Fehler 15020
Post 21 von 82
17.914 Ansichten
Betreff: Fehler 15020
Die Meldung erscheint nur, wenn du einen Film über Sky Store kaufen möchtest? Die Programme sowie On Demand gehen? Teste bitte einmal, was passiert, wenn du über https://store.sky.de/ einen Inhalt leihst?
Du kannst mir gerne die Informationen sowie deine Kundennummer per Privatnachricht senden. Gehe dazu auf mein Profil und auf "Nachricht".
Eddie2016
Post 22 von 82
17.827 Ansichten
Fehler 15020
Ich habe den Sky Q Receiver angeschlossen und mit dem Internet verbunden über W-LAN. Der Status ist ok und auch sonst sind überall Haken für das Internet. Mit dem Hilfecenter kam ich auch nicht weiter. Es wird z. B. im Store Fehler 15020 angezeigt.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Anja
Post 23 von 82
17.825 Ansichten
Klicke mal oben links auf SKY Community und gib mal oben ins Suchfeld 15020 ohne ENTER ein.
Alles aktuelle Einträge.
Probiere das mal...
Fehler-15020
Post 24 von 82
17.780 Ansichten
Fehler 15020
Hallo Eddie2016,
schaue dir bitte ganz genau alle Schritte und den Text dazu über https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re... an.
- Nutzt du einen Gastzugang? Bitte prüfe dies.
- Bekommst du diese Meldung auch, wenn du die Verbindung per LAN vornimmst?
- Kann du im laufenden Betrieb eine Aufnahme starten? -> Folgendes mag zudem komisch klingen, aber ziehe sonst mal die Festplatte heraus und stecke sie neu ein.
JaStef
Post 25 von 82
17.361 Ansichten
Fehler 15020
Hallo Zusammen,
auf Grund eines Umzuges musste ich von Kabel auf Sattelitenempfang umstellen. Hierzu wurde mir ein entsprechend neues Gerät + neue Karte übersendet.
Nun habe ich alles angeschlossen und auch bei mir erscheint dieser Fehler trotz bestehender Internetverbindung.
Es ist egal, ob der Sky Receiver über WLAN oder LAN verbunden ist. Es ändert nichts an dem Problem.
Vor dem Umzug funktionierte alles jahrelang.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen lieben Dank!!
Ronald_S
Post 26 von 82
17.303 Ansichten
Fehler 15020
Hallo @JaStef, entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten und unsere späte Rückmeldung. Wenn das Problem noch immer besteht, findest du hier eine Hilfestellung: https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re...
Sollte das nicht weiterhelfen, nenne mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke einfach auf mein Profil und wähle dann "Nachricht" aus.
Gruß, Ronald
ste5727
Post 27 von 82
17.345 Ansichten
Keine Internetverbindung (Fehler 15020?) obwohl mir Router verbunden
Alle Online-Dienste gehen seit gestern einfach nicht (z:B On-Demand, DAZN und Netflix) obwohl das Gerät scheint verbunden zu sein: Verbindung zum Internetrouter ist ok aber keine Internetverbindung (Alle anderen Geräte die mit Router verdunden sind haben eine Internetverbindung --> also Router funktioniert!)
- Software-Version ist aktuell - Neustart durchgeführt aber keine Änderung da das Problem bestehen bleibt - Einstellungen zurücksetzen oder auf Werkeinstellung zurücksetzen weiterhin ohne Erfolg
Ich wäre dankbar wenn jemand mir dabei helfen könnte.
Mayk
Post 28 von 82
17.304 Ansichten
Hallo @ste5727,
hast du schon einmal den Router und den Receiver für ca. 10-15 Minuten vom Strom genommen? Ich hatte in den letzten zwei Wochen auch das Problem, jedoch ist mein Q Receiver mit einem Ethernet Kabel versehen und darüber auch verbunden. Es hat jedes Mal Abhilfe geschaffen.
