Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Post 401 von 421
2.483 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Du must hier leider etwas konkreter dein Problem schildern.
Empfangsart und was genau, wann.
Hotline ist ärgerlich.
Technohouse
Post 402 von 421
2.354 Ansichten
Meldung: Empfange Daten . Versuche es bitte in wenigen Minuten erneut.
Hi,
ich kann seit ein paar Wochen keine Formel 1 aufnehmen.
Andere Sender kann ich aufnehmen.
Ich habe schon mehrfach die SAT-Einrichtung und auch öfters den Reset am Receiver durchgeführt.
Kann jemand helfen.
Jürgen
MOD-EDIT: Anliegen zum bereits bestehenden Thread hinzugefügt.
Cornelia_N
Post 403 von 421
2.323 Ansichten
Re: Meldung: Empfange Daten . Versuche es bitte in wenigen Minuten erneut.
Hi @Technohous,
es wurde bereits ein Sendersuchlauf durchgeführt? Wie das geht, ist hier beschrieben: https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver
Technohouse
Post 404 von 421
2.307 Ansichten
HI Conny,
ja Sendersuchlauf habe ich mehrfach durchgeführt.
Wenn ich vom Smartphone eine Aufnahme in SkyQ machen will, kommt die Meldung siehe beil. Bild.
Cornelia_N
Post 405 von 421
2.297 Ansichten
@Technohouse, der Sender ist aber über dem Sky Q Receiver in deiner Kanalliste vorhanden?
Technohouse
Post 406 von 421
2.283 Ansichten
Im TV Guide nein.
Wenn ich über Sport/Formel 1 gehe sehe ich zumindest vergangene Sendungen.
Cornelia_N
Post 407 von 421
2.267 Ansichten
Re: Betreff: Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
@Technohouse, fehlen in der Senderliste auch Sky Sport 6 HD (auf Programmplatz 226) und Sky Sport 7 HD (227)?
Falls ja, gehe bitte folgenden Ablauf durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/zu-wenige-sender-auf-meinem-sky-q-rec...
Technohouse
Post 408 von 421
2.257 Ansichten
Hu,
226 und 227 fehlen auch.
Den verlinkten Ablauf habe ich geprüft das stimmt alles.
Cornelia_N
Post 409 von 421
2.221 Ansichten
@Technohouse, wenn die aufgeführten Schritte im Ablauf nicht zum Erfolg führen, kannst du am Ende den Vor-Ort-Service buchen.
Technohouse
Post 410 von 421
2.182 Ansichten
Hi was bitte bedeutet vor Ort Service.
Was ich den dann bezahlen?
Komisch ist auch, das auf meiner App im Smartphone der Sender Formel 1 auch nicht vorhanden ist.
Daher meine ich es kann ja wohl nichts mit meiner Einrichtung hier zu tun haben
Post 411 von 421
2.173 Ansichten
Hi @Technohouse !
Das bedeutet, dass ein Techniker von Sky zu dir nach Hause kommt und sich die Anlage anschaut. Liegt der Fehler bei Sky, ist der Service kostenlos. Liegt er bei dir, werden ca. 100€ berechnet.
Cornelia_N
Post 412 von 421
2.160 Ansichten
@Technohouse, trenne die Verbindung bei Sky Go zum Sky Q Receiver, dann kannst du die Sender in deiner Sky Go App sehen: Rädchen (Einstellungen) > "Mit Sky Q Receiver verbinden" > aus
Technohouse
Post 413 von 421
2.154 Ansichten
Hi
In der App den Receiver ausschalten und schon ist Formel 1 wieder da, mein Sat-Empfang ist in Ordnung sonst könnte ich ja die anderen Sender nicht sehen.
Das lässt doch eigentlich auf einen defekten Receiver deuten,  warum schickt ihr mich nicht einfach einen Austauschgerät?
Cornelia_N
Post 414 von 421
2.126 Ansichten
@Technohouse, Sky Sport 6 HD, Sky Sport 7 HD und Sky Sport F1 HD liegen alle auf einem Transponder, der bei dir gestört sein muss und deshalb sind die Kanäle nicht in der Senderliste.
Maniac0110
Post 415 von 421
867 Ansichten
Guten Abend!
Habe jetzt auch das Problem, aber nur bei 1 und 2 Bundesliga . Empfange Daten. Versuche es in wenigen Minuten noch mal. Ich habe schon einen neuen Sendersuchlauf gemacht und das mit der Festplatte probiert. Leider kein Erfolg.
Die Hotline konnte mir auch nicht wirklich helfen.
Danke im Voraus!
Post 416 von 421
865 Ansichten
Das mit der Festplatte, was warum?
Du hast welchen Fehler, wo?
SAT/ Kabel
Du hast das D Bundesligapaket und bist Neukunde?
Wolltest heute 2. Bundesliga schauen, live?
Keine Bundesliga gesamt vorhanden?
On Demand auch nicht?
Sonnabend nochmals den Test?
Da hast du viele Kanäle zum Test.
Du hast das Antennenkabel, ohne Receiver, an den TV angeschlossen.
Sender vorhanden? (verschlüsselt)
Du hast es auf SKY GO versucht?
Maniac0110
Post 417 von 421
849 Ansichten
ich habe Kabel.
ich habe das komplette Programm und bin kein Neukunde.
Die Konferenz konnte ich schauen, nur die Einzelspiele nicht.
On Demand funktioniert auch nicht mehr.
Den Receiver habe ich richtig angeschlossen (vorher hat ja alles funktioniert).
montesalpha
Post 418 von 421
839 Ansichten
Hallo, ich hatte das Problem sehr lange und "leider" nicht kontinuierlich, so dass ich die Fehlerquelle durch Versuch und Irrtum finden konnte.
Bei mir war die Lösung, dass ich den Receiver getauscht habe. Ich habe jetzt nur noch einen Receiver, der ausschliesslich streamt, also keine Kabel- oder Antennenanschluss hat. Persönlich glaube ich, dass der Fehler darin lag, dass mein alter Kabelreceiver immer wieder das Signal über eben das Kabel haben wollte und nicht per Wlan.
Ich hoffe, das hilft dir weiter
Post 419 von 421
834 Ansichten
@Maniac0110
Kabelanschluß Provider?
Hast du am TV getestet?
Ergebnis?
On Demand ist zur Zeit ein häufiger SKY Fehler.
Das ist aber das Internet.
Hat mit linear TV nichts zu tun.
Wenn die Konferenz geht und Einzelspiele nicht, hast du ein Empfangsproblem, Providersignal.
Dein Signal ist grenzwertig, kann bei Umstellungen manchmal sein.
Ein TV überspielt Fehler oft..
Gutes neues Antennenkabel verwendet und keine Abzweigungen für andere TV?
Heute kommen genug Spiele.
Bitte die Mühe machen und genau die Einzelsender mit Empfang da angeben.
Und was hattest du nun mit der Festplatte versucht?
@montesalpha
Du hast bei deinem Kabel- oder SAT Receiver die Antenne gezogen (oder einen Defekt).
Bestimmt SAT.
Dann fehlen dir doch die Programme linear.
Du hattest auch Kabel/ SAT Probleme. ok!
Und du hast jetzt TV über Internet, mit welchem Receiver neu?
montesalpha
Post 420 von 421
819 Ansichten
Ich habe jetzt ein Sky Stream Box IP061-eb und empfange über Internet. Kein Kabel , kein Sat mehr.
Ich wähle zwischen LAN und WLAN, meist nutze ich LAN
