schubi68
Post 20 von 2.543
25.136 Ansichten
Re: Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
Ich habe auch das selbe Problem.
Auf meinen beiden Sky Q Receivern Fehlermeldung 11180.
Habe alles Versucht. Auch Reset lange drücken. Aber beim Software-Update tut sich nichts, tagelang.
Bitte Hilfe!!! Hilfe!!! Hilfe!!!
LG Mario
peterth
Post 21 von 2.543
20.211 Ansichten
Den zwei Meldungen vor mir kann ich mich nur anschließen, dass gleiche Problem tritt bei mir auch seit Donnerstag auf.
GIbt es es eine Möglichkeit den Suchlauf abzubrechen damit wenigstens die Apps und Sky on Demand genutzt werden kann?
VG
Peter
stephan0411
Post 22 von 2.543
20.213 Ansichten
Hallo ich habe auch ein ähnliches Problem, erst einen falschen Reciver bekommen (Kabel statt Antenne),jetzt den richtigen bekommen,bi der Einrichtung komme ich nur bis zu Sendersuchlauf,dort wird nichts gefunden,Fehlermeldung 11180.
judith_p
Post 23 von 2.543
20.213 Ansichten
Hallo stephan0411,
damit ich Dir bei Deinem Anliegen behilflich sein kann, schicke mir bitte eine private Nachricht mit Angabe Deiner Kundennummer. Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich Dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls Du keine angegeben hast, nenne mir alternativ Deine vollständige Adresse.
Wie das geht, siehst Du hier: Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community
Viele Grüße, Judith
Herbi1990
Post 24 von 2.543
19.265 Ansichten
Betreff: Sendersuchlauf fehlgeschlagen (11180)
Habe leider das selbe Problem. Bin vor kurzem umgezogen und seit dem bekomme ich diese Meldung.
Habe alles versucht, es hat aber nichts funktioniert. Brauche dringend Hilfe. Danke schon mal im Voraus.
Ronald_S
Post 25 von 2.543
19.251 Ansichten
Hallo @Herbi1990, es tut mir leid, dass wir uns jetzt erst bei dir melden. Wenn du unsere Hilfestellung unter https://www.sky.de/hilfecenter/keine-hinweisnummer/sky-q-hinweis-sendersuchlauf-fehlgeschlagen-10011... bereits genutzt hast, das Problem aber noch immer auftritt, kannst du mir deine Kundennummer gern per Privatnachricht zukommen lassen.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
Ernsti62
Post 26 von 2.543
19.241 Ansichten
Sendersuchlauf fehlgeschlagen kommt beim neuen Sky q Receiver wenn ich den alten anschließe geht alles an was kann das liegen?@peterth
Post 27 von 2.543
19.238 Ansichten
@Ernsti62
funktioniert folgendes: das Antennenkabel aus der Box ziehen, den Sendersuchlauf starten und das Antennenkabel nachstecken.
Das hier kennst du?
hier dauert es 6 Tage bis sich jemand von sky melden kann.
Ernsti62
Post 28 von 2.543
19.232 Ansichten
Habe das mit dem Kabel nachschieben versucht ohne Erfolg 😩
brummis2
Post 29 von 2.543
19.221 Ansichten
Moin, bin neu hier, aber das Thema scheint ja schon alt zu sein 😞
Heute, aus heiterem Himmel, hat es uns auch erwischt. EPG war als erstes weg; als wir das aktualisieren wollten, ging plötzlich garnichts mehr.
Smartcard raus/rein
Stromkabel raus/rein
Resetknopf
Neuinstallation funzt auch nicht.
Im Moment sitzen wir vor dem blauen Bildschirm "Einrichten" 1 von 4 Sendersuchlauf und das wars. Nix geht mehr.
Hat jemand noch eine Idee, was wir tun könnten?
danke im Voraus
Wili
Post 30 von 2.543
19.191 Ansichten
Hallo @Ernsti62 und @brummis2, bitte entschuldigt die späte Reaktion.
Empfangt ihr über Kabel oder Satellit? Überprüft die Verkabelung sowie:
- Kabelempfang: Erkundigt euch bei eurem Kabelanbieter, ob dort eine Störung bekannt ist, aber testet vorher einen anderen Anschluss im Haus bzw. in der Wohnung.
- Satellitenempfang: Oft ist das LNB oder die Ausrichtung der SAT-Schüssel der Auslöser. Durch Wind oder anderer Gegebenheiten kann sich dies verstellen.
Geht dann zudem erneut die jeweiligen Schritte über https://www.sky.de/hilfecenter/keine-hinweisnummer/sky-q-hinweis-sendersuchlauf-fehlgeschlagen-10011... bzw. https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/keine-sender-auf-meinem-sky-q-receiver-1001708 durch.
brummis2
Post 31 von 2.543
19.201 Ansichten
Hi Sanny, danke, aber hat sich erledigt. Ich bekomme einen neuen Receiver
Dustin2207
Post 33 von 2.543
73.414 Ansichten
Sky Q Receiver findet keine Sender
Hallo liebe Sky Community,
ich habe meinen neuen Sky Q Receiver nach Anleitung angeschlossen. Jedoch kommt immer die Fehler Meldung 11180. An dem Satkabel kann es nicht liegen, da dies aufjedenfall funktioniert aber der Receiver findet garkeinen Sender. Was kann ich tun. Hatte mich so auf das Bundesliga Wochenende gefreut und es funktioniert nicht.
vielen Dank im Voraus,
Dustin
adler
Post 34 von 2.543
73.402 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver findet keine Sender
@Dustin2207
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 6 - 7 Tagen warten....
Dustin2207
Post 35 von 2.543
73.397 Ansichten
@adler
vielen Dank für die Antwort, habe deine Schritte befolgt und auch schon bei der Servicehotline angerufen, der Receiver aktualisiert sich gerade und ich hoffe das es danach funktioniert
Post 36 von 2.543
116.056 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
Der Q ist eine echte Diva wenn es um den Satempfang geht.
Wenn du es mit den Standardprozedere wie Werksreset-Neustart nicht hinbekommst.
alles auf Null
Es gäbe da noch den vor Ort Service.
Wenn es am Receiver liegt und nicht an deiner Schüssel ist das ganze auch noch kostenlos.
Oder beauftrage einen Fachmann deiner Wahl um die Schüssel sauber auszurichten.
Der hier zB hat das gleiche Problem:
/Sky-Q-Receiver-findet-keine-Sender
Das Problem haben übrigens sehr viele mit dem SAtreceiver...
kleine Auflistung
schymamichael
Post 37 von 2.543
76.838 Ansichten
Hab den Receiver gestern auf die Werkseinstellung zurück gesetzt. Die Softwareaktualisierung dauert mittlerweile auch schon 9 Stunden 🤔
Post 38 von 2.543
76.832 Ansichten
Solange dauert die garantiert nicht.
Da stimmt was mit deiner Empfangsanlage nicht.
Hast du die Möglichkreit den Receiver beim Nachbarn/Freund anzuschliessen?
schymamichael
Post 39 von 2.543
76.844 Ansichten
Problem gelöst, neuen Antennenkabel angeschlossen, funktioniert wieder alles wie gehabt.🙃
Post 40 von 2.543
76.833 Ansichten
Glückspilz.😊
Du hast doch gepostet dass du folgendes gemacht hast.🤔
> habe alle Kabel überprüft ob Sie richtig eingesteckt sind, sie sind weder brüchig noch beschädigt, das Antennenkabel ist nicht geknickt.
