Programminfos derzeit nicht verfügbar
Post 341 von 362
1.279 Ansichten
Re: Betreff: Programminfos derzeit nicht verfügbar
Hallo Metti,
entschuldige bitte die technischen Störungen.
Nutzt du den Sky Q Receiver? Ich habe einmal bei mir geschaut und die Daten im TV-Guide sind da. Als Empfangsart besitze ich Satellit.
Sofern es bei dir immer noch zu Einschränkungen kommt, dann tätige bitte einmal den Sendersuchlauf.
Bijou
Post 342 von 362
1.264 Ansichten
Ich bin bei Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) und bei mir ist auch alles da.
Metti
Post 343 von 362
1.226 Ansichten
@Nadine, danke heute klappt es wieder einwandfrei (noch), nachdem ich einen Sendersuchlauf durchgeführt habe.
Bernd1941
Post 344 von 362
906 Ansichten
Ich gehe davon aus das Ihr nun seit einem Jahr prüft. Könnt Ihr schon absehen wann die Prüfung beendet ist und die Funktion wieder zur Verfügung steht?
Post 345 von 362
901 Ansichten
Hallo @Bernd1941,
welches Problem besteht bei dir?
Post 346 von 362
898 Ansichten
Das kann aber nicht normal sein, das man das andauernd machen muss.
Bei der vorherigen Sky+ Pro Gerätesoftware, die vom Herbst 2016 bis zum 01 Mai 2018 auf dem Gerät, was jetzt der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver ist, drauf war, gab es einen dazu passenden Menüpunkt. Wenn man den angeklickt hatte, dann wurden die Daten für den EPG / TV Guide im Hintergrund nachgeladen. Dabei war es egal, auf welchem Fernsehsender man mit dem Gerät gerade war.
Bei der SkyQ Gerätesoftware gibt es solch einen Menüpunkt nicht mehr. Deswegen mache ich das meinstens so: Ich gehe bei meinem Sky Q Sat-Receiver auf den Programmplatz 100, wo Sky Showcase drauf ist, und warte so 2 bis 3 Minuten. Danach ist der EPG / TV Guide wieder gefüllt. Ist zwar keine Garantie, ob ich dann den EPG / TV Guide für maximal 7 Tage gefüllt bekomme, aber zumindest ist dann mehr vorhanden.
Und noch was nebenbei: Ich hab den Sky Q Sat-Receiver. Meine Verlobte, die ca. 3,3 Kilometer von mir entfernt in ihrer eigenen Wohnung wohnt, hat auch den Sky Q Sat-Receiver. Und egal, ob bei mir oder bei ihr. Es kommt öfters vor, wenn man mal was im EPG / TV Guide ansehen will, das dann der Inhalt nur für einen bis zwei Tage im Voraus zu finden ist. Und danach heißt es "Programminfos derzeit nicht verfügbar".
Bernd1941
Post 347 von 362
874 Ansichten
Hallo Axels,
in den meisten Programmen wird im EPG keine Information zum Programm angezeigt, weder der Titel in der Zeitleiste noch die Details des Angebotes. Somit kann ich auch keine Fernsehprogramme aufzeichnen.
Post 348 von 362
863 Ansichten
@Bernd1941,
hast du schon einen Suchlauf veranlasst?
Bernd1941
Post 349 von 362
856 Ansichten
Hallo, wir haben schon mehrfach einen gesamten Suchlauf gemacht und auch den Receiver zurück gesetzt.
Post 350 von 362
849 Ansichten
Die Programmplätze sind aber nicht über 1000?
Bernd1941
Post 351 von 362
840 Ansichten
Hallo, nein sind Sie nicht. Auch Sender die als Favoriten gekennzeichnet sind gehören dazu. Bei den Sender WDR, RTL, VOX SAT1 z.B. gibt es kein EPG
KatjaZ
Post 352 von 362
829 Ansichten
Hallo @Bernd1941,
auf welchen Kanalplätzen befinden sich die genannten Sender denn außerhalb deiner Favoritenliste von 1 bis 99? Wie sieht es z. B. aus, wenn du auf RTL Kanalplatz 166 schaltest - hast du dann Programminformationen?
Post 353 von 362
829 Ansichten
Das hat mit Favoriten nichts zu tun.
Auch Sender die auf einem Programmplatz über 1000 sind kann man den Favoriten zuordnen, trotzdem gibt es da keinen EPG.
Die Favoriten ist nur eine Verknüpfung im Receiver auf den Programmplatz wo der Sky Q den Sender platziert hat.
Die Sender sollten einen EPG haben, weil normalerweise auf den Programmplätzen unter 1000.
Bernd1941
Post 354 von 362
782 Ansichten
leider klappt das hochladen von Bildern nicht.  Die Sender sind z.B. 168 sat1, 169 ProSieben ohne EPG. Im Kanal 170 Kabel eins mit EPG. ZDF neo und RTL 2 auf 171 und 172 ohne EPG.
Post 355 von 362
778 Ansichten
Hallo @Bernd1941 !
Durch einen Fehler können aktuell leider keine Bilder hochgeladen werden.
guck
Post 356 von 362
751 Ansichten
@Bernd1941
Wie empfängst Du denn Sky?
Sat, Kabel - welcher Provider, Sky+ oder Sky Q?
Im Vodafonenetz mit Sky Q habe ich keine EPG-Probleme, die Daten für Sender für Sky/ÖR/Private-Sender sind für die nächsten 7 Tage vorhanden. Auch keine Probleme in der letzten Zeit gehabt.
Kann Deinen Frust nachvollziehen, hatte mit dem Sky+ über Monate Probleme mit EPG einzelner Sender
Da konnte mir auch niemand so helfen, irgendwann waren die EPG-Daten dann wieder da.
Post 357 von 362
730 Ansichten
Die Programmplätze passen ja soweit.
Aber bei Vodafone wäre es schon merkwürdig wenn Kabel eins einen EPG hat aber ProSieben nicht. Die sind beide auf einer Frequenz in SD. Was auch für RTL und Sat.1 zutrifft.
zdf_neo auf 171 das ist der SD Sender, wie sieht das beim zdf_neo HD aus, auf 133, den solltest du auch sehen können. Kannst ja auch mal mit den anderen Sender in HD vergleichen auch wenn du die wohl nicht sehen kannst, die sollten auch einen EPG haben.
Bernd1941
Post 358 von 362
722 Ansichten
wir schauen via Syk-Q. Da wir an 2 verschiedenen Standorten das Thema haben, 2 Familienmitglieder haben das gleiche Thema, gibt es das Thema einmal an einem Vodafone Anschluss und einem Netcologne Anschluss. Beides sind Kabelanschlüsse.
borussiabvb2020
Produzent
Post 359 von 362
715 Ansichten
Bri Satellit hier auch.
Plötzlich steht im EPG grundlos obige Meldung. Nach ein paar Mal Scrollen geht es dann wieder.
Post 360 von 362
701 Ansichten
Vodafone, netcolonge, beides im selben Ort?
Die Programmplatzbelegung, da ist der Anbieter der Empfangsweg ziemlich egal zumindest was die normal zu empfangenden Sender wie die der ÖR und auch der Privaten angeht.
Auch wenn es nicht wirklich hilft, zu sehen ob da die Sender auf der gleichen Frequenz sind, was auch bei netcologne zutrifft. Der EPG kommt für den Sky Q per Antennenkabel, der wird über Nacht im Sky Q akualisiert,  versucht ein anderes Antennenkabel.
