Fehlende Sender nach nächtlichen Updates
mstange62
Post 1 von 5
858 Ansichten
hallo,
nach ca 15 Anrufen über mein Problem der fehlenden Sender nach den nächtlichen Updates, besteht das Problem immernoch.
Nach der neuen Software, die Sky im Juli aufgespielt hat fing alles an.
Auf meien sehr detalilierten Mails wurde sehr unzureichend geantwortet, einmal sogar mit einem Kündigungstermin, hiervon hatte aber kein Mensch gesprochen.
Der Service Techniker, den SKY zu mir nach Hause schickte, hat einen Empfangsdämpfer eingebaut und schrieb auf den Beleg, dass sollte das Problem nicht beseitigt sein, ein STB von Sky zugesandt werden sollte.
Trotz des noch bestehenden Problemes soll ich die Rechnung für den Techniker zahlen.
Hier stellt sich mir die Frage, wenn das Problem nicht behoben wurde und es nach Angaben des Technikers an SKY liegt, warum sollte ich zahlen?
Heute habe ich versucht die SKY Hotline 2x anzurufen. Das 1te Mal wurde nach 15 min aus der Warteschlange und das 2te mal nach 18 min herausgeworfen.
Wer kann mir hierbei behilflich sein?
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
Danke Micha
adler
Post 2 von 5
851 Ansichten
Betreff: Fehlende Sender nach nächtlichen Updates
@mstange62
hier auf einen Moderator ca. 5 - 7 Tagen warten, der sieht sich das dann alles an, und ich hoffe, das er dir helfen kann.....
Pritzbuer
Post 3 von 5
837 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem gehabt und habe mich behaarlich geweigert das ein TEchniker von denen zu mir kommt, weil man mir auch weiß machen wollte, daß es an meiner Sat-Anlage liegt. Ist klar....Das Update hat meine Satanlage beschädigt *lach* . Jahrelang hat alle funktioniert und seit dem update auf Version 130. verschwinden täglich Sender.
Seit ich das Gerät komplett resetten habe, (vor 2 Tagen) funkioniert alles.
Grüße Pritzbuer
adler
Post 4 von 5
833 Ansichten
@mstange62
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 9 – 10 Tagen warten....
Bei WLAN ist es ratsam ein Gerät in den Router Einstellungen zu benennen und dann 2,4 GHz oder 5 GHz als festen Wert einzustellen und/oder die Netze mit unterschiedlichen
Namen benennen und den Sky Q dann nur mit 2,4 GHz Netz zu verbinden. (Internetverbindung im Sky Q Menü zurücksetzen und neu verbinden) Wenn nämlich immer zwischen diesen beiden gewechselt wird,
kann es zu Streaming Problemen und einer kompletten Aufhängens des Sky Q kommen.
christina
Post 5 von 5
772 Ansichten
Hallo mstange62,
sende mir bitte deine Kundennummer per Privatnachricht, sofern das Problem weiterhin besteht.