Gruß, Mayk
Windhund37
Post 29 von 82
17.325 Ansichten
Hinweismeldungen 15020, 15024 oder 15030
Ich bekomme seit einigen Tagen nach jedem Neustart des Receivers die Hinweismeldungen 15020, 15024 oder 15030 angezeigt.
Das Gerät ist per Netzwerkkabel angeschlossen. Jeder Test mit einem anderen Gerät (TV, Laptop, HomeCinema System) war am Kabel erfolgreich. Immer ist eine Internetverbindung verfügbar. Auch der Tausch des Netzwerkkabels führt zu keinem anderen Verhalten.
Der Sky-Q Receiver lässt sich auch über seien IP-Adresse anpingen, hat also definitiv eine Verbindung. Er zeigt auch die Verbindung zum Router mit einem Haken an, der Haken bei der Internetverbindung wechselt aber nach Lust und Laune zwischen Haken und Kreuz. Nur wenn das Kabel im laufendem Betrieb neu eingesteckt wird, lässt sich eine Internetverbindung aufbauen. Beim nächsten Neustart ist diese aber wieder weg.
Dieses Phänomen hatte ich mit noch keinem Sky Q Receiver gehabt.
So wie ich das einschätze liegt hier ein Hardwaredefekt vor?
daniela
Post 30 von 82
17.303 Ansichten
Guten Morgen Windhund,
das ist ja sehr speziell. Ich schaue mir das einmal an. Sende mir bitte deine Kundennummer in einer privaten Nachricht zu. Klicke dazu auf mein Profil und wähle "Nachricht" aus.
VG, Daniela
Stormwatch1972
Post 31 von 82
16.933 Ansichten
Ich habe heute meinen Receiver bekommen.
Habe die Netzwerkeinstellungen schon 3x zurück gesetzt, aber der Fehler kommt immer noch .....
Hat jemand eine Lösung ?
Post 32 von 82
16.912 Ansichten
Hallo @Stormwatch1972,
schaue dir bitte ganz genau alle Schritte und den Text dazu über https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/problem-mit-der-internetverbindung-deines-sky-q-re... an und gehe diese durch.
- Nutzt du einen Gastzugang oder VPN? Bitte prüfe dies und stelle es notfalls um.
- Bekommst du diese Meldung, falls du WLAN verwendest, auch per LAN oder anders herum? Bitte teste es mal, ggf. auch mit deinem Handy als Hotspot.
DocTom1
Post 33 von 82
16.719 Ansichten
Fehler Sky Q Receiver 15020/15022 usw usw
ICH BIN STINKSAUER AUF SKY !!!
Vor 1 Woche schon folgender Fehler aufgetreten :
Keine Anzeige der Home Vorschläge, kein Internet !
Fehlersuche :
Lan Kabel ausgetauscht zu Sicherheit ( obwohl angezeigt wurde Verbindung zum Router, aber nicht zum internet)
Router div. X mal Strom abgestellt, Kabel Stecker rein/raus usw.
Sämtliche anderen Geräte am Router gehen und haben i-net !
Dann Sky Q Receiver stromlos, 10 sec reset, Software neu usw.
Das ganze Spiel durchgemacht 3x  - immer noch kein Internet !
nach 2 Stunden genervt aufgegeben.
Sky angeschrieben per Kontakt/ autom. Antwort kam das man sich in Verbindung setzt 17.08 !! (Telefonn. angegeben, 24/7 Nummer besetzt!!)
Am nächsten Vormittag nochmals receiver test- kein i net, nochmals Status überprüft- plötzlich i-net Verbindung.
Bis heute 22.08 hat sich KEIN Mitarbeiter des Service gemeldet, was schon sehr unverschämt ist, das man Kunden so in der Luft hängen lässt. Vermutlich hat man es wohl nicht mehr nötig sich um Kundenzufriedenheit zu bemühen.
Seit 1,5 Stunden heute(22.08) gleicher Fehler wieder- Kein Internet- Router verbunden aber.
