Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
Bundi
Post 41 von 162
3.051 Ansichten
Betreff: Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
@peter65 Auf Deine Frage hin.....nein, ich nutze keinen Sky Receiver. Der Fehler tritt auch auf anderen Plattformen auf.
Bei mir ist es so, wenn ich bei RTL SD die Tonspur auf MPEG2 ändere habe ich wenigstens dort Ton.
Und da es (zum Glück) auch die Vodafone Boxen betrifft, hoffe ich mal das sich VF KD vielleicht doch mal darum kümmert.
Gruß Bundi
Post 42 von 162
3.036 Ansichten
@tob1982mai  schrieb:
Auch mit Stereo Einstellungen leider kein Ton, weder bei HD oder SD.
Bei HD wunderts mich nicht, da der AC3 Ton nicht ankommt kann da auch im Stereo Modus nichts zu hören sein, würd ich meinen.
Aber bei RTL SD wird auch der MPEG Ton mit gesendet, hatte gehofft das das funktioniert.
Post 43 von 162
3.017 Ansichten
Als Hinweis gedacht, wenn die Ton Einstellungen über den beschriebenen Weg geändert werden, beachtet bitte worüber ihr den Ton hört.
HDMI oder den SPDIF (optischen) Anschluß, beides muß getrennt eingestellt werden.
Clubmaus
Post 44 von 162
2.966 Ansichten
Bei mir ist Landkreis Weißenburg hat RTL auch keinen Ton mehr, bei den Kids ohne receiver passt alles
Post 45 von 162
2.803 Ansichten
Re: Betreff: Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
ich habe das Problem an die Technik weitergeleitet, aber kümmern muss sich Vodafone.
WALLNER
Post 46 von 162
2.794 Ansichten
Super Danke mal sehn was dabei rauskommt.
tschensbert
Post 47 von 162
2.742 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem über den Sky Q Receiver.  Bei meinem Kabelreceiver funtioniert alles ohne Probleme. Habe bereits 3 x mit Sky telefoniert und bekomme jetzt einen neuen Receiver gesendet. Sollte das auch nicht funktionieren würde sich dann die Spezialabteilung darum kümmern.
noreply
Post 48 von 162
2.420 Ansichten
Hallo, ich habe das gleiche Problem über den Sky Q Receiver (Bayern, Altötting). Über den Receiver Bild ja, Ton nein. Ohne den Receiver (Signal wird über den Receiver an den TV weitergeleitet) Bild und Ton einwandfrei. Sendersuchlauf ohne Ergebnis. Habe sogar das TV Kabel getauscht. Fehler liegt offensichtlich am Receiver/Software. Bei sämtlichen TV Geräten, ohne Receiver ist der Empfang einwandfrei. Bitte um Klärung/Lösung des Problems.
burkhard
Synchronsprecher
Post 49 von 162
2.409 Ansichten
Wenn's am Receiver liegen würde, wäre das Problem Deutschlandweit und nicht nur in Bayern. Da stimmt wahrscheinlich bei Vodafone bei der Einspeisung irgendetwas nicht.
noreply
Post 50 von 162
2.358 Ansichten
Das sehe ich etwas anders. Ich empfange von Vodafone ein Signal, dass von meinen 3 Fernsehern einwandfrei empfangen wird. Wenn das Signal von meinem Receiver entschlüsselt werden soll fehlt der Ton. Das Signal kann offensichtlich von dem Receiver nicht richtig entschlüsselt werden.  Somit liegt der Fehler offensichtlich an meinem  Receiver. Ich erwarte daher von Sky, das zumindest auch ein Fehler im Receiver in Erwägung gezogen wird. Nachdem Sky einen Kabeltauglichen Receiver anbietet erwarte ich auch dass dieser Receiver auch das Kabelsignal verarbeiten kann.  Sofern der Kabelanbieter (Vodafone) etwas am Signal ändert muss evtl. Sky auch seine Software anpassen oder einen deffekten Receiver austauschen. Dies ist nicht die Aufgabe des Sky  Kunden. Nachdem ich RTL nur sporadisch ansehe kann ich mir vorstellen, dass der Fehler einigen Nutzern noch nicht aufgefallen ist. Ich bitte Sie daher nochmals um Lösung des Problems.
Ralle05
Post 51 von 162
2.340 Ansichten
Ich habe das gleiche Problem seit 2Tagen SW in Unterfranken
Ralle05
Post 52 von 162
2.330 Ansichten
mfG Bin neue hier 🙂
Ralle05
Post 53 von 162
2.329 Ansichten
über den Sky Receiver
Ralle05
Post 54 von 162
2.328 Ansichten
..... Stolperstart hier ;))))
Post 55 von 162
2.292 Ansichten
@Ralle05: Ich nehme mal an du meinst den Sky Q?
@noreply: Nein, es liegt nicht am Sky Q!
Ich kenne Berichte zu der Problematik wo auch VF KD Receiver wie freie Receiver davon betroffen sind.
VF hat da bestimmt auch nicht absichtlich was am Signal geändert, weil dann würde das wohl ganz VF betreffen, es deutet viel mehr auch eine Störung im (Ton)Signal in Teilen Bayerns hin.
Ralle05
Post 56 von 162
2.164 Ansichten
@noreplyJa den Sky Q Receiver hab ich. Ich mein ja auch nicht das der da dran Schuld ist. Bin nen Laie in der hinsicht! Wollt nur meinen Senf, ebenfalls aus Bayern, dazugeben. Ich bin Mitleser mach mir meine Gedanken und wenn mir was auffällt gibt es wieder ne Portion Senf aus SW 😉 mfG
Ralle05
Post 57 von 162
2.154 Ansichten
Funzt ja wieder Hurra......... und was war jetzt das wahre Problem?
Post 58 von 162
2.147 Ansichten
@Ralle05: Freut mich wenn der Ton wieder zu hören ist. Weshalb da nicht funktionierte das werden wir wohl nie erfahren.
Ardnaxela
Post 59 von 162
2.137 Ansichten
Es funktioniert wieder.
Clubmaus
Post 60 von 162
2.114 Ansichten
Hallöchen zusammen, 91781 hat auch wieder nen Ton ist super, schönen Tag noch
