Sky Q Kabel Receiver kein DMAX und HGTV
JenniLA28
Post 1 von 19
6.709 Ansichten
hab gestern Sky Q bekommen und direkt eingerichtet. Trotz mehrerer Sendersuchläufe findet er kein DMAX und HGTV. Signal kommt vom hauseigenen Kabel Anschluss.
Im Tv Tuner findet er die auch problemlos.
Hat jemand einen Tipp?
christina
Post 2 von 19
6.696 Ansichten
Re: Sky Q Kabel Receiver kein DMAX und HGTV
Hallo @JenniLA28,
die Sender sind nicht in unseren Paketen enthalten.
Wende dich bitte einmal direkt an deinen Kabelnetzbetreiber, und bringe in Erfahrung, ob die Buchung für die Kanäle auf deiner Smartcard vorliegen.
berlin69er
Post 3 von 19
6.678 Ansichten
@christina  Die Sender sind beide unverschlüsselt empfangbar. Wenn der TV sie empfängt, dürfte das Problem also eher beim SkyQ liegen.
burkhard
Synchronsprecher
Post 4 von 19
6.672 Ansichten
Betreff: Sky Q Kabel Receiver kein DMAX und HGTV
Hast du alle Sender in der Liste durchgesehen? Vielleicht liegen sie auf einem Programmplatz über 1000.
christina
Post 5 von 19
6.664 Ansichten
@berlin69er, @JenniLA28, in dem Fall können wir ebenfalls nur empfehlen, den Kabelnetzbetreiber zu kontaktieren, damit das genauer geprüft wird. Zudem haben wir dazu in unserem Hilfecenter unter https://www.sky.de/hilfe/s/article/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-receiver einen Ablauf für das Problem. Dort gibt es am Ende, wenn die Schritte keine Abhilfe schaffen, die Möglichkeit unseren Vor-Ort-Service zu buchen.
Vorerst kann natürlich noch der Tipp von @burkhard geprüft werden. 🙂
Post 6 von 19
6.647 Ansichten
Da taucht aus meiner Sicht die erste Frage auf: Kabelanbieter oder Satumsetzung auf DVB-C (Kabel TV).
Bei Kabelanbieter, welcher ist da wichtig!
Und auch ob es nur die SD Sender sind oder auch die HD Sender.
Programmplatz über 1000 richtig der Gedanke, DMAX egal ob SD oder HD sind im 100'er zufinden, HGTV da nur der SD Sender im 100'er Bereich.
JenniLA28
Post 7 von 19
6.624 Ansichten
Der kabelnetzbetreiber hat damit nichts zu tun.
Wenn ich am Fernseher den Suchlauf starte kriege ich über 700 Sender und über den sky q receiver nur 506. Das Problem liegt als nicht am Anschluss.
Die Kanäle sind auch im 1000er Bereich nicht zu finden weder in SD noch in HD
JenniLA28
Post 8 von 19
6.621 Ansichten
@peter65 Kabelanbieter ist Vodafone
Betrifft die SD Sender. Über den TV Tuner problemlos empfangbar, nur sky q findet sie nicht.
berlin69er
Post 9 von 19
6.617 Ansichten
@JenniLA28Hast du den SkyQ am selben Anschluss getestet, wie den TV? Nutzt du ein gut geschirmten Antennenkabel?
JenniLA28
Post 10 von 19
6.610 Ansichten
Ja es ist genau das gleiche Kabel und Anschluss. Kabel ist 4fach abgeschirmt laut Aufkleber
Post 11 von 19
6.622 Ansichten
@JenniLA28: Bei 700 Sendern kann Vodafone eigentlich nicht der Kabelnetzbetreiber sein.
Vodafone hat bestenfalls knapp über 300 TV Sender. Und etwas über 100 Radiosender.
stevie007
Post 12 von 19
6.607 Ansichten
@JenniLA28  Was zeigt der Receiver an bei Signalqualität und Signalstärke? Vielleicht kann man daraus etwas erfahren.
JenniLA28
Post 13 von 19
6.527 Ansichten
Signalstärke:60
signal Qualität:90
Sender wurden beim heutigen Suchlauf plötzlich gefunden. Auf Platz 1070 DMAX und 1262 HGTV.
