Fehlercode 14110
Post 41 von 76
5.197 Ansichten
Betreff: Sky On Demand - Fehler Code 14110
entschuldigt bitte die späte Reaktion. Wenn ihr noch Hilfe benötigt, dann sendet mir eure Kundennummern per Privatnachricht. Geht dazu auf mein Profil und klickt auf "Nachricht".
radiotor
Post 42 von 76
5.131 Ansichten
Habe das gleiche Problem mit Fehler 14110 auf meiner Zweitkarte
Hotline ist nach unzähligen Versuchen nicht erreichbar. Nach 10 min Wartezeit wird einfach aufgelegt. Sehr schlechter Service.
Kann sich mal bitte ein MOD der Sache annehmen?
VG Carsten
judith_p
Post 43 von 76
5.119 Ansichten
Hallo @radiotor,
damit ich dir bei deinem Anliegen behilflich sein kann, schicke mir eine private Nachricht mit Angabe deiner Kundennummer.
Und so geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht"
Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls du keine angegeben hast, nenne mir alternativ deine vollständige Adresse.
Viele Grüße, Judith
deepy
Post 44 von 76
5.019 Ansichten
Fehler 14110
Hallo Community,
bin nun auch betroffen. Auf meinem Zweit SkyQ Receiver hab ich gestern die Fehlermeldung 14110 erhalten.
Muss dazu sagen, das der in Schlafzimmer steht und nur selten genutzt wird. Die Sky Sender funktionieren auch alle nur nicht on Demand.
Online Freischaltung  funzt nicht, da weder der Receiver noch die Smartcard bei Sky registriert ist. Sehe sie nicht im Portal!
kann jemand helfen?
Post 45 von 76
5.018 Ansichten
Betreff: Fehler 14110
Warte einfach hier bis sich ein Mod meldet.
Dauert evt -4 Tage aber der hilft bestimmt.
Post 46 von 76
4.992 Ansichten
Fehler 14110
Hallo @deepy,
sandrohabana
Post 47 von 76
5.015 Ansichten
Fehlercode 14110
Hallo seit einigen Tagen habe die so genannte Fehler. Können mir helfen Danke .
BenjaminM
Post 48 von 76
5.000 Ansichten
Fehlercode 14110
Hallo @sandrohabana,
ich schaue mir das gerne mal genauer an. Schicke mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Nenne mir außerdem noch die Smartcardnummer und die Seriennummer des Receivers. Diese findest du im Menü unter "Mein Sky Q" -> "Einstellungen" -> "Systeminfo". Um mich anzuschreiben, gehe auf mein Profil und dort dann auf "Nachricht".
Benni
sandrohabana
Post 49 von 76
4.996 Ansichten
Hallo meine Kundennummer ist XXX
Smartcardnummer  XXX
Seriennummer XXX
Festplatte XXX
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
XXX
Mod-Edit: Persönliche Daten sowie Kundendaten entfernt
Post 50 von 76
4.991 Ansichten
Smartcardnummer  XXX
Seriennummer XXX
Festplatte XXX
Vielen Dank
XXX
Das Sky Forum ist ein öffentliches Forum, d. h. hier kann jeder Mensch auf der Welt mitlesen, ohne für das Sky Forum registriert und eingeloggt zu sein. Nur zum schreiben muss sich dieser Mensch registrieren und einloggen. Und was würdest du dann davon halten, wenn dieser Mensch dann deine persönlichen Daten (realer Name ; Wohnadresse ; Kundennummer ; Vertragsnummer ; Telefonnummer ; E-Mail Adresse ; etc.) kennt und für was auch immer (miss)braucht?
Deswegen schreibt man die persönlichen Daten nie in einem Beitrag im Thread, sondern nur nach Aufforderung per PN (Private Nachricht) an eine(n) Sky Moderator(in). Und nur du und der Sky Moderator / die Sky Moderatorin können das dann sehen und lesen. Das ganze geht dann so:
Geh mal auf den Beitrag von dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin und klicke links das Avatar-Bild oder unter dem Avatar-Bild den Benutzernamen an. Jetzt bist du auf seinem / ihrem Profil und findest rechts den Punkt Mich kontaktieren und darunter in blau den Punkt Nachricht. Klick den mal an. Jetzt kannst du dem Sky Moderator / der Sky Moderatorin die PN (Private Nachricht) schreiben.
