Sky Q Unicable SatCR
streetstylez92
Post 1 von 16
4.460 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich habe gestern 2 Sky Q Receiver erhalten, jedoch habe ich Probleme beim Einstellen.
Ich habe für meine Wohnung 2 SAT Dosen, also auch 2 Frequenzen zugeteilt bekommen vom Vermieter. Da der Sky Q Receiver ja 2 Feequenzen braucht, kann ich immer nur an einem Fernseher schauen. Gibt es dafür eine Lösung? Ich habe etwas gelesen, dass man beide an einer Dose anschließen soll mit einer Durchgangsdose dazwischen. Aber das ändert doch an der ganzen Sache nichts oder? Das bedeutet doch, wenn ich 2 Sky Q Receiver betreiben will, dann brauche ich 4 verschiedene Frequenzen oder?
Post 2 von 16
4.459 Ansichten
Betreff: Sky Q Unicable SatCR
Du brauchst für jeden Sky Q Sat-Receiver, in dem Raum, wo du ihn betreiben willst, eine eigene Sat-Dose an der Wand. Und jeder Sat-Dose müssen 2 (in Worten: zwei) Frequenzen zugeordnet sein. Demzufolge sind es vier verschiedene Freuenzen.
Post 2 von 16
4.460 Ansichten
streetstylez92
Post 3 von 16
4.448 Ansichten
Danke für die schnelle Hilfe. Bleibt also nur die Lösung mit 2 SHD1 Receivern, richtig?
login_name
Post 4 von 16
4.443 Ansichten
Ich denke nicht das du von Sky  andere Receiver bekommst als den Sky Q. Und einen Receiver kaufen z.b bei ebay wird auch nicht gehen weil deine Karte/en gepairt werden.
Post 5 von 16
4.440 Ansichten
Für den Fall, dass man in Sachen SatCR nur eine einzige Frequenz hat, gibt es bei Sky einen Sat-Receiver der schon einige Jahre alt ist. Das ist - glaube ich - der SHD1. Damit hat man aber nicht die vollen Annehmlichkeiten, wie es die über den Sky Q Sat-Receiver gibt, d. h. man hat keinen "Sky on Demand"-Bereich und es gibt kein UHD und es gibt keine Apps etc.!
Ob Sky diesen Sat-Receiver noch ausgibt, kann ich nicht sagen, könnte aber noch möglich sein.
Aha64
Post 6 von 16
4.430 Ansichten
Muss man eigentlich immer zwei eigeben oder kann man auch mit einer Frequenz arbeiten? Dann könnte man zwei Receiver betreiben.
Post 7 von 16
4.427 Ansichten
Der Sky Q Sat-Receiver braucht für das eine Sat-Kabel bei der Einstellung SatCR zwingend 2 (in Worten: zwei) Frequenzen, sonst klappt es nicht.
Aha64
Post 8 von 16
4.424 Ansichten
Na danke, wieder was dazu gelernt.
Post 9 von 16
4.384 Ansichten
Re: Sky Q Unicable SatCR
Hallo @streetstylez92,
wenn du 2 Frequenzen zur Verfügung hast, dann kannst du ja wenigstens einen Sky Q Receiver in Betrieb nehmen. Reicht dir das eventuell? Natürlich kannst du auch einen S HD1 erhalten, aber sind viele Nachteile. Keine Aufnahmen, kein On Demand, keine Apps.
streetstylez92
Post 10 von 16
4.371 Ansichten
Hallo @axels ,
ja das hatte ich dann auch vor bzw. beide mit den 2 Frequenzen einstellen, somit muss halt immer einer aus sein, was an sich ärgerlich ist, aber nicht schlimm. Doch leider läuft das Ganze nicht so richtig, z.B. finde ich auf Receiver1 ARD HD und ZDF HD aber kein Pro7HD etc. Aber auf Receiver2 finde ich Pro7HD,Sat1HD, etc. aber kein ARD HD und ZDF HD und auf beiden kein Cinema Action HD, nur SD. Außerdem kam heute komischerweise immer ein Fehler, wie wenn ich beide an hätte, es hat immer kurz gestartet und dann wieder "Kein Signal". Gestern lief alles problemlos, wenn nur einer eingeschaltet war. Vermutlich ist an jeder Dose nur eine Frequenz programmiert, ist das Einzige was ich mir vorstellen kann und somit läuft es nicht richtig.
Aha64
Post 11 von 16
4.376 Ansichten
Da wird dir doch nichts anderes übrig bleiben und sich an den Vermieter wenden. Vielleicht sind ja nicht alle Frequenzen vergeben vom LNB und man kann dir noch welche zur Verfügung stellen?
Post 12 von 16
4.373 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Unicable SatCR
das habe ich mir auch fast gedacht, Die Frequenzen sind ja immer der Antennendose zugeordnet. Sorry, aber dann kann es leider nicht funktionieren. Falls ich was veranlassen soll, dann schreibe mir bitte eine private Nachricht.
Aha64
Post 13 von 16
4.370 Ansichten
Ich glaube das kommt darauf an wie es aufgebaut ist. Ich habe zwar allein ein LNB mit Unicable aber da wird nichts einer Dose zugeordnet. Ich muss nur an den Geräten verschiedene Frequenzen einstellen. An meiner DM900 kann ich zb. 8 einstellen und habe dann noch 16 übrig.
Würde es nicht funktionieren wenn im jeden Resi die Ein Kabel Option genommen wird?
streetstylez92
Post 14 von 16
4.366 Ansichten
Ja genau, mach ich. Der Vermieter hat nur garkeine Ahnung und hat mir die Kontaktdaten vom Elektriker mitgeteilt, mal sehen, was der sagt.
Danke euch, ich melde mich nochmal, wenn ich mehr weiß
streetstylez92
Post 15 von 16
4.349 Ansichten
Ich habe es gerade noch einmal mit dem internen TV-Tuner versucht. An Dose 1 funktioniert wirklich nur Band 5 mit 1748MHz und an Dose 2 nur Band 6 mit 1864MHz. Wenn ich an Dose 1 Band 6 und 1864MHz einstelle, finder er zwar alle Sender, aber es funktioniert nicht. Ich werde mal den Elektriker kontaktieren, ob man das ändern kann.
hofetob
Post 16 von 16
1.891 Ansichten
Du stellst nicht auf SATCR!
Die als richtig markierte Antwort ist in dem Fall auch falsch.
Wenn du pro Dose nur 1 Frequenz hast stellst du beide SKY Receiver aus Single LNB! Also EIN KABEL Lösung wie schon einer über mir geschrieben hat.
Du kannst aber nie Aufnehmen und während der Aufnahme den Sender wechseln.
Empfohlene Beiträge
16.01.2025 18:10
