Sky Q Receiver Fehler 16120
Tamaralin
Post 2121 von 5.828
5.870 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver Fehler 16120
Also gibt es echt keine ?
Bis jetzt lief es auch nicht einmal.
Post 2122 von 5.828
5.866 Ansichten
Wenn dieser Tipp nichts bringt...
Fehler-16120
Dann einfach hier warten bis sich ein Moderator meldet.
Geduld...  Geduld...
Tamaralin
Post 2123 von 5.828
5.858 Ansichten
Netflix geht, alle Mediatheken.
Nur diese Demand sachen + Store + Sky go wollen uns verrecken nicht.
Was soll das den mit den Autentikationstoken heißen bei sky go?
Alle Geräte noch frei.
Post 2124 von 5.828
5.562 Ansichten
@Tamaralin
>...Was soll das den mit den Autentikationstoken heißen bei sky go?
Token ist ein Begriff aus der Computertechnik und hat was mit Netzwerken zu tun.
Ein Token (engl. Zeichen) ist ein Datenpaket, das von Computer zu Computer in einem Netzwerk weitergegeben wird und eine "Versendeerlaubnis" enthält.
Was bei dir denn Fehler erzeugt weis nur SKY.😏
Tamaralin
Post 2125 von 5.828
5.044 Ansichten
Danke für die Antwort
Meint ihr das wir das noch hinbekommen?
Post 2126 von 5.828
5.041 Ansichten
Wenn meinst du mit wir ?
Tamaralin
Post 2127 von 5.828
5.038 Ansichten
Alle mit 16120 Problem? Sky ? Wir alle?
Post 2128 von 5.828
4.381 Ansichten
Tamaralin
Post 2129 von 5.828
4.341 Ansichten
Bitte
Helft mir doch.
Warum ist der Service an der Sky Hotline so schlecht geworden?
Jedesmal wenn ich dort anrufe wird mir etwas anderes erzählt.
Und der letzte war der Knaller.
Er sagte das wenn ich den Receiver ans Lan Klemme, er auch mit den 5 GHz klar kommt.
herbi100
Post 2130 von 5.828
4.088 Ansichten
Es wurde am Service eingespart um Kunden wieder mehr Rabatte geben zu können.
energy1
Post 2131 von 5.828
4.083 Ansichten
Hi,
Ich denke dieser Fehler liegt beim Script von Sky -  oder die WLAN Treiber der Box kommen nicht mit der neuen Technologie des Routers nicht zurecht.  Ich habe einen workaround mit meinem alten Router, den ich sowieso für eine Applikation benötige - und der Q legt auf Geschwindigkeit sowieso keinen Wert...
Ich nehme an, daß es in den nächsten Monaten ein Update geben wird -  wahrscheinlich von UK ausgehend, der die 5g Infrastruktur unterstützt. Am besten wäre meiner Meinung nach wenn Sky auch die Internetstruktur (Modul mit Sim und LTE reicht vollkommen aus)  zur Verfügung stellt - funktioniert ja in UK auch so. Damit spart man sich den ganzen Support - der nicht helfen kann, weil Sky ja nicht die individuelle Infrastruktur kennen kann....
Und nach 4 Wochen, kann ich berichten, das die Fehlerquellen im Netzwerk sehr viele sein können - noch dazu individualisiert der jeweilige Internetprovider auch noch die Geräte - und deaktiviert Funktionen oder aktiviert diese nach Anforderung. Auch eine fixe IP Adresse bringt übrigens Nichts. Also als billigster workaround einen mobilen WLAN Router und eine prepaid Sim - möglichst alte Technologie..... (auf keinen Fall 5G) -  dann funktioniert es.
So long - spart eure Zeit, wenn Ihr auf 5G umsteigt und baut euch die Alternative
Tamaralin
Post 2132 von 5.828
4.076 Ansichten
Ja meinte aber den Wechsel zwischen den 2,4 GHz und 5 GHz Netz.
Hab a er jedes Setup durch, Netze,  feste IP Portfreigabe usw.
Sogar per Hotspot.
Nichts geht.
Aber danke für all eure Antworten
Kiki1306
Post 2133 von 5.828
4.073 Ansichten
Ich hab gar kein G5. Mit dem Provider telefoniert und die Leitung wie der Router sind okay. Im Wochentakt jetzt immer der Fehler 16120. Von den Mods und der Hotline kommt immer nur ich soll die Tips befolgen. Reseten bla bla bla. Komisch ist dann immer das es irgendwann dann wieder geht, ohne das ich was verändert habe.
Das was aber bestens funktioniert ist das wir immer die komplett bezahlen dürfen trotz teils jetzt insgesamt schon fast 3 Wochen Problemen und ständig keinen Empfang.
iceman_ko
Post 2134 von 5.828
4.067 Ansichten
Habe seit neuen ebenfalls einen SKY Q Reciever, habe mich Jahre lang gegen die Receiver gewehrt und ein CI+ Modul verwendet. Sollte aber der Fehler 16120 nicht schnell verschwinden, werde ich den Vertrag Widerrufen und das Gerät wieder zurücksenden und meinen alten Vertrag zum 30.06. auslaufen lassen.
(War ein Rückholangebot)
Problem kann nur am Router oder am Sky Konto liegen, Internet funktioniert, Internet Router ist korrekt konfiguriert, Sky Q Router hängt am LAN Anschluss und nutzt kein WLAN.......
Ich bitte darum, dass sich ein Moderator hierum kümmert.!
energy1
Post 2135 von 5.828
4.068 Ansichten
@Tamaralin  Hi Du kannst zwischen den Bereichen wechseln - 5 GHz hat den Ruf schneller zu sein 2,4 GHz den Ruf stabiler und langsamer zu sein.
Der Sky Q baut permanent eine Verbindung mit dem Sky Server - kannst Du mit einem Netzwerküberwachungstool Monitoren - welche IP Adresse kannst Du mittracken und welches Skript das ist - aber ich kann leider nicht mitbekommen warum der Request vom Router nicht zur Box geht.
@Kiki1306
Wie soll Sky die Infrastruktur supporten? Die müssten die Box remote steuern und wären dann in Deinem Netzwerk
Kiki1306
Post 2136 von 5.828
4.059 Ansichten
@energy1   der Router und das Wlan funktionieren bestens. Was nicht läuft ist immer wieder Sky und wie ich ja lese stehe ich nicht allein da.
energy1
Post 2137 von 5.828
4.021 Ansichten
@Kiki1306 Ich habe exakt das gleiche Problem - nur nach vier Wochen denke ich das Problem liegt beim Router und die Interaktion mit der Box - mein Provider hat bei mir auch keine Probleme gefunden und ich auch nicht - Download via WLAN durchschnittlich 270 MBit - und LAN identes Problem -  habe sogar eine Fritzbox dazwischen gehängt und den Router nur als Modem verwendet...
Kiki1306
Post 2138 von 5.828
4.016 Ansichten
Ich wundere mich nur das bis auf YouTube keine App funktioniert. Keine der weiteren Mediatheken. Wenn ich dann mal jemanden an der Hotline erreiche es dann den Tag drauf plötzlich wieder geht.
alles sehr sehr seltsam.
energy1
Post 2139 von 5.828
4.013 Ansichten
Ich würde sagen,  Youtube funktioniert deshalb weil Du als User nicht angemeldet sein musst - bei Sky Inhalten schon
Kiki1306
Post 2140 von 5.828
3.997 Ansichten
In der Ard oder Zdf Mediathek muss ich auch nicht angemeldet sein und diese gehen nicht.
