Receiver hängt täglich
MensaHH
Post 1 von 25
3.695 Ansichten
Seit Tagen höngt der Q Receiver. Ein Start ist nur mit Ziehen des Netzsteckers möglich. Manchmal muss man das 3x hintereinander machen. Filme kann man nicht gucken weil nach ca. 20 Minuten das Bild steht. Dann ist keine Bedienung mehr möglich. Es muss wieder der Netzstecker gezogen werden. Wir haben alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Auch das hilft nicht. Ich habe versucht über die App eine Analyse zu machen und es kam ein Receivertausch dabei raus. Auch dieser Abschluss ist nicht möglich. Anbei das Foto des Hinweises. Dann versucht telefonisch Kontakt aufzunehmen......4x aus der Leitung geflogen während der Warteschlange! Das nenne ich mal Kundenservice! Was kann ich tun? Ich bezahle brav aber kann keinen einzigen Tag normal Sky gucken!
adler
Post 2 von 25
3.678 Ansichten
Betreff: Receiver hängt täglich
@MensaHH
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 9 – 10 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
Post 3 von 25
3.632 Ansichten
@MensaHH
Auf deinem zweitem Bild ist noch die alte längst nicht mehr gültige Mailadresse service@sky.de zu sehen.
Jesus, wo steht die den noch?
Die neue lautet: anhang@sky.de
MensaHH
Post 4 von 25
3.577 Ansichten
Im Internet.....
MensaHH
Post 5 von 25
3.575 Ansichten
Alles versucht.....inzwischen Geräusche beim Laden von z. B. einer Mediathek.....hängt dann, nichts geht mehr.......
adler
Post 6 von 25
3.570 Ansichten
@MensaHH
https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
MensaHH
Post 7 von 25
3.569 Ansichten
Hotline dauerbesetzt..... dann irgendwann fliegt man raus! Sonderkündigungsrecht wegen Umstellung wird genutzt......weiß sonst keinen Rat mehr.......
Mayk
Post 8 von 25
3.530 Ansichten
Hallo @MensaHH,
sende mir doch bitte zunächst einmal deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
MensaHH
Post 9 von 25
3.511 Ansichten
Hallo!
Hier meine Kundennummer: xxx
MOD-EDIT: Kundennummer entfernt.
Post 10 von 25
3.512 Ansichten
@MensaHH
Nicht hier hin schreiben.
Auf das SKY Bildchen oder den Namen des Mods klicken und dann rechts auf das Briefumschlagssymbol.
Nur so wird das auch was.😍
MensaHH
Post 11 von 25
3.517 Ansichten
Ich sehe NIRGENDS ein Briefumschlagsymbol ......weder auf den Namen noch auf Sky geklickt
Post 12 von 25
3.511 Ansichten
@MensaHH
schau mal rechts in dem Kästchen: KONTAKT
MensaHH
Post 13 von 25
3.517 Ansichten
Post 14 von 25
3.512 Ansichten
Rechts auf der Seite ist ein Kästchen mit dem Umschlag 😉
MensaHH
Post 15 von 25
3.510 Ansichten
Nein, da ist keins......bin zu blöde. Es macht alles keinen Sinn
Post 16 von 25
3.499 Ansichten
Es ist die Fortsetzung der Zeile mit den Badges, die du als Bild gepostet hast.
Vielleicht in Ruhe alle Zeilen durchgehen?
MensaHH
Post 17 von 25
3.496 Ansichten
Wenn ich auf Sky oder Mayk klicke kommt beide Male der von mir gepoatete Screenshot
Post 18 von 25
3.488 Ansichten
Smartphone 😀 Probiers mal auf dem PC.
Die Badgets sollen dazu da sein, dass man sich gerne im Forum aufhalten mag und sie sammeln 😂😂
Gibt eher Beschwerden, weil man anfangs bei jedem Pups damit überschütet wird.
MensaHH
Post 19 von 25
3.487 Ansichten
Die Badges sind Mayks großartiger Werdegang..........
Post 20 von 25
3.493 Ansichten
So kontaktiert man eine(n) Sky Moderatort(in):
Geh mal auf den Beitrag von dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin und klicke links das Avatar-Bild oder unter dem Avatar-Bild den Benutzernamen an. Jetzt bist du auf seinem / ihrem Profil und findest rechts den Punkt Mich kontaktieren und darunter in blau den Punkt Nachricht. Klick den mal an. Jetzt kannst du dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin die PN (Private Nachricht) schreiben.
Sobald du die PN (Private Nachricht) abgesendet hast, landet diese bei dir in deinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
Solltest du bei dem Profil von dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin den Punkt Nachricht nicht finden, dann bitte den Ad-Blocker deaktivieren, falls du einen drauf hast. Hilft das auch nicht, dann mal hier im Forum bei den Eistellungen den Punkt Nachrichten aktivieren anklicken und speichern.
