Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
DR4G0N
Post 101 von 401
4.664 Ansichten
Betreff: „Empfange Daten. Bitte versuche es in wenigen Minuten noch einmal.
 Ich verzweifel so langsam
Verstärker weg... Neues Kabel dran...
Sobald ich Sender Suchlauf machen leutet immer nur das Q Symbol...kein Bild nach einer Weile habe ich Ton...
Und am ende ist alle wie vorher🤨
Matzet68
Post 102 von 401
4.646 Ansichten
Also macht das Gerät nicht wirklich einen Sendesuchlauf..... Sprich suche Sendungen (mit den Balken u.s.w ) das Gerät muß einen neuen Suchlauf machen, geht so:
1 . Auf Home dann auf "Mein Sky Q"
2. Auf Einstellung gehen und dann 2 x den rechten Pfeil nach rechts drücken.
3. Dann rechter Pfeil auf einrichten und OK drücken
4. Und dann auf neuer "Neuer Scan" und dann Geduld haben nicht neu starten nichts machen außer du würst auf gefordert Geduld haben.
Jetzt gerade läuft Düsseldorf gegen Paderborn auf Programm 210 kannste Warscheinlich nicht sehen
DR4G0N
Post 103 von 401
4.631 Ansichten
Diesmal hat der Suchlauf funktioniert
Allerdings gleiches problem
 Sky Sport Sender fangen weiterhin erst ab 213 an
Matzet68
Post 104 von 401
4.629 Ansichten
Ohne die anderen Sender wird es nicht funktionieren du musst im Guide die Sender Haben
DR4G0N
Post 105 von 401
4.628 Ansichten
Habe mir gerade die sky go app aufs Handy geladen...
Komischer weisse kann ich da fussball schauen
Siegfried22
Post 106 von 401
2.122 Ansichten
Betreff: Fehler Empfange Daten
Wir haben das gleiche Problem.  Sehr ärgerlich...
HelgeK
Post 107 von 401
4.565 Ansichten
Bei mir geht noch immer nichts.
Ich finde es ehrlich gesagt auch wirklich bezeichnend, dass sich hier bisher kein einziger Moderator eingeklinkt hat. Service stelle ich mir anders vor!
Matzet68
Post 108 von 401
2.882 Ansichten
Moin alle zusammen,
heute endlich ein Fußball Nachmittag ohne Probleme erste und zweite Liga hat die Konferenz funktioniert und was noch viel wichtiger ist Schalke hat gewonnen, na ja Holstein leider nur unentschieden aber egal Sky läuft!!!
Es liegt wirklich daran wenn Ihr in der Programmguide die Programme 210, 211, 212, 213 usw. nicht habt dann funktioniert es nicht !!!
Janocore
Post 109 von 401
2.093 Ansichten
Hallo Siegfried22,
Benötigst du noch Hilfe bei deinem Anliegen? Falls ja, schreib mich einfach privat an.
Badbanker1956
Post 110 von 401
2.830 Ansichten
Kann seit einiger Zeit den Sender Sky Bundesliga 1 nicht empfangen, alle anderen Sendern funktionieren ohne Probleme. Sendersuchlauf, Reset etc. alles schon probiert, ohne Erfolg. Bitte um Hilfe
Badbanker1956
Post 111 von 401
2.828 Ansichten
Badbanker1956
Post 112 von 401
2.820 Ansichten
Kann seit einiger Zeit den Sender Sky Bundesliga 1 nicht empfangen, alle anderen Sendern funktionieren ohne Probleme. Sendersuchlauf, Reset etc. alles schon probiert, ohne Erfolg. Habe Vodafone/Kabel-Anschluss.
Bitte um Hilfe.
Hast Du das Problem lösen können, Danke vorab.
Matzet68
Post 113 von 401
2.817 Ansichten
Ich hatte die gleichen Probleme und als ich mein Antennenverstärker weggelassen habe und einen neuen Sendesuchlauf durchgeführt hatte waren alle Sender wieder da
Badbanker1956
Post 114 von 401
2.808 Ansichten
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion! Ich Wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einem antennenverstärker für drei Parteien, somit kann ich den nicht abschalten!?
Matzet68
Post 115 von 401
2.790 Ansichten
Moin Badbanker1956
Ich kann leider nur dazu sagen daß es an meinem Empfang gelegen hat kleiner Tip noch vielleicht ein besseren Fernsehkabel einsetzen und nicht so ein 0815 Teil viel Glück
Badbanker1956
Post 116 von 401
2.788 Ansichten
Hab ich auch schon ausgetauscht 😉Danke trotzdem und noch einen schönen Sonntag.
HelgeK
Post 117 von 401
2.783 Ansichten
Hy. Ich habe nun alles ausgetauscht. Hausverteiler, Kabel, Dose, Router, alles!
Bis heute hat Sky mir nicht geholfen.
Auf die Email bekam ich eine lasche Antwort ohne irgendeine Lösung.
Auf der Hotline der gleiche unprofessionelle Mist.
Hier im Forum interessiert sich auch kein Moderator dafür.
Ich habe den Vertrag nun gekündigt und werde diesen Haufen von Ahnungslosen nicht länger finanziell fördern!
Für diesen Preis bekommt man hier nicht ansatzweise einen Service geboten.
BenjaminM
Post 118 von 401
2.721 Ansichten
Hallo @Badbanker1956,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Falls der Fehler weiterhin besteht, sende mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundennummer zu. Gehe dafür auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
Post 119 von 401
2.707 Ansichten
Hallo @HelgeK und @DR4G0N,
vorab: Danke an @Matzet68, dass du hier so fließ9ig versuchst zu helfen. Gemäß der Beschreibungen hier ist ein Empfangsproblem der Auslöser.
- Empfangt ihr beide über Vodafone (ehemals Kabel Deutschland)?
- Habt ihr das Gerät mal an einem anderen Anschluss, ggf. auch mal bei einem Nachbarn oder einem Familienmitglied/Bekannten mit gleicher Empfangsart getestet? Falls nicht, macht dies bitte, natürlich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften.
DR4G0N
Post 120 von 401
2.681 Ansichten
Hallo Sanny,
Habe Schlafzimmer.. Kinderzimmer von tv-netz getrennt.
Sky im Wohnzimmer alleine angeschlossen.
Siehe da nach Suchlauf kann ich Bundesliga schauen...
Sobald Schlafzimmer und Kinderzimmer wieder mit am TV-netz sind...wirf mich sky aus der Bundesliga wieder raus
Gruss DR4G0N
