Post 681 von 5.689
5.445 Ansichten
Betreff: Fehler 14050
Vorausgesetzt du hast die richtige Smartkarte zu deiner Empfangsart und Anbieter.
/Receiver/14050/
Hänge dich da dran.
Teile uns doch bitte mit wie du empfängst, SAT/Kabel?
Bei Kabel den Anbieter.
HandballerBZ81
Post 682 von 5.689
5.709 Ansichten
Ich bin Kabelkunde bei Vodafone, ehemals Unity Media.
Ich habe eine Smart Card von Vodafone erhalten. Daran sollte es also nicht liegen.
Post 683 von 5.689
5.712 Ansichten
Doch, genau daran liegt es.
HandballerBZ81
Post 684 von 5.689
5.621 Ansichten
Was muss ich also machen?
Post 685 von 5.689
5.616 Ansichten
Du lässt dir eine V23 zusenden.
Janocore
Post 686 von 5.689
4.783 Ansichten
Smartcard Freischaltung Fehler 14050. Falsche Smartcard (G02)?
Hallo skyfan2020,
es tut mir leid, dass du Probleme mit der Freischaltung hast.
Du kannst mir gerne eine private Nachricht senden, damit wir dein Anliegen gemeinsam lösen können.
-> Wie versende ich eine private Nachricht? -> Gehe dazu auf mein Profil und dann unter „Mich kontaktieren“ auf "Nachricht"
Gruß,
KatjaZ
Post 687 von 5.689
4.662 Ansichten
Betreff: Fehlercode 14050
Guten Abend @0815Max,
entschuldige die späte Reaktion und die Probleme mit der Zuordnung. Welcher Kabelnetzbetreiber schaltet dein TV-Signal für dich frei? Passt deine Smartcard zu diesem? Siehe dazu den Post von meiner Kollegin Sanny: https://community.sky.de/t5/Receiver/Fehlercode-14050/m-p/305295#M230371
Zum Gegentest schalte bitte im TV Guide auf die Kanäle ab 1000:
1. Findest du Sendernamen mit dem Zusatz "VF"? Sofern du einen gefunden hast, schalte bitte darauf. Ist der Kanal freigeschaltet ist Kabel Deutschland/Vodafone dein Kabelnetzbetreiber.
2. Findest du den Sender „Unitymedia Infokanal“ oder „Unitymedia Schnupperkanal“. Sofern du diese gefunden hast, schalte bitte darauf. Ist der Kanal freigeschaltet ist Unitymedia/KBW dein Kabelnetzbetreiber.
3. Findest du keinen der genannten Sender, hast du wahrscheinlich einen privaten Kabelnetzbetreiber.
Nach der Prüfung dieser Punkte, schreibe mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht.
Post 688 von 5.689
4.646 Ansichten
Betreff: Fehlermeldung 14050
Hallo @mondra, bitte entschuldige die späte Reaktion.
Sofern das Problem noch besteht, benötige ich folgende Daten per privater Nachricht.
- deine Kundennummer
- die Smartcardnummer
- die Sky-Seriennummer des Sky Q Receivers
- die CA-Seriennummer
- bei Kabelempfang den Kabelanbieter
Die Nummern der Hardware sind so zu finden: Mein Sky Q/Einstellungen > OK drücken > Systeminfo
Juliane
Post 689 von 5.689
5.462 Ansichten
Fehler 14050
Hey HandballerBZ81,
Sofern du noch Hilfe benötigst, sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu.
Mike90285
Post 690 von 5.689
4.630 Ansichten
Also ich hab alles das gemacht, das Problem nur ich hatte bei sky angerufen und gesagt der Kabelnetzbetreiber wechselt sich auf mnet. Die meinten es sei kein Problem. Jetzt hab ich das Problem aber die smartcard wär eigentlich für Kabel Deutschland
Juliane
Post 691 von 5.689
4.614 Ansichten
Hey Mike90285,
damit ich mir deinen Fall näher anschauen kann, benötige ich deine Kundennummer in einer Privatnachricht.
Hubertus87
Post 692 von 5.689
4.603 Ansichten
Guten Abend zusammen :-),Bei mir kommt auch Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein 14050 könnte mir bitte ein Moderator helfen?Lg
judith_p
Post 693 von 5.689
4.571 Ansichten
Hallo @Hubertus87,
gern bin ich dir bei deinem Anliegen behilflich. Schicke mir dafür deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu.
Und so geht das: Klickt auf mein Profil und dann auf "Nachricht"
Des Weiteren benötige ich zum Datenabgleich dein Geburtsdatum sowie den Namen der bei Sky hinterlegten Bank. Falls du keine angegeben hast, nenne mir alternativ deine vollständige Adresse.
Viele Grüße, Judith
Mike90285
Post 694 von 5.689
4.570 Ansichten
Vielen Dank für die Unterstützung, ich habe aber bereits eine neue Smartcard von sky bekommen. Die hatten nur vergessen mich darüber zu informieren.
Chribla
Post 695 von 5.689
4.346 Ansichten
Hi, hier die Antwort von Unitymedia...
Hallo Herr XXX,
leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen die Rückmeldung meines Kollegen weiterzuleiten.
Unsere Möglichkeiten sind leider ausgeschöpft, die Kartennummer existiert in keinem unserer Systeme (siehe unten).
Am sinnvollsten wäre es unserer Ansicht, eine neue Karte direkt bei Sky zu beantragen, sodass Sky die Verknüpfung mit dem Sky-Receiver vornehmen kann.
Was nun??
baecknhannes
Post 696 von 5.689
4.525 Ansichten
Leider bekomme ich trotzdem noch den Fehlercode 14050. (Abo und Karte wurden aktiviert)
Kann mir ein SKY Mitarbeiter helfen?
MFG.
Moni45
Post 697 von 5.689
4.528 Ansichten
Hinweis 14050
Brauche dringend Hilfe die auch funktioniert,habe alles was hier geschrieben wurde schon ausprobiert,bin sogar auf Werkseinstellung zurück gegangen ohne erfolg,seit 3 Tagen sitze ich nun schon an diesem sche...... Gerät ohne Erfolg jedes mal immer die Meldung Deine Smartcard muss deinem Sky Gerät zugeordnet sein(14050).wenn ich das Ding nicht bald zum laufen kriege muss ich leider mein Abo Kündigen.Deshalb nochmals Bitte kann mir jemand Helfen
Im Voraus schon mal Danke
Lucaffm
Post 698 von 5.689
4.501 Ansichten
Betreff: Hinweis 14050
Hallo @Moni45
falls du es noch nicht versucht hast, versuche doch mal folgendes:
https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweisnummer/hinweis-14050-1001140
Luca
Moni45
Post 699 von 5.689
4.497 Ansichten
Dankeschön habe ich mehrmals probiert,ich denke ich habe eine Falsche Karte bekommen
Post 700 von 5.689
4.488 Ansichten
@Moni45
>...ich denke ich habe eine Falsche Karte bekommen
Das können wir dir sagen wenn du uns mitteilst wie du empfängst.
 SAT/Kabel
Bei Kabel den Anbieter bitte.