Alle versuche wieder :
Router stromlos/ Sky receiver stromlos- keine verbindung I-net, refresh der Einstellung nutzt nichts. Manuelles eintragen der Adressen im Router bringt auch keine Verbindung......
Und wenn ich jetzt wieder SKY anschreibe per Kontakt, meldet sich auch wieder keiner, außer der automatischen Antwort.
ich weiß Fehler technischer Art können passieren, aber keine Hilfe zu erhalten ist bei den monatlichen Preisen unendschuldbar !!
DAS IST SO NERVIG UND NICHT KUNDENFREUNDLICH !!
FAZIT :
SKY KÜNDIGEN !
und nur noch via
netflix und Amazon prime Filme ansehen bzw standard per SAT. bzw. Telekom magenta TV
Post 34 von 82
16.662 Ansichten
Betreff: Fehler Sky Q Receiver 15020/15022 usw usw
@DocTom1
Du könntest einen defekten Receiver kostenlos tauschen lassen.😍
Einen VOS bemühen, der richtet dir auch alles ein...😎
Post 35 von 82
16.628 Ansichten
Hallo @DocTom1, bitte entschuldige die späte Reaktion und die Unannehmlichkeiten.
Erfolgt die Netzwerkverbindung über einen Gastzugang? Wenn ja, bitte ändern, da Gastzugänge meistens eingeschränkte Berechtigungen haben und es dann Probleme gibt. Gleiches gilt auch für eine Verbindung per VPN und einem Firmenzugang.
Kannst du zudem im laufenden Betrieb eine Aufnahme starten?
Hast du auch schon Apps zurückgesetzt? Dies geht so:
- Gehe über "Mein Sky Q auf "Einstellungen" und drücke dann nicht "OK" oder die rechte Pfeiltaste, sondern "001 + OK".
- Gehe dann über "Apps" auf "Apps aktualisieren" und drücke wieder "OK".
DocTom1
Post 36 von 82
16.603 Ansichten
kein gast zugang, apps auch schon zurück gesetzt.....
zzt. geht die verbindung zum internet wieder, nach manuellem ändern/bestätigen der router u dns adressen in sky.
Post 37 von 82
16.593 Ansichten
Wenn es erneut Probleme gibt, melde dich bitte erneut.
Happajoe
Post 38 von 82
15.494 Ansichten
Bin neu Kunde, Sky Q Sat Receiver
Ebenfalls diese Fehlermeldung und schon alles versucht und das heute am ersten Tag.
Bei Sky Store, Apps und Mein Sky kommt die 15020.
Mitarbeiter am Telefon gab den Tipp mit Apps aktualisieren " danach müsste es gehen " ... tut es aber nicht.
Werkseinstellungen etc. alles durch.
Bezahle auch für Netflix, das kann ich mangels vorhandener Apps gar nicht erst aufrufen.
Vielleicht kann hier noch jemand helfen ?
Ansonsten pack ich das Gerät zusammen und fülle das Widerrufsformular aus, dann brauch ich eben kein Sky.
Bei so vielen Meldungen zu diesem Fehler hier ist es absolut unverständlich wie ein so großer Anbieter so einen Schrott rausgeben kann.
An der Netzwerkumgebung liegt es definitiv nicht, ich habe wirklich viele Geräte und alles funktioniert.
Kann es sein das es vielleicht an einer Art " Freischaltung " liegt ??
Ich bitte um Hilfe, sonst geht das Zeug direkt zurück.
Grüße Christian
hebr3
Post 39 von 82
15.255 Ansichten
Mein Receiver wurde mit alter Software geliefert, ein Update hat das Problem gelöst
https://community.sky.de/t5/Receiver/Netzwerkverbindung/td-p/454667
DocTom1
Post 40 von 82
15.245 Ansichten
Bei mir hat es dann geholfen einfach die gespeicherten daten, wie DNS usw usw durch zu gehen und nur zu bestätigen in den Einstellungen manuell.
