Problem bei der Erstinstallation
macdani
Post 1 von 29
15.693 Ansichten
Hallo liebe Community,
Habe meinen Sky Receiver bekommen und direkt angeschlossen.
Er sucht die Sender, findet auch insgesamt 116 TV Sender und 62 Radio Sender.
Bei der Suche nachdem ich meinen Kabelanbieter gewählt habe kommt folgende Meldung: Keine Sender gefunden [11180]
Ich komme nun dadurch nicht durch die abschließende Installation auf Sky und hänge dadurch fest in Schritt 1,
da er am Ende der Sendersuche den Fehler [11180] ausspuckt, wie oben schon erwähnt und ich nicht mehr aus dieser Schleife heraus komme.  Egal welchen Kabelanbieter ich auswähle, habe bereits alle durch probiert.  Merkwürdig ist aber die Fehlermeldung: Keine Sender gefunden. er hat doch 116 Sender gefunden.
Ich benötige dringend Hilfe.
daska82
Post 10 von 29
11.520 Ansichten
Re: Problem bei der Erstinstallation
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit meinem Kabel-Receiver. Die Technische Hotline (3x angerufen) konnte nicht wirklich weiter Helfen. Ein Techniker hat sich bist heute nicht gemeldet .
Zum Glück habe ich einen Bekanten der in einem TV-Fachgeschäft arbeitet. Wir haben den Receiver angeschlossen und das gleiche Problem wie zu Hause. Dann hat er mit einen Trick (Reset und was anderes) ein Update gestartet. Nach dem Update wurden alle Sender gefunden und die Ersteinrichtung konnte abgeschlossen werden .
Problem: einige Kabel-Receiver werden mit alter Software ausgeliefert und erzeugen den Fehler 11180, die neuen Signale aus dem Kabelnetz können nicht verarbeitet werden.
Lösung: es muss ein neues Update geladen werden
Wie man das Update per Rest lädt, musst du bei der Hotline erfragen oder einer von den Admin's stellt was Offiziales in das Forum.
Viel Erfolg
fooly68
Post 2 von 29
11.509 Ansichten
hast du den receiver schonmal auf werkseinstellung gesetzt?
Jonnycash
Post 3 von 29
11.509 Ansichten
Wie sind die Empfangswerte ? Ähnlich wie hier ?
Sky Q ...Sendersuche läuft ins Leere (Fehler 11180) ..Kopfstation das Problem?
macdani
Post 4 von 29
11.510 Ansichten
Der Receiver ist neu geliefert worden. Es handelt sich um eine Erstinstallation. Ich komme in keine Einstellungen rein da ich bei Schritt 1 nicht weiter komme, wie oben beschrieben.
macdani
Post 5 von 29
11.513 Ansichten
Die Empfangswerte sind gut. Eine Bekannte kam zwischenzeitlich mit ihren Sky Receiver vorbei zum testen und mit funktioniert auch alles.
Mein Receiverist neu und frisch angekommen. Ich habe nichts geupdatet oder so. Es handelt sich um eine Neuinstallation
fooly68
Post 6 von 29
11.520 Ansichten
dann versuche einen reset des receivers falls du den sky pro hast.die reset taste hinten so lange drücken bis er neu startet
macdani
Post 7 von 29
11.521 Ansichten
Das hab ich natürlich auch schon. Dann geht wieder alles von vorn los. Sendersuche wo er auch Sender findet. Dann Kanalanbieter auswählen (habe mehrfach alle Anbieter ausprobiert, immer selbes Ergebnis) und danach kommt erneute Sendersuche mit obiger Fehlermeldung , anschließend geht alles wieder von vorne los.
Post 8 von 29
11.520 Ansichten
War das auch ein Q Receiver oder ein Sky+ oder ein Sky+Pro?
frankieboy
Post 9 von 29
11.520 Ansichten
Hast du Freunde mit einem Kabelanschluss? Dann nehme den Receiver mit und mache dort die Erstinstallation. Anschließend hat dein Gerät die neueste Software drauf und du kannst zu Hause bei dir noch einmal den Sendersuchlauf durchführen, hoffentlich ohne den Fehler.
daska82
Post 10 von 29
11.521 Ansichten
Viel Erfolg
macdani
Post 11 von 29
11.525 Ansichten
Mittlerweile haben wir das Problem auch gelöst und ist genau das auch gewesen. Der Resetknopf hinten am Receiver musste ganz lange gedrückt werden und anschließend ging es. Danke dir
jama90
Post 12 von 29
11.526 Ansichten
Ich hatte das gleiche Problem mit der Endlosschleife. Konnte es selbst beheben.
Bei mir lag es daran, dass ich versuchte den Suchlauf ohne Festplatte durchzuführen.
Festplatte angeschlossen, Suchlauf erfolgreich.
Aktuell hab ich nur noch das bekannte Problem mit dem Sky Store und SoD, ansonsten alles gut.
Weibi1
Post 13 von 29
11.057 Ansichten
Ich komme bei der Erstinstallation nur bis "Update - Stecke bitte die Smartcard in den Smartcard-Steckplatz".
Hab schon alles probiert, Reset, vom Strom aus und nehmen, Festplatte entfernen und ohne starten. Aber ich komm nie weiter. Bin am Ende meiner Weisheit. Vlt. Kann wer helfen. Danke! Lg
georgk
Post 14 von 29
11.032 Ansichten
Hallo Weibi1,
entschuldige die späte Rückmeldung. Konntest du das Problem inzwischen lösen? Bitte versuche noch einmal vorsichtig die Smartcard aus dem Receiver zu nehmen, wische den Chip mit einem Anti-Staub Tuch ab und stecke sie mit dem Chip nach unten und hinten wieder ein.
Georg
Weibi1
Post 15 von 29
11.020 Ansichten
Betreff: Problem bei der Erstinstallation
Hallo Georg! Vielen Dank für die Rückmeldung. Habe ich mir gemacht und jetzt funktioniert Sky einwandfrei.
Danke nochmals!
Liebe Grüße
Weibi1
Forte90
Post 16 von 29
9.997 Ansichten
Hallo liebes skyteam. Habe das gleiche Problem. Hab es mit einem Reset probiert. Leider ohne erfolg. Beim software update tut sich nix. Bitte um hilfe
georgk
Post 17 von 29
9.959 Ansichten
Hallo Forte90,
kommt dieses Fehlerbild bei der Erstinstallation? Kannst du einmal die Resettaste so lange drücken, bis ein schwarzes Menü erscheint, dort schauen, ob es ein Update gibt und dann den Anweisungen folgen. Probiere die Einrichtung auch einmal ohne Festplatte.
Georg
Forte90
Post 18 von 29
9.956 Ansichten
Hallo, danke für die Antwort. Habe ich auch schon gemacht. Update startet aber gibt keinen Fortschritt am palken. Lg
georgk
Post 19 von 29
9.949 Ansichten
Hallo Forte90,
kannst du mir sagen, ob du im schwarzen Menü auch einmal versucht hast den Receiver auf Werkseinstellungen zurück zu setzen? Hast du auch einmal andere Fernsehkabel getestet?
Georg
Forte90
Post 20 von 29
9.945 Ansichten
Hallo. Nein hab ich nicht probiert. Kabel sollte funktionieren, da er ja über 250 Sender findet im blauen Menü. Wie geht das mit der Werks Einstellung?
