Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
Mimi1979
Post 921 von 1.032
2.515 Ansichten
Betreff: kein Streaming möglich mit neuem Receiver
Hallo Christina!
Hatte ich gestern alles schon ausprobiert.
Hat alles nichts gebracht.
Viele Grüße, Mimi
christina
Post 922 von 1.032
2.513 Ansichten
Re: Betreff: kein Streaming möglich mit neuem Receiver
@Mimi1979
dann bleibt in dem Fall nur die Buchung unsere Vor Ort Services, wie im Ablauf unter https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-11040 beschrieben.
Mimi1979
Post 923 von 1.032
2.494 Ansichten
Hallo Christina!
Kann es vielleicht sein, dass der Receiver noch nicht für alles freigeschaltet ist?
Ich habe von jemandem gelesen, der ein ähnliches Problem hatte. Bei ihm war der neue Receiver nicht freigegeben.
Viele Grüße, Mimi
christina
Post 924 von 1.032
2.479 Ansichten
Sende mir deine Kundennummer gerne per Privatnachricht, damit ich das prüfen kann. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
Post 925 von 1.032
3.107 Ansichten
Re: Immer wieder technische Störung 11040 - Bild friert ein
Hi @Der_Connaisseur,
wenn nur bestimmte Sender betroffen sind, kann es in der Regel nicht am Sky Q Receiver liegen.
Die von dir genannten Sender liegen alle auf dem Satellitentransponder 79 (Astra 19.2° Ost). Falls du über SAT empfängst, steuert deine Schüssel oder das LNB diesen nicht korrekt an.
Solltest du über Kabelempfang Sky schauen, kann es sein, dass sie auch dort alle auf einer Frequenz liegen oder auf unterschiedlichen. Das können wir dir nicht nicht genau sagen, denn der Kabelnetzbetreiber ist für die korrekte Einspeisung zuständig. Frage dann mal direkt dort nach. Notfalls schickt dieser dann sicherlich einen Techniker vorbei, aber auch unser Vor-Ort-Service kann dann sicherlich behilflich sein.
HamishCux
Post 926 von 1.032
3.078 Ansichten
Hallo @Sanny_G ,
vielen Dank! Alles gemacht - hat aber keine Besserung gebracht. Allerdings ist jetzt ist die Sky-Grundfarbe nicht mehr blau, sondern rot! Auf funktionierenden Senfern sind Menschen jetzt blau wie Schlümpfe...
Post 927 von 1.032
3.074 Ansichten
Über was schaust du denn Sky?
Bitte nimm zudem mal alle Kabel ab und stecke/schraube sie neu ran. Wenn es nicht besser wird und du über Kabelempfang Sky schaust, melde dich bei deinen Kabelanbieter.
Notfalls muss sich dann ein Techniker vor Ort anschauen. Unsern Vor-Ort-Service kannst du über den zuvor genannten Link buchen.
Skar272
Post 928 von 1.032
2.551 Ansichten
Von sechs Bundesligasender,zwei ohne Empfang
Seit letzte Woche die Bundesliga wieder angefangen hat, habe ich folgendes Problem:
Die Sender 211-216 werden mir als Sky Sport Bundesliga angezeigt.
Bei den beiden Sendern 212 und 216 wird mir der Fehler 11040 (kein Empfang) angezeigt,
die anderen Sender funktionieren ohne Probleme.
Ärgerlich,wenn gerade auf einen der beiden Sender die Lieblingsmannschaft gesendet wird (wie am 26.08,auf Sender 212 Bochum gg BVB)
Ich habe mit dem Receiver einen Reset durchgeführt und zweimal eine Sendersuche,der Fehler bleibt
weiterhin.
Mit freundlichem Gruß
M.Rosen
Post 929 von 1.032
2.549 Ansichten
Re: Von sechs Bundesligasender,zwei ohne Empfang
Hallo @Skar272.
wie ist die Empfangsart, wenn Kabel, welcher Betreiber?
Skar272
Post 930 von 1.032
2.547 Ansichten
Hallo Axel,
meine Empfangsart ist Satellit.
Mein Vater wohnt quasi um die Ecke,hat Kabel und keine Probleme.
Post 931 von 1.032
2.541 Ansichten
Danke, hast du hier: Romance TV HD und Sky Cinema Family HD Bild?
Skar272
Post 932 von 1.032
2.535 Ansichten
Ich kann dir diese Frage erst morgen beantworten,da ich morgen frei habe....geht das,ungefähr die gleiche Zeit?
Post 933 von 1.032
2.533 Ansichten
Das passt, danke dir.
Noch einen schönen Tag.
Skar272
Post 934 von 1.032
2.447 Ansichten
Betreff: Von sechs Bundesligasender,zwei ohne Empfang
Einen Tag zu spät ...
Also Romane TV funktioniert gerade nicht.
Hab auch wieder, das einige HD Sender klappen einige nicht.
Singnalstärke ist bei 60 ,ist wohl auch nicht das stärkste Signal .
Post 935 von 1.032
2.441 Ansichten
@Skar272Eventuell die Sat Schüssel ausrichten, sollte es Deine sein. 60 ist wirklich etwas dürftig😉
123Ro
Post 936 von 1.032
2.086 Ansichten
@Mimi1979 : konntest du das Problem lösen?
Ich habe das selbe Problem. Dies nach Receiverwechsel. Festplatte und Smartcard blieb gleich.
Kein Streaming möglich. Trailer ansehen hingegen schon.
teilweise gehen die Apps auf dem Receiver nicht an.
beim Abspielen von der Festplatte kam auch Hinweis 11040. nun habe ich Festplatte gelöscht und das aufnehmen und abspielen funktioniert.
Hat jemand eine Lösung?
Post 937 von 1.032
2.082 Ansichten
Hallo @123Ro,
Post 938 von 1.032
2.080 Ansichten
Das war dann eher ein Festplattenfehler?
Ja die Fehlermeldungen.
https://www.sky.de/hilfe/s/article/hinweis-17010
Anmerkung:
Wenn du eine komplette Werkseinstellung durchführst, wie meist empfohlen, erfolgt auch die Formatierung der Festplatte.
Du hast ja schon Hilfe!
Überschnitten!
Post 939 von 1.032
2.162 Ansichten
Betreff: SkyQ Receiver - Version Q220.000.23.00L. Laut Internet sollte es sein.
mein Sky Q Receiver macht kein Update auf die aktuelle  Software Version Q230.000.14.00L.
Softwareupdate über das Sky Menu und auch über den Booloader funktionieren nicht. Die Version der installierten Firmware bleibt bei Q220.000.23.00L.
Grund des Updates : verschiedene Programme ( Discovery Channel,Sky Nature, usw.) funktionieren nicht mehr.
Wer kann mir hier einen Tipp geben.
Vielen Dank und noch einen schönes Wochenende.
Post 940 von 1.032
2.160 Ansichten
Re: Betreff: SkyQ Receiver - Version Q220.000.23.00L. Laut Internet sollte es sein.
Hallo Daniel1971,
die neue Software wird in mehreren "Wellen" ausgerollt, also nicht auf alle Geräte gleichzeitig.
Welche Probleme gibt es bei den Sendern?
