Kein sky seit einer Woche dank update
korn85
Post 1 von 10
1.776 Ansichten
Seit fast einer Woche funktioniert Sky nicht mehr...
11180 nach automatischem update
-Update über nacht
-Endlosschleife "keine Sender Fehler 11180"
-diverse resetversuche
-mehrere Versuche das Problem mit der Hotline zu lösen
Falls irgendjemand eine Idee hätte was man machen kann, wäre ich echt dankbar
LG, Michael
Post 2 von 10
1.273 Ansichten
Re: Kein sky seit einer Woche dank update
Auch wenn dir das leider wenig hilft, du bist mit dem Problem nicht allein: Auch macdani berichtet in Problem bei der Erstinstallation vom gleichen Fehler.
Ich drücke die Daumen, dass sich in absehbarer Zeit eine Lösung finden lässt
korn85
Post 3 von 10
1.273 Ansichten
Gracias
frankieboy
Post 4 von 10
1.273 Ansichten
Du kannst noch einen Techniker bei Sky bestellen, der alles wieder zum Laufen bringt. Der Techniker Einsatz ist kostenlos, sofern Sky für die Fehlerursache verantwortlich ist. Liegt der Fehler bei dir, z. B. in der Verkabelung, dann kostet der Einsatz 49 €.
korn85
Post 5 von 10
1.273 Ansichten
Vor dem Update hats funktioniert
Sonstiger TV Empfang nach wie vor einwandfrei
Logischerweise wäre die Software das Problem ...
edefix
Post 6 von 10
1.273 Ansichten
Hast Du Kabel oder SAT?
korn85
Post 7 von 10
1.273 Ansichten
Kabel
miregal
Post 8 von 10
1.273 Ansichten
erst mal reset Taste hinten links drücken und halten bis er ins Resetmenü springt. Dann mit home und sky taste eine Softwarektualisierung durchführen. Wenn dann die Installation immer noch nicht geht , liegt es am Kabelsignal. Da ist meist kurzfristig keine Lösung in Sicht. Wende dich an einen mod oder ruf die hotline an, dann wird der receiver ggf.  gegen ein anderes Modell getauscht
11180: Transponder mit EPG Daten und Kanalliste im Suchlauf nicht gefunden.
edefix
Post 9 von 10
1.273 Ansichten
Der Fehler 11180 ist ja mittlerweile öfters erwähnt worden.
SKY sollte sich dazu mal äußern.
Mein SKY Q funktioniert wegen gleichen Fehler auch seit einer Woche nicht.
Da muss meiner Meinung nach schnellstens ein Update nachgeschoben werden.
edefix
Post 10 von 10
1.273 Ansichten
Warst Du mit SKY Q mittlerweile erfolgreich?
Bei mir tut sich noch nichts.
Sky hält sich in Sachen 11180 ordentlich bedeckt.
Beste Grüße
