Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
grenze
Post 21 von 162
3.944 Ansichten
Betreff: Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
Entweder es liegt an ex Kabel Deutschland oder wie auch der Mitarbeiter von Vodafone sofort bestätigt hat wie ich nur kurz das Tonproblem erwähnt hatte, das es von RTL selbst ausgeht.
WoS
Post 22 von 162
3.906 Ansichten
Unterfranken
Post 23 von 162
3.897 Ansichten
Das vergiß, sonst hätten alle die den Sky Q nutzen das gleiche Problem. Egal ob in Roth, Landshut, irgendwo in Unterfranken oder z.B. bei mir in Berlin.
Eher daran das im exKD Netz bei euch da irgendein Problem beim Signal gibt, dessen Ursache unbekannt ist.
Bekanntermaßen, alles was Sky und dessen Receiver angeht da hält sich VF raus, zumal ja über andere Geräte der Ton funktioniert.
Gerhard4
Post 24 von 162
3.871 Ansichten
Hab das gleiche Problem (Oberfranken)
tob1982mai
Post 25 von 162
3.853 Ansichten
Hab das gleiche Problem seit dem Silvesterabend. 84539 Oberbayern
Alle Sender funktionieren einwandfrei. Nur bei RTL gibt es keinen Ton.
Setosan
Post 26 von 162
3.818 Ansichten
Neumarkt i.d.Opf analog geht es, über Vodafone geht es (Fritz!Box)
Über Sky Q kein Ton. Volles Programm getestet.
Verteilung bzw. Einspeisung nicht bekannt. Schwerpunkt Bayer ?
miregal
Post 27 von 162
3.801 Ansichten
Der Transponder 122MHz bei VF (KDG) hat Störungen , sogenannte Continuity errors. Kann jeder mit Linuxbox oder DVB-C Karte und TS Reader selbst nachmessen. Wie bei allen Störungen, können Empfangsgeräte unterschiedlich darauf reagieren. Der Fehler tritt auch bei den anderen Sendern des Transponders in abgeschwächter Form auf.
grenze
Post 28 von 162
3.746 Ansichten
Post 29 von 162
3.714 Ansichten
@miregal: Das würde aber nur das Tonproblem bei RTL SD erklären. RTL HD ist auf einer anderen Frequenz, 346 Mhz.
Dazu kommt, das ist wohl nur in einigen Regionen in Bayern so.
@grenze: Da kann ich nur hoffen ds sich VF da wirklich drum kümmert.
Post 30 von 162
3.674 Ansichten
@peter65
Wir in Bayern machen immer alles anders.😂
Wir haben einen sich  selbstkrönten König und andere nicht.😋
markus76ml
Post 31 von 162
3.585 Ansichten
Habe das selbe Problem. 83512 Wasserburg im Landkreis Rosenheim
Bundi
Post 32 von 162
3.485 Ansichten
Ich schließe mich der Runde dann auch mal an.
Kein Ton bei RTL HD. Bei RTL SD Ton nur über MPEG2. Bei AC3 auch kein Ton.
Ausschließlich RTL....alle anderen Sender keine Probleme.
PLZ: 91187 (Mittelfranken)
WALLNER
Post 33 von 162
3.399 Ansichten
95615 Marktredwitz ist auch dabei. Gibt es schon ne Lösung? Wird daran gearbeitet?
Bundi
Post 34 von 162
3.379 Ansichten
Ich denke nicht, da es kein Sky Problem ist.
Da muss Vodafone ran, da es augenscheinlich nur in Bayern auftritt wird es wohl nicht an RTL liegen.
Daher...im offiziellen Vodafone Forum auch die Störung melden.
Da gibt es schon ein Threat...einfach da mit anschließen.
RTL-kein-Ton-nur-Bild
Gruß Bundi
mirko1978
Post 35 von 162
3.361 Ansichten
Hier in 63867 bei Aschaffenburg leider seit gestern auch kein Ton bei RTL über den SkyQ Receiver. Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei.
Sky sollte das schnellstmöglich mit RTL klären und eine Info dazu veröffentlichen.
PS: Frohes neues Jahr
Salome01
Post 36 von 162
3.359 Ansichten
Ich hab seit Silvester keinen Ton bei RTL und  RTLHD
Empfange auch über Sky ... Wohne Nürnberger Land...
Und wenns an Vodafone liegt, sind wir eh alle verloren 🥴🤪
Post 37 von 162
3.314 Ansichten
Nutzt du auch den Sky Q?
Aber Danke für den Hinweis mit MPEG.
@All: Stellt bitte mal im Menü über Einstellungen - Einrichten da Bild und Ton den Ton auf Stereo. Dann sollte bei RTL SD ein Ton zu hören sein.
grenze
Post 38 von 162
3.270 Ansichten
Nein, auch dann kein Ton.
Post 39 von 162
3.257 Ansichten
Sky wird und muß da nichts mit RTL klären, das ist ein Problem beim Kabelanbieter, allerdings nur in Bayern.
Abwarten, das Tonproblem betrifft auch VF KD Geräte, ich bin da vorsichtig optimistisch.
tob1982mai
Post 40 von 162
3.177 Ansichten
Auch mit Stereo Einstellungen leider kein Ton, weder bei HD oder SD.
