Sender Frieren ein
Ozuml
Post 1 von 6
611 Ansichten
Sender Frieren ein
ich hab seit gestern das Problem, dass meine Sender nach dem umschalten kurz einfrieren bevor es mit dem Live Bild weiter geht. Das ganze kam quasi aus dem nichts.
Hat jemand das gleiche auch schon gehabt oder kennt eine Lösung für das Problem?
Lieben Dank
Olli
Post 2 von 6
600 Ansichten
Betreff: Sender Frieren ein
@Ozuml schrieb.....Hat jemand das gleiche auch schon gehabt oder kennt eine Lösung für das Problem?
Wie soll dir mit den spärlichen Angaben geholfen werden?
-Alle Sender ?
-Welche Empfangsart ?
-Was hast du schon selbst unternommen ?
Ozuml
Post 3 von 6
580 Ansichten
Alle Sender, bei manchen ist es nur ein Bruchteil einer Sekunde, bei manchen z.B. Sky Sport Top Event schon etwas mehr als eine Sekunde.
Gerät hab ich bereits neu gestartet sowie ein Software Update durchgeführt. Das Gerät habe ich jetzt auch erst seit Anfang Februar. Ich habe auch einen neuen Sendersuchlauf gestartet, aber ohne Erfolg.
Ozuml
Post 4 von 6
579 Ansichten
Empfangsart ist Kabel.
Cornelia_N
Post 5 von 6
555 Ansichten
Re: Betreff: Sender Frieren ein
Hi @Ozuml,
da die von dir unternommenen Schritte leider nicht geholfen haben, setze den Sky Q Receiver bitte auf Werkseinstellungen zurück. Beachte, dass dabei alle Einstellungen, Aufnahmen und auch die Favoritenliste gelöscht werden.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruec...
Die Sky Fernbedienung muss anschließend ebenfalls zurückgesetzt werden: Drücke dazu gleichzeitig die Tasten 7 + 9 und halte diese gedrückt, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
Um die Fernbedienung erneut über Bluetooth zu verbinden, drücke die Tasten 1 + 3 gleichzeitig. Im Anschluss wirst du durch das Konfigurationsmenü geführt.
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 6
494 Ansichten
Ich kenne diese kurzen "Standbilder" beim Umschalten vom Sky Q eigentlich schon immer.
Auch das neue Modell, dass Sky mir getauscht hatte, zeigt dieses Verhalten.
Empfang Satellit. Baujahr 2023.
Empfohlene Beiträge
