstellung am Reciver. Jetzt funktioniert alles wieder. 🙂
Danke an SkyRonnyK
zisou11
Post 4752 von 5.828
3.194 Ansichten
Fehlercode 16120
Auch bei mir taucht jetzt der Fehler auf. Und ich habe bereits die jeweils beschriebenen Maßnahmen (Updates, Werkseinstellung, etc.) versucht und die haben bei mir noch zu keinem Erfolg geführt.
Kurz zur Ausgangslage: Normales Programm funktioniert, aber im Entertain-Paket enthaltende On-Demand-Inhalte (z.B. Serien) werden mit Fehlercode 16120 beantwortet. Oder es wird sich beschwert,  dass mein Netzwerk nicht verbunden ist. Was nicht stimmt. WLAN funktioniert einwandfrei!
Lieben Dank, Thorsten
Post 4753 von 5.828
3.179 Ansichten
Re: Fehlercode 16120
Guten Morgen @zisou11, ich habe deinen Beitrag einmal hier in den "Sammelthread" geschoben. Denn Pro Thema sollte es eigentlich immer nur einen Thread geben.
Bitte gehe jeden einzelnen Schritt über https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-es-gibt-aktuell-ein-technisches-problem nach und nach durch.
Klappt es dann selbst nach der kompletten Werkseinstellung noch immer nicht und auch nicht über mobile Daten (dein Smartphone als Hotspot einrichten) nenne mir erstmal für eine nähere Prüfung per privater Nachricht die Kundennummer und zum Datenabgleich das Geburtsdatum sowie:
dm55
Post 4754 von 5.828
3.137 Ansichten
Probleme mit meinem Rec.
Ich habe ein Problem mit meinem Receiver. Ich kann sehr oft die Apps (besonders Netflix) nicht laden, es kommt immer die Meldung "Problem mit der Wlan Verbindung"., versuchen sie es erneut. Das passiert dann oft 2-3 mal.
Sehr oft ach das Problem bei On Demand Serien/Filme aus dem Q " es ist ein technisches Problem aufgetreten,
versuche......,  Aber mein Wlan ist stabil, keine Problem beim Homeoffice, ständig so um die 80 tsd Mbits.
Wenn ich Netflix über meinen Samsung lade, habe ich nie Probleme.
Post 4755 von 5.828
3.129 Ansichten
Betreff: Probleme mit meinem Rec.
So würde ich es machen.
Werksreset oder einfach nochmal das Netzwerk neu einrichten.
Auch mal das Modem reseten und von vorne anfangen...einfach alles neu einrichten.
sky-q-receiver-mit-dem-internet-verbinden
software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Notfalls kostenlos den Receiver als defekt tauschen.
Selber online  machen oder hier aussitzen.
stevie007
Post 4756 von 5.828
3.437 Ansichten
@dm55  einfachste Lösung: App von deinem Samsung benutzen, Bild und Ton auch besser, als vom Q! Gilt übrigens für alle Streaming Apps, die direkt im Fernseher integriert sind.
Post 4757 von 5.828
3.432 Ansichten
Da kann ich dann den Amazon-Stick empfehlen.
Preisleistung ein echter Hammer.
Besseres Bild / mehr und vor allem andere Apps
Post 4758 von 5.828
3.399 Ansichten
Re: Betreff: Probleme mit meinem Rec.
Hallo @dm55,
du schreibst, dass du im Homeoffice bist und per WLAN die Internetverbindung beim Sky Q Receiver vorgenommen hast. Scheinbar hast du das Problem auch erst seit Kurzem oder?
Hast du für den Sky Q Receiver 2,4 GHz oder 5GHz im Router mal als festen Wert eingestellt und welchen Router nutzt du? Verwendest du ggf. sogar auch einen Repeater?
Wie schaut es zudem aus, wenn die Verbindung per LAN besteht und hast du nun auch schon die Werkseinstellung vom Sky Q Receiver eingeleitet?
Monife
Post 4759 von 5.828
3.387 Ansichten
@dm55 . Das Apps über Smart TV besser laufen und gar ein besseres Bild liefern sollen  als der SkyQ
kann ich mal so garnicht bestätigen .
stevie007
Post 4760 von 5.828
3.373 Ansichten
@Monife  Vom Q gibt es etwa bei Netflix kein Dolby Vision, keinen Ton in Dolby Atmos, also sehr wohl deutlich schlechter. Braucht aber wohl nicht jeder, ich schon, deshalb App immer vom Fernseher!
