Fehlercode 14110
rak-zer0
Post 61 von 76
1.997 Ansichten
Betreff: Sky On Demand - Fehler Code 14110
Ich habe nochmal den Receiver für ein paar Minuten stromlos geschaltet, dann die Fernbedienung über Tasten 7&9 zurückgesetzt.
Dann über Einstellungen,  Einrichten und Fernbedienung versucht die FB  mit Bluetooth zu verbinden. Sobald ich Die Tasten 1&3 drücke startet der Suchlauf, aber nach ein paar Sekunden erscheint Fehler [14110]
rak-zer0
Post 62 von 76
1.994 Ansichten
Re: Betreff: Sky On Demand - Fehler Code 14110
Nachtrag: @Sanny_G Es ist kein 2. Sky-Gerät in der Nähe
rak-zer0
Post 63 von 76
1.988 Ansichten
Re: Fehlercode 14110
Post 64 von 76
1.984 Ansichten
Bitte lasse mir per privater Nachricht deine Kundennummer und Adresse zukommen, damit ich dir eine neue Fernbedienung zusenden kann.
Marcusschurr
Post 65 von 76
1.704 Ansichten
Re: Betreff: Fehlercode 14110
Hallo meine Fernbedienung funktioniert auch nicht mehr über bluetooth habe sie resettet lässt sich aber nicht mehr verbinden. Direkt am Receiver ohne Bluetooth funktioniert sie Gruß Marcus
MOD-EDIT: Thread verschoben
Post 66 von 76
1.692 Ansichten
Hallo @Marcusschurr, bitte versuche es erneut.
1. Setze die Fernbedienung mal gemäß https://www.sky.de/hilfe/s/article/fernbedienung-zuruecksetzen-sky-q zurück.
2. Wenn man die Sky Q Fernbedienung mit der Sprachtaste hat, muss dann https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-sprachfernbedienung-mit-dem-sky-q-receiver-verbinden gemacht werden. (Nur bei der Sky Q Fernbedienung mit der Sprachtaste an der Seite gibt es die Bluetooth-Funktion. Bei der ohne nicht.)
3. Im Anschluss koppelt sie dann neu. Wie, ist über https://www.sky.de/hilfe/s/article/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet-oder-audiosyste... beschrieben.
Erst nach dem Koppeln mit dem TV und/oder dem Audiogerät kannst du die Lautstärketaste nutzen und den TV oder die Audioanlege über die Sky Q Fernbedienung ein- und ausschalten.
- kurzes drücken der Einschalt-Ausschalttaste = Sky Q Receiver ein- oder ausschalten
- langes drücken der Einschalt-Ausschalttaste lange drücken = TV-Gerät ein- oder ausschalten
Marcusschurr
Post 67 von 76
1.689 Ansichten
dies habe ich alles schon mehrfach durchgeführt.
geht leider nicht Gruß Marcus
Post 68 von 76
1.667 Ansichten
Wo "hängt" es denn genau? Bitte beschreibe das Problem näher.
Marcusschurr
Post 69 von 76
1.663 Ansichten
Betreff: Fernbedienung SkyQ geht nicht mehr
Wenn ich mit 1 und 3 verbinden will bricht es ca. Nach 10 Sekunden mit Fehler 14110 ab...das verbinden ist fehlgeschlagen...
Gruß Marcus
Marcusschurr
Post 70 von 76
1.657 Ansichten
Post 71 von 76
1.662 Ansichten
Gemäß deiner jetzigen Beschreibung habe ich den gesamten Verlauf diesbezüglich mal hierher verschoben.
Laut dem Bild, hast du eine Fernbedienung ohne Sprachtaste. In dem Fall geht keine Verbindung per Bluetooth, aber mit dem TV und/oder Audiosystem müsstest du sie verbinden können. Geht dies nicht mehr, lasse ich dir gern eine neue zukommen. Bitte nenne mir dafür per privater Nachricht deine Kundennummer und deine Anschrift
Post 72 von 76
1.610 Ansichten
Mal eine Anmerkung dazu: Wenn laut deiner Aussage das, was im Bild beim Beitrag
gezeigt wird, eine Fernbedienung ohne Sprachtaste ist, dann frage ich mich, wofür die blaue Taste sein soll, die auf dem Bild zwischen der "Pfeil runter"-Taste und der roten Aufnahme-Taste zu sehen ist, denn das ist die Sprachtaste.
Marcusschurr
Post 73 von 76
1.540 Ansichten
Hallo Zusammen,
die neue Ferbedienung ist da ich habe damit aber das selbe Problem.
Bei geschlossener Schranktüre funktioniert die Fernbedienung nicht.
Der Receiver lies sich mit der Fernbedienung seit Jahren im Schrank bedienen.
Gruß Marcus
Marcusschurr
Post 74 von 76
1.521 Ansichten
sie hatten recht die Fernbedienung hat bluetooth...
die Aussage von Sky ist falsch habe sie eben neu koppeln können.
Post 75 von 76
1.468 Ansichten
sorry, ich hatte mich letztens verguckt. Ja, deine "alte" hatte auch schon Bluetooth. Sollte es nach einem Receiverwechsel auch nicht helfen, stelle den Receiver bitte um.
Marcusschurr
Post 76 von 76
1.461 Ansichten
Passt Problem gelöst