Leider hab ich jetzt aber kein EPG für die Sender. Kann man das noch ändern?
stevie007
Post 14 von 19
6.525 Ansichten
@JenniLA28  Bei mir ist DMAX HD auf Platz 158 und SD auf 192 (Kabel Vodafone München). Sender über Platz 1000 haben kein EPG. HGTV SD auf 197, HD auf 1011. bei allen außer HGTV habe ich EPG.
Post 15 von 19
6.495 Ansichten
Welche Variante denn von den beiden Sendern. HD oder SD? Beim HD Sender steht das HD im Sendernamen.
@JenniLA28  schrieb:
Signalstärke:60
signal Qualität:90
Pauschal gesagt, das ist in Ordnung.
Das kann ich bis auf HGTV HD für Vodafone in Berlin bestätigen. Das gilt aber auch für den Empfang über Sat, bzw. auch bei einer Umsetzung von Sat auf DVB-C.
Welchen Platz HGTV HD in der Liste über 1000 hat, ne ganz andere Geschichte, da scheint die Liste der Sender über 1000 sehr variabel zu sein.
Und ja, auch richtig alle Sender auf den Plätzen über 1000 haben keinen EPG.
Aber wie geschrieben, bei der Anzahl der gefundenen Sender kann Vodafone eigentlich nicht der Netzbetreiber sein.
@JenniLA28: Was nutzt du für ne Karte im Sky Q, bitte mal die 1. 4 Ziffern der Seriennummer posten, das könnte helfen den Empfangsweg ewas aufzuklären.
LauraB
Post 16 von 19
5.354 Ansichten
Ich kann mit der Antwort von Sky leider nix anfangen wir haben Sky jetzt 1 Jahr und habe bis gestern DMAX täglich geschaut dovh seid gestern war es plötzlich weg und dann heisst es jetzt das sei nicht bei Sky ....... Ich schaue TV nur über euch was hat den jetzt irgend ein anderer Betreiber damit zu tun das Problem liegt doch ganz klar bei Sky ......
Post 17 von 19
5.344 Ansichten
Hallo @LauraB,
wenn Sender verschwunden sind, liegt immer ein Empfangsproblem vor oder es gab eine Änderung der Frequenz. Sofern Letzteres der Fall ist, haben wir bei freiempfangbaren Sendern oder denen von Drittanbietern, wie HD+, keinen Einfluss darauf.
Da wir also selbst DMAX nicht anbieten, können wir da nicht viel helfen, außer nahe zu legen, einen Sendersuchlauf zu machen. Des Weiteren ist es bei Kabelempfang immer so, dass der Kabelanbieter für die Einspeisung zuständig ist, nicht Sky. Das meinte meine Kollegin damit.
Falls also noch nicht geschehen, mache einen Sendersuchlauf und schaue, ob der Sender dann ggf. in der Kanalliste über 1000 ist.
Post 18 von 19
5.341 Ansichten
Dabei ist die Frage, ob es hier um den Sky Q Kabel-Receiver geht, denn in dem anderen Thread
der von @LauraB am Freitag (25. Dezember 2022) um 11:14 Uhr erstellt wurde, ist ersichtlich, dass diiese Sky Kundin die Sky Q IPTV Box hat. Somit wäre das eventuell ein Problem von Sky, sofern es weiterhin die Sky Q IPTV Box wäre, weil DMAX laut dieser Sky eigenen Internetseite
auf die Sky Q IPTV Box angeboten wird.
Post 19 von 19
5.319 Ansichten
Danke für die Info, @sonic28. Da sie sich hier in dem Thread für Kabelreceiver gemeldet hat, muss man erstmal davon ausgehen, dass sie einen Sky Q Receiver für Kabelempfang hat.
Eine Mischung von Themen soll ja bekannterweise zudem nie vorgenommen werden. Wenn sie über Sky Q IPTV schaut, ist der Kommentar hier falsch und ja, dann auch die Info wegen dem Empfang. Dennoch ist es aber so, dass DAMX kein Sky-Sender ist. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass über Sky Q IPTV ein Sender fehlt. Notfalls sollte man dann die Schritte machen, wie über https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-dieser-inhalt-ist-aktuell-nicht-verfuegbar-auf-deiner-sky... beschrieben.
