03.03.2022 19:59
Hallo Sabine211,
lass mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zukommen, damit ich mal nachschauen kann, wo es hakt.
So kannst du mich per privater Nachricht erreichen: Klick mich
07.03.2022 18:41 - Zuletzt bearbeitet: 07.03.2022 18:43
Hallo liebe Sky-Gemeinde,
ich habe auch das Problem einiger Leidensgeossen in diesem nicht ganz kurzem Thread. Bei UHD-Content on demand stürzt bei mir der Film immer nach einer Stunde und 6 Minuten mit dem Hinweis "es ein technischer Fehler aufgetreten" ab. Nach Abbruch kann ich sofort den Film nach erneuten 3 Werbespots ansehen.
Der Fehler tritt auf meinen beiden Q-Receivern auf (aktuelle Firmware), diese sind per WLAN an einer Fritzbox verbunden. Provider 1&1, keine Internetprobleme oder geschlossene Ports.
Ist dies ein eleganter Trick von Sky, die Anzahl der Werbespots zu erhöhen oder kann ein Mod helfen?
07.03.2022 20:54
Hey Rudolphy,
tritt das Problem auch auf, wenn du das Gerät mit einem LAN-Kabel verbindest?
Was für einen Fernseher hast du?
Hallo Jule,
ich habe einen LG UHD BJ 2018 und einen Samsung UHD 2021. Was hat der Fernseher damit zu tun? LAN Anschluss habe ich nicht getestet, aber an WLAN Abbrüchen sollte es nicht liegen, da die Fehler nur bei Sky UHD auftreten und immer exakt nach 66 Minuten. Netflix UHD funktioniert problemlos.
Konntet. Ihr das Problem bei den anderen Anfragenden lösen?
07.03.2022 21:15
Ich frage nach deinem TV-Gerät, da vielleicht dort eine besondere UHD-Einstellung hinterlegt wurde/ist und dadurch die Abbrüche ausgelöst werden. Du schreibst ja, dass der Fehler bei Ultra HD-Inhalte auftritt.
Kannst du zu Testzwecken den Sky Q Receiver einmal mit einem LAN-Kabel verbinden?
Ich schaue mir das gern einmal näher an und prüfe, ob bei uns alles korrekt aktiv ist.
14.03.2022 19:52
ich habe den Fehler bei SkyQ auch ständig, teilweise alle 6-7 Minuten.
Ich habe schon alles ausprobiert, was in der Hilfe vorgeschlagen wird, hat alles nicht geholfen.
Bei meinem alten Receiver hatte ich dieses Problem nie, und mein Netz ist auch stabil.
Der Receiver ist über LAN in Netz, da er mir mein WLAN nie anzeigt.
Bitte um Hilfe.
14.03.2022 20:06
Hallo AnnieGo,
Du kannst mich gerne privat anschreiben, damit wir gemeinsam die Hinweismeldung lösen können.
22.03.2022 20:32 - Zuletzt bearbeitet: 22.03.2022 20:34
Kann mir jmd. bitte helfen . Der Reciever bleibt hängen ich kann nicht weiter kommen . Wenn ich es einschalte kommt Update aber bleibt so lange hängen .
ich hab einen reset gemacht (15 Sekunden gedrückt halten ) aber hat nix gebracht das Bild bleibt blau und ich soll Home Taste drücken wenn das Bild schwarz ist . Irgendwie das Bild wird nicht mal schwarz. Sehr Bild unten
bitte um Hilfe
22.03.2022 22:41
@ombudsDas Bild sollte nach einem Neustart, vom Strom Nehmen oder nach einem Reset auf jeden Fall erstmal mit "Sky - Gleich gehts los" starten und dann mit dem blauen Bild kommen. Das blaue Bild sollte nach einigen Sekunden verschwinden und der Bildschirm schwarz werden. Während dieser ganzen Zeit sollte vorne am Receiver der blaue Ring bzw. das blaue Q (je nachdem ob Receiver mit hinterem Festplatten-Einschub oder seiltichem) pulsieren / blinken. Auch wenn der Bildschirm dann schwarz wird, pulsiert es vorne am Receiver blau weiter. Bei schwarzem Bildschirm gerne auch mehrmals die OK- oder Punktaste in der Mitte des Steuerkreuzes drücken. Dann müsste das Blinken aufhören und du kannst ihn ganz normal mit der Fernbedienung starten.