Sobald du die PN (Private Nachricht) abgesendet hast, landet diese bei dir in deinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
Zenko
Post 51 von 76
4.955 Ansichten
14110
Ihr seid Hammer... Seit 1 monat versuche ich ganz normale Bestellung abzuwickeln aber mit SKY ist es NICHT MÖGLICH. Falsche reciver verschickt... 1 mal... Und dann noch mall.. falsche... Und dann von einmal wird fehler bei hauptgerät 14110 weil irgendwie falsche reciver nummer steht zugeordnet zu karte.
Aller hand.
Ronald_S
Post 52 von 76
4.927 Ansichten
14110
Hallo @Zenko, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten und unsere späte Rückmeldung. Nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht.
Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
hendrik_83
Post 53 von 76
4.335 Ansichten
Fehler 14110 TV koppeln schlägt fehl
vor ein paar Tagen ging meine Fernbedienung abrupt nicht mehr (nur noch Hometaste). Nachdem ich alles ausgeschaltet hatte, konnte ich den Receiver wieder bedienen. Allerdings war die Kopplung vom TV weg. Ich bekomme sie auch nicht wieder hergestellt. Neuverbinden mit 1+3 schlägt immer wieder mit Fehler 14110 fehl. Wie bekomme ich den TV gekoppelt? Der Receiver ist über Kabel angeschlossen.
VG
daniela
Post 54 von 76
4.321 Ansichten
Hallo @hendrik_83,
das tut mir leid. Hast du die Fernbedienung auch schon zurückgesetzt? Und so geht es: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/sky-q-sprachfernbedienung-zuruecksetzen-1001275
VG, Daniela
hendrik_83
Post 55 von 76
4.290 Ansichten
Betreff: Fehler 14110 TV koppeln schlägt fehl
Hallo @daniela ,
das hat leider nicht geholfen.
Hendrik Chlosta
Post 56 von 76
4.284 Ansichten
Hallo @hendrik_83,
schreibe mir bitte per privater Nachricht deine Kundennummer und die aktuelle Anschrift.
rak-zer0
Post 57 von 76
2.586 Ansichten
SKY Q Fernbedienung lässt sich nicht mehr mit TV & Audio koppeln -> Fehler 14110
Hallo Zusammen,
vor ein paar Tagen hate meine SKY Q Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Batterien sind voll und nach dem erbeuten Anlernen gemäß Anleitung hate sie wieder funktioniert. Allerding kann ich den TV und das Audiosystem nicht mehr mehr verbinden. Nach mehrfachem Versuch über die Tasten 1 & 3 zu verbinden erscheint ständig der Fehler 14110.
Vielen Dank für eure Hilfe
Post 58 von 76
2.570 Ansichten
Re: SKY Q Fernbedienung lässt sich nicht mehr mit TV & Audio koppeln -> Fehler 14110
Hallo @rak-zer0
man kann nur den Sky Q Receiver und ein weiteres Gerät mit der Fernbedienung koppeln, nicht 2.
Bitte gehe erneut und genau nach dieser Reihenfolge vor.
- Die Fernbedienung gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-zuruecksetzen-1001275 zurücksetzen.
- https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/sky-q-sprachfernbedienung-mit-dem-sky-q-receiver-... wenn du eine Fernbedienung mit der Sprachtaste an der Seite hast.
- Richte sie dann gemäß https://www.sky.de/hilfecenter/sky-q-fernbedienung/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet... neu mit deinem TV ein.
Sei dazu nicht zu weit vom Receiver und dem TV bzw. der Anlage entfernt.
rak-zer0
Post 59 von 76
2.565 Ansichten
Hallo @Sanny_G ,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich schon mehrfach probiert. Das zurücksetzen funktioniert, aber das Einrichten nicht. Es erscheint immer wieder Fehler 14110
Post 60 von 76
2.564 Ansichten
Re: Betreff: Sky On Demand - Fehler Code 14110
Auch, wenn du nur den TV oder nur dein Audiosystem koppeln willst? Hast du beides einzeln mal ausprobiert sowie den Sky Q Receiver auch mal für mind. 2-3 Minuten stromlos gemacht? Dazu musst du aber jedes mal die Schritte so in der Reihenfolge durchgehen.
Beachte bitte auch, das kein 2. Sky Gerät (Sky Q Receiver, Sky Q Mini oder Sky Q IPTV Box) in unmittelbarer Nähe stehen sollte.
