Sabrina8
Post 801 von 2.543
3.309 Ansichten
Betreff: Reciver macht nichts ausser erfolgloser Sendersuchlauf
Also,danke für eure Tipps  ,  haben heute angerufen, bekommen einen neuen Reciver,der ist wohl defekt.
MüderPapa
Post 802 von 2.543
3.492 Ansichten
11030 und dann 11180
Hallo zisammen,
hatte gestern Mittag pünktlich zum Buli Start den Fehler 11030 auf Buli HD3, schnell gegoogelt, so wenn Programm vorgesehen, dann Sendersuch lauf neu machen. Gesagt getan, Sendersuchlauf gestartet, und jetzt hab ich den Salat, es wird nur noch 11180 (Sendersuche fehl geschlagen) geziegt, trotz Software Update, Zurücksetzen des Receivers, etc.  Es wurde weder an den Kabeln, noch der SAT Anlage etwas verändert, bzw berührt. was kann man noch tun, ausser das ein Techniker kommt? Alle anderen Reciever funktionieren im Haus. Hab echt einen dicken Hals, wofür zahle ich jeden Monat so viel Kohle?
danke und Grüße
MüderPapa
Post 803 von 2.543
3.468 Ansichten
Betreff: 11030 und dann 11180
An einer Satanlage kann auch mal was defekt sein.
Aber mache mal alles was da steht.
/hilfecenter/problem-mit-hinweis/hinweis-11030
MüderPapa
Post 804 von 2.543
3.448 Ansichten
 Heutefrüh habe ich dann meinen 2t Reciver an den gleichen Antennenkabeln angeschlossen, dieser wurde gleich erkannt und läuft einwandfrei. Ich vermute das an dem ersten Receiver etwas nicht n Ordnung ist, wie komme ich an ein Ersatzgerät?
MüderPapa
Post 805 von 2.543
3.441 Ansichten
Achso und kann ich einfach die Smartkarten tauschen, so dass ich auf dem funktionierenden Receiver HD+ nutzen kann von der Erst Karte?
BenjaminM
Post 806 von 2.543
3.432 Ansichten
Re: Betreff: 11030 und dann 11180
Hallo @MüderPapa,
wie verhält es sich, wenn du den 1. Receiver einmal dort anschließt, wo sonst das Zweitgerät genutzt wird? Wird der Suchlauf dort erfolgreich abgeschlossen oder erscheint ebenfalls der Fehler 11180?
Benni
MüderPapa
Post 807 von 2.543
3.418 Ansichten
der Fehler 11180 kommt wieder, anderer Receiver geht
KatjaZ
Post 808 von 2.543
3.411 Ansichten
Guten Morgen @MüderPapa
das ist natürlich ärgerlich und ich bitte dich einmal die folgenden Schritte mit dem betroffenen Gerät durchzugehen: https://bit.ly/3AMEt3Z Helfen diese nicht, kannst du am Ende der Diagnose einen Austausch veranlassen.
MüderPapa
Post 809 von 2.543
3.408 Ansichten
habe mit einem Kollegen über den Meesenger alle Schritte durchgeführt, Festplatte wird getauscht. Danke
Jeane_David
Post 810 von 2.543
3.257 Ansichten
Bei uns besteht genau selbiges Problem. Zunächst Fehler 11010 dann Sat Einstellungen zurück gesetzt (wie von Sky empfohlen) nun häng ich in der Endlos erfolglosen 11800 Sendersuche fest.
Ich hab mir jetzt so ziemlich alle Beiträge zu den Codes durchgelesen - es ist wohl echt Glücksspiel einen einwandfreien Receiver zu erhalten, zumindest liest es sich so. Denn das ist es was (auch nicht allen) abgeblichen helfen soll.
Was für einen Aufwand man hier betreiben muss um ein bisschen teurers Fernsehen zu schauen ist einfach nur noch frustrierend!
Sabrina8
Post 811 von 2.543
3.240 Ansichten
Also,schaut mal ernsthaft euren Anschluss nach,wir haben festgestellt,dass unser LMB an einem Anschluss wohl einen Wackler oder so hat. Dachten auch,kann nicht sein,dass das defekt ist,alle anderen Fernseher funktionieren ja. . Aber wir wurden da eines besseren belehrt
MüderPapa
Post 812 von 2.543
3.488 Ansichten
So neue Festplatte ist da, getauscht,  Receiver dort angeschlossen wo er hin soll. Sendersuchlauf. 11180. 2ter Receiver funktioniert immer noch einwandfrei an den Antennenkabeln. Bin total begeistert.
Post 813 von 2.543
3.354 Ansichten
Re: Betreff: Reciver macht nichts ausser erfolgloser Sendersuchlauf
Hallo @Jeane_David,
gehe bitte den Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-mit-hinweis-460
KatjaZ
Post 814 von 2.543
3.483 Ansichten
@MüderPapa
tut mir leid, dass das keine Abhilfe gebracht hat. In dem Fell empfehle ich dir unseren Vor-Ort-Service, welcher sich das direkt bei dir Zuhause anschaut. Diesen kannst du direkt über den bereits geschickten Link beauftragen.
MüderPapa
Post 815 von 2.543
3.482 Ansichten
Danke für die Info,
es kann doch aber nur an dem Receiver selber liegen, da der andere Sky Receiver und auch Receiver von anderen Marken an den Antennenkabel laufen. Warum dann ein vor Ort Service?
Post 816 von 2.543
3.477 Ansichten
Hallo @MüderPapa,
ich tausche den Sky Q Receiver aus. Schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
savini
Post 817 von 2.543
3.455 Ansichten
Kein Fernsehempfang
seit heute Vormittag hat mein Sky Q Receiver keinen Fernseh Empfang mehr, bei einem Sendersuchlauf findet er keine Sender und fängt von vorne an.
ich kann also auch den Receiver in die Werkseinstellungen zurück setzen , es kommt immer die Fehlermeldung (11180), was kann ich noch tun
Post 818 von 2.543
3.451 Ansichten
Betreff: Kein Fernsehempfang
Deine Empfangsart bitte?
.sky.de/hilfecenter/suche-11180
Alles mal durcharbeiten.
savini
Post 819 von 2.543
3.448 Ansichten
SAT, alles getestet, nun nach dreimaligen Neustart findet er endlich die Sender,
ich denke jetzt klappt jetzt, sonst melde ich mich.
Vielen Dank
Post 820 von 2.543
3.444 Ansichten
Liegt wohl an deiner Empfangsanlage.
Das Problem kommt bestimmt wieder...😉
