Externe Speicherplatte und zweiter Receiver
KGBRUS
Post 1 von 6
1.647 Ansichten
Hallo Zusammen,
ich habe zwei Fragen zur internen und externen Festplatte beim Sky Q Receiver.
1. Gibt es eine Möglichkeit von einem Receiver auf den anderen zuzugreifen? Sprich Aufnahmen die auf Receiver 1 gespeichert sind, mit Receiver 2 anzuschauen?
2. Kann ich im Menue Aufnahmen irgendwie sehen wohin der Receiver die Filme gespeichert hat? Also entweder auf der internen odre der externen Festplatte?
3. Kann ich die externe Platte von Receiver 1 an Receiver 2 anschließen und die somit die von Receiver 1 aufgenomenen Filme auf Receiver 2 schauen?
Ok waren dann doch drei..... 🙂
Kay
PS. Frage 3 wurde schon vor ein paar Tagen beantwortet... Sorry also doch zwei Fragen 🙂
Post 2 von 6
1.630 Ansichten
Betreff: Externe Speicherplatte und zweiter Receiver
Eines vorweg: Es gibt beim Sky Q Receiver nur eine Festplatte, nämlich die, die man in den dafür vorgesehenen Schacht steckt. Entweder hinten oder seitlich, wie man hier Sky Q Festplatte.jpeg sehen kann.
Nun zu deiner Frage: Nein, das geht nicht.
Da es nur eine Festplatte gibt, wie bereits erwähnt, hat sich die Frage erledigt.
Wie gesagt, es gibt keine externe Festplatte beim Sky Q Receiver. Es gibt nur die, die man in den dafür vorgesehen Schacht steckt. Und die Festplatten der beiden Sky Q Receiver untereinander tauschen, würde nur gehen, wenn es der gleiche Schacht ist, d. h. bei beiden Sky Q Receivern der hintere Schacht oder bei beiden Sky Q Receivern der seitliche Schacht. Das du dann auch die Sachen, die auf der Festplatte drauf sind, wenn du sie in den anderen Sky Q Receiver steckst, dann dort sehen kannst, geht nicht, da die Festplatte von Sky mit dem dafür vorgesehenen Sky Q Receiver gepairt, also verheiratet, wird.
Post 2 von 6
1.631 Ansichten
KGBRUS
Post 3 von 6
1.620 Ansichten
Mhhh jetzt bin ich erstaunt,
Ich dachte das man an den USB Anschluss eine externe Festplatte anschließen kann, dies ist nicht möglich?
kay
Post 4 von 6
1.615 Ansichten
Nein, das geht nicht. Der USB Anschluss beim Sky Q Receiver hat für den Sky Kunden keine Verwendungsmöglichkeit. Dieser USB Anschluss ist nur für den Techniker, der im Auftrage von Sky als Vor-Ort.-Service zu dir kommt oder bei Sky arbeitet und die Sky Q Receiver wartet, selber zugänglich.
Da dieser USB Anschluss aber Strom drauf hat, kann man als Sky Kunde, wenn z. B. der Sky Q Receiver zu heiß wird, einen Lüfter anschließen, der darüber mit Strom versorgt wird und den Sky Q Receiver dann abkühlt, was schon einige Sky Kunden getan haben, wie man in der Sky Community lesen kann.
KGBRUS
Post 5 von 6
1.609 Ansichten
Vielen Dank für die Info.
Muss man nicht verstehen, aber dann ist das so.
Kay
Post 6 von 6
1.597 Ansichten
Es stimmt aber auf den Punkt!
@KGBRUS
Du hast ja selbst die kürzlichen Antworten gelesen.
Dein PS! Allerdings doch die Frage 3 mit dem internen Festplatten.
DAFÜR besteht auch keine Ausweichmöglichkeit!
