Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
grenze
Post 1 von 162
7.167 Ansichten
Servus,
habe bei meinen beiden Receivern seit gestern keinen Ton mehr bei RTL, werder HD noch SD. Bei meinen Fersehern ohne Receiver die direkt ans Kabel angeschlossen sind und am PC der über Fritz Box streamt ist der Ton da. Habe beide Receiver bereits neu gestartet. Woran kann das liegen?
MfG
grenze
Post 86 von 162
6.948 Ansichten
Betreff: Kein Ton bei RTL mit Sky Receivern
Mein Störungsticket wurde soeben geschlossen.
Post 2 von 162
7.157 Ansichten
Neu starten bedeutet ja nicht, dass du einen Hardwareresert gemacht hast, also "Werkseinstellung"
Probiere erstmal das HDMI Kabel am TV umzustecken!Eventuell hat sich das Problem damit behoben. Auch die Antennenanschlüsse/Stecker nicht aus den Augen verlieren.
grenze
Post 3 von 162
7.154 Ansichten
Ich habe ja nur bei RTL keinen Ton und das an 2 Receivern, wie soll es da am Kabel, Antennenanschluss etc. liegen?
grenze
Post 4 von 162
7.147 Ansichten
Gerade mit Vodafone telefoniert, liegt an RTL das es keinen Ton gibt. Wissen nicht mal bis wann es wieder funktioniert.
Post 5 von 162
7.112 Ansichten
Welches Vodafone? Bzw. welches Bundesland?
Wenn es an RTL liegen soll, wieso dann Ton über andere Geräte? Die bekommen ja genau das gleiche Signal wie der Sky Q.
grenze
Post 6 von 162
7.109 Ansichten
Bayern. Keine Ahnung, bin kein Fernsehtechniker.
burkhard
Synchronsprecher
Post 7 von 162
7.101 Ansichten
Gerade probiert. Mit dem Sky Q Receiver haben alle RTL Sender normalen Ton , bei Vodafone Berlin.
Post 8 von 162
7.096 Ansichten
@burkhard: Stimmt, auch bei mir ist der Ton vorhanden. Ebenfalls Berlin.
Nur hilft das @grenze wenig.
@grenze: Sendersuchlauf versucht?
Post 9 von 162
7.077 Ansichten
@grenze Ich habe ja nur bei RTL keinen Ton und das an 2 Receivern, wie soll es da am Kabel, Antennenanschluss etc. liegen?
Keine Ahnung, ich kenne ja deine Hardware Konstellation nicht. Es ist aus der Ferne halt immer schwer Ratschläge zu geben. Man versucht der Hilfestellung nachzugehen, oder man lässt es 🤗
grenze
Post 10 von 162
7.074 Ansichten
Der Fehler liegt nicht bei mir, wie  schon geschrieben hat Vodafon den Fehler bestätigt, er meinte ich bin nicht der erste und auch nicht der letzte der dazu anruft. Laut Vodafon liegt es an RTL...
burkhard
Synchronsprecher
Post 11 von 162
7.061 Ansichten
Das dieses an RTL liegt, glaube ich weniger. Dann hätten alle keinen Ton.
Wenn es an RTL liegen würde, oder auch Vodafone wäre am Fernseher auch kein Ton.
Da dort aber Ton ist, kann es nur am Receiver oder an der Verkabelung des Receivers vom Kabelanschluss oder zum Fernseher liegen.
Dieses würde ich prüfen. Wenn das nichts bringt, Receiver vom Strom nehmen, 5 Minuten warten und wieder verbinden. Wenn das nichts bringt, den Receiver auf Werkseinstellung setzen.
Sind die Receiver direkt mit der Kabeldose verbunden und wird das Signal zum Fernseher über den Receiver durchgeschliffen? Wenn nein, dann das versuchen.
Post 12 von 162
7.059 Ansichten
Wenn du den Ton über andere Geräte zu hören bekommst, dann ist RTL Schuld?
Der Empfang ist für den TV, die FritzBox und den Sky Q der gleiche, da gibt es keinen Unterschied.
grenze
Post 13 von 162
7.056 Ansichten
Post 14 von 162
7.041 Ansichten
@grenze: Woher will die Hotline das wissen?
Es ist nicht möglich nur für ein bestimmtes Gerät seitens des Senders den Ton zu kappen.
Versuch das zu machen was @burkhard geschrieben hat.
WoS
Post 15 von 162
6.981 Ansichten
Habe das gleiche Problem. Kabel über Vodafone / Bayern. Antennenkabel hat ein T-Stück in den Sky Receiver und direkt in den TV. Habe Ton direkt über den TV, aber keinen Ton über den Sky Receiver, aber nur RTL HD und RTL SD, alle anderen Sender OK. Receiver kurz von Strom genommen: kein Effekt.
grenze
Post 16 von 162
6.969 Ansichten
Sag doch ist ein allgemeines Problem. Sendersuchlauf hat nichts gebracht.
Warum kann das kein Problem von RTL sein, wenn die das digitale Signal so verändert haben das der Sky Receiver es nicht mehr verarbeiten kann...
Post 17 von 162
6.943 Ansichten
Ne, geht nicht. Wenn RTL da rumgebastelt haben sollte das der Ton beim Sky Q bei den beiden Sender nicht mehr zu hören ist, warum hab ich dann in Berlin bei den beiden RTL Sendern einen Ton über den Sky Q? Egal ob Bayern oder Berlin, alle Parameter sind da die gleichen, nur der Empfangsort ist unterschiedlich.
Ardnaxela
Post 18 von 162
6.912 Ansichten
Wir haben das gleiche Problem (Roth in Bayern).
Post 19 von 162
6.904 Ansichten
@Ardnaxela  schrieb:
(Roth in Bayern).
@grenze , @WoS : Wohnt ihr auch in der Gegend?
Es scheint ein regionales Problem zu sein.
Ich hab nicht wirklich ne Idee worans liegen könnte. Das das Signal da gestört sein könnte, der Sky Q damit vom Ton her nicht klar kommt, was andere fällt mir dazu nicht ein.
grenze
Post 20 von 162
6.891 Ansichten
Nähe Landshut
