Fehlermeldung Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal
Matzet68
Post 121 von 421
4.244 Ansichten
Betreff: „Empfange Daten. Bitte versuche es in wenigen Minuten noch einmal.
Moin DR4G0N,
hast du die anderen Zimmer durch einen Verstärker dran wenn ja Versuch es einfach mal mit T-Stücke also ohne Verstärker
Badbanker1956
Post 122 von 421
4.234 Ansichten
Vielen Dank für deine Hilfe. Habe Kabel direkt ohne t-Stück oder Ähnliches. Funktioniert trotzdem nicht. Werde evtl als letzten Trumpf auf den vor-Ort-Service zugehen! Einen letzten Versuch ist es wert. Noch einen schönen Abend, danke.
Post 123 von 421
4.195 Ansichten
Hallo @DR4G0N, ich war 3 Tage nicht im Haus und bin eben erst darauf gestoßen, dass du geantwortet hast.
Du schreibst: "Sky im Wohnzimmer alleine angeschlossen. Siehe da nach Suchlauf kann ich Bundesliga schauen!" -> Somit liegt kein Defekt des Sky-Gerätes vor.
Bitte lasse alles vor Ort durch einen Techniker näher prüfen, gern auch direkt von deinem Kabelanbieter.
Julia174
Post 124 von 421
3.633 Ansichten
Betreff: Fehler Empfange Daten
Bei mir besteht ebenfalls das Problem! Mehrere Sportlehrer kann ich nicht schauen, es wird die Fehlermeldung "Empfange Daten. Versuche es in  wenigen Minuten nochmal" angezeigt.
Das ist jetzt das dritte Mal, gerade wenn man Sport schuen möchte, sehr ärgerlich 😕 kann mir einer bitte Helfen? LG
christina
Post 125 von 421
3.618 Ansichten
Hallo Julia174,
erscheint der Fehler ausschließlich, wenn du Sky Sport schaust oder auch bei anderen Inhalten? Funktioniert on Demand problemlos? Welchen Receiver nutzt du (Sky Q oder Sky+)?
Hast du deinen Receiver per WLAN oder LAN-Kabel verbunden?
Julia174
Post 126 von 421
3.569 Ansichten
Hallo Christina,
Sorry für meine späte Antwort!
Es betrifft nur den Sky Sport Bundesliga 4 Sender. Alle anderen Sender sowie on Demand funktionieren problemlos.  Ich habe den SkyQ Receiver, Verbindung läuft über LAN.
VG
christina
Post 127 von 421
3.564 Ansichten
Hallo Julia174,
nehme den Receiver bitte einmal vom Strom und starte deinen Router neu. Prüfe anschließend, ob das Problem weiterhin besteht.
armas
Post 128 von 421
3.558 Ansichten
Das habe ich bereits mehrmals versucht... Ebenso wie den Reboot und etliche Sendersuchläufe... Keine Besserung... Es fehlen immernoch mehrere Sportsender... Über den Kabelanschluss im anderen Zimmer empfange ich aber problemlos Sky Sportnews...
Julia174
Post 129 von 421
3.536 Ansichten
Hallo Christina, das hat leider nicht geholfen. In der Sender wird mir der Sender gar nicht erst angezeigt, wenn ich über das Menu- Sport gehe, dann sehe ich zwar, aber die oben genannte Fehlermeldung erscheint
VG
Post 130 von 421
3.528 Ansichten
Mayk
Post 131 von 421
3.516 Ansichten
Hallo @armas,
sofern du noch Hilfe benötigst, sende mir bitte deine Kundennummer. Dazu klickst du auf mein Bild und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
christina
Post 132 von 421
3.511 Ansichten
Hallo Julia174,
setze den Receiver bitte auf Werkseinstellung zurück.
Hendrik29
Post 133 von 421
6.411 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung empfange Daten
Hallo in die Runde,
ich habe das gleiche Problem und alle Tricks und Kniffe schon mehrfach angewendet.
Stecker rein, raus. Neustart. Sendersuchlauf. Festplatte rein, Festplatte raus.... Ich bin ehrlich gesagt ziemlich genervt von dem neuen SkyQ Reciever. Seit vielen Jahren are ich ein zufriedener Kunde mit altem Reciever. Seit 4 Monaten neunen SkyQ Reciever, bereits den ersten Austausch gemacht und jetzt funktiuoniert es auch nicht.
- Bundesliga läuft. Konferenz, aber keine Einzelspiele.
- Golf läuft nur das Feed mit Featured Groups aber nicht die normale Übertragung
- Sport1 als Sender bekomme ich auch nach dem x-ten Suchlauf nicht rein
Hat jemand eine finale Idee bevor ich das alles abbestelle?
Hendrik
Cornelia_N
Post 134 von 421
6.403 Ansichten
Hi Hendrik29,
sofern du noch Hilfe benötigst, schicke mir deine Kundennummer bitte in einer PN zu, indem du auf mein Profil > Mich kontaktieren > Nachricht gehst.
vortrom71
Post 135 von 421
6.009 Ansichten
Sky F1 wird nicht empfangen
bei meinen Sky Q Receiver erscheint auf Kanal 201 nicht der F1 Sender.
Über die Hometaste > Sport > Formel 1 sehe ich auch das Icon "Live" mit einen blauen Fortschrittsbalken, wenn ich es anklicke erscheint "Empfange Daten. Versuche es bitte in wenigen Minuten noch einmal."
Auf der AppleTV mit der SkyQ App das gleiche Problem.
Der Formel 1 Sender gilt doch auch für Österreich. In meinen Abo ist er auch enthalten.
Receiver Neustart sowie Stromlos hat nichts gebracht. Bin ein wenig ratlos.
Eventuell hat jemnand eine Lösung für mich.
David88
Post 136 von 421
5.937 Ansichten
Betreff: Sky F1 wird nicht empfangen
Mahlzeit;)
Du musst ein neuen Sender- Suchverlauf machen,danach kannst Formel 1 gucken auf sky Q,viel Spaß beim gucken;)
vortrom71
Post 137 von 421
5.872 Ansichten
Sendersuchlauf hat geholfen, Danke.
Gott sei Dank blieb die Favoritenliste ganz.
Sandy1988
Post 138 von 421
5.841 Ansichten
Ich habe das selbe Problem, habe auch schon Sendersuchlauf gemacht und das Problem besteht trotzdem noch.
David88
Post 139 von 421
5.837 Ansichten
Sorry da kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Aber viel Glück das du das noch hinbekommst!
tom75
Kamera
Post 140 von 421
5.822 Ansichten
Empfangsart ist SAT?