Das Laden der Programmdaten dauert ca. 2 min. Wenn das alles nicht so eintritt: mal gerne 5 min oder auch länger vom Strom nehmen und ansonsten:
- Software neu laden über das Bootloader-Menü (erreichst du über langes Drücken der Reset-Taste)
- Nochmaliges Zurücksetzen.
23.03.2022 08:31
- vom Strom nehmen.
- bis 20 zählen
- hinten den Knopf drücken und festhalten und gleichzeitig den Strom anstecken.
- Knopf erst loslassen wenn sich was am Bildschirm tut.
- Software oder Werksreset wählen
Wichtig:
Lesen was auf dem Bildschirm steht
Upate kann bis zu 45 Minuten dauern.
Wenn es länger dauert kannst du problemlos abbrechen.
- Nochmal melden wenn was unklar ist.😍
23.03.2022 09:14
@borussiabvb2020 @schütz Danke euch es hat geklappt. Musste alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen wie @borussiabvb2020 geschrieben hat danke euch .
Nachteil: waren alle Aufnahmen weg .
23.03.2022 12:25
@ombuds Danke, habe gerne geholfen.
Wegen deinen gelöschten Aufnahmen: Ja, das ist SEHR ärgerlich mit den Aufnahmen.
Falls du den Receiver irgendwann noch einmal zurücksetzen musst, dann ziehe vorher einfach das Netzkabel und ziehe die Festplatte aus dem Schacht heraus. Dann hältst du den Reset-Knopf, während du den Strom wieder einsteckst. Das alles machst du OHNE die Festplatte. Nachdem du Ihn auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hast und der Receiver gestartet ist, ziehst du ihn nochmal vom Strom, steckst die Platte wieder in den Schacht und versorgst den Receiver mit Strom.
So bleiben deine Aufnahmen erhalten und dein Receiver sollte dann auch wieder normal funktionieren.
Freut mich, dass @schütz und ich dir helfen konnten. 😊🤠
23.03.2022 12:53
@borussiabvb2020 @Vielen lieben Dank . Nächstes mal werde ich schlauer ( Aufnahmen) . Hab einen Screenshot von deine Antwort gemacht und bei mir unter Favoriten gespeichert.
dank dir/euch noch mal
23.03.2022 13:21
@ombuds Gerne 😎😃 🏂
24.03.2022 21:34
Servus,
habe auch das leidige Thema - Fehler 16120
Habe schon alles versucht was über das Thema im Netz steht Fehlanzeige.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
24.03.2022 21:42
Bist Du auch bei 1&1. Ich hatte einen total netten Support von Sky, leider ohne Nutzen. Wir haben alles probiert, inkl. Portfreigaben.
24.03.2022 23:00
@Rudolphy Hallo, nein ich hab' einen Glasfaservertrag mit den hiesigen Stadtwerken. Zuvor war ich bei Vodafone und hatte häufig Probleme mit diesem vorangegangenen Anbieter.
25.03.2022 09:28
Hallo @MiFo,
wir haben seit einiger Zeit immer häufiger Probleme mit On Demand Inhalten, die wir über den Sky Q Receiver ansehen wollen. Zuvor trat der Fehler "16120" nur zeitweise auf, aber jetzt mittlerweile täglich. Es bricht ständig die Internetverbindung ab. Laut den Einstellungen ist die Verbindung zum Router aufgebaut, jedoch besteht keine Internetverbindung. Um die Ursache des Problems zu finden habe ich die Internetverbindung bereits mit verschiedenen Geräten parallel und zur gleichen Zeit getestet. Jedoch konnte ich bei diesen kein Problem mit der Verbindung zum Internet feststellen.
Laut der Community-Suche ist dies ein bekanntes Problem, jedoch brachten die Tipps und Hinweise keine Lösung für das Problem. Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung?
Das Problem wird mittlerweile ziemlich lästig und ich hoffe ihr konnt mir weiterhelfen.
Beste Grüße
21.04.2022 09:18
Hallo @JB14,
ich möchte mir da zunächst deinen Vertrag anschauen. Bitte übersende mir daher bitte einmal deine Kundennummer in einer direkten Nachricht.
Viele Grüße, Dorina
