Fehler 11180 --> Sky verkauft neuen Receiver
ben2302
Post 1 von 27
1.444 Ansichten
ich möchte hier mal meinen Unmut äußern. Seit Mittwoch habe ich an meinem SkyQ-Receiver die Fehlermeldung 11180 (bis dahin hat ich seit vielen Jahren keine Probleme). Alle Möglichkeiten von Reset, Werksrest etc. haben nichts gebracht. Anschluss, Schüssel, LNB etc. habe ich geprüft. Alle anderen Receiver funktionieren an dem Anschluss einwandfrei. Nun habe ich auch diesen Receiver an zwei anderen Standorten getestet wo bislang auch ein SkyQ-Receiver genutzt wird. Und siehe da, dort funktioniert auch nichts. Weiterhin Fehlermeldung 11180.
Nachdem ich das Problem dem Sky-Kundenserice mitgeteilt habe wurde mir gesagt, dass hier seitens Sky alles in ORdnung ist und ich für einen neuen Receiver über 50 € mit Versand bezahlen muss. Das kann doch wirklich nicht deren Ernst sein. Erstens ist es ein Leihgerät und nach meinen Schilderungen ist es doch zu 100 % eindeutig, dass der Receiver defekt ist.
Über diesen FAll bin ich so verärgert, sodass ich diesen bei der Verbraucherzentrale anzeigen werden. Das ist doch pure Abzocke..
Hattet ihr auch schon solche Erfahrungen oder was kann man hier machen?
Danke Euch!
Post 2 von 27
1.439 Ansichten
Betreff: Fehler 11180 --> Sky verkauft neuen Receiver
Einfach hier lesen!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-stuerzt-immer-wieder-ab-haengt-sich-auf/m-p/8123...
Durchklicken und selbst tauschen!
Entweder die Festplatte oder der Receiver. Deshalb die Tests!
Beides gleichzeitig geht nicht.
Meist ist es die Festplatte!
Keine Ahnung welche Info die Hotline nun wieder hat?
Schlimm!
Also mach selbst, siehe Beispiel.
ben2302
Post 3 von 27
1.422 Ansichten
Ich habe mir das durchgelesen, aber was hilft mir das in meinem Fall? Kann dir gerade nicht folgen
login_name
Post 4 von 27
1.416 Ansichten
Warte hier auf einen Moderator der oder die kann dir bestimmt weiterhelfen.
Es kann etwas länger dauern bis sich einer hier bei dir meldet. Du musst ab und zu mal in diesen Thread schalten um den Kontakt zum Moderator zu sehen.
Nur keine Panik das wird schon.
Post 5 von 27
1.414 Ansichten
Unten ist ein Link! @ben2302
Da kannst du die Festplatte selbst tauschen, natürlich ohne Gebühr.
Ist es nicht die Festplatte, dann den Receiver!
Tests
Der andere Link.
Die Festplatte kann meist die Sender nicht mehr abspeichern ,da ein Defekt vorliegt!
Also Tausch!
Hier nochmals die Tauschlinks:
Receiver
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
Festplatte
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-17010
Fehlernummern sind oft unterschiedlich.
Dieser Fehler ist mehrfach bekannt.
Geht prima selbst!
ben2302
Post 6 von 27
1.396 Ansichten
achso erst lasse ich die Festplatte tauschen und wenn ich diese haben, dann den Receiver? Jetzt habe ich es verstanden 😉 Danke
Post 7 von 27
1.392 Ansichten
Frage:
War die Meldung 11180 die erste Fehlermeldung oder vorher noch eine andere?
Oder kam sie erst nach dem Werksreset und du kommst aus der Schleife nicht mehr raus was die Sendersuche betrifft?
Der Werksreset ist an dieser Stelle immer ein schlechter Rat.
Kommst du irgendwie noch ins SKY Homemenue?
Dann könnte man evt die Festplatte platt machen.
Das mit den 49.90 ist Quatsch was da die Hotline fasselt.
Defekttausch ist immer kostenlos.
Ich pers vermute eine defekte Festplatte wenn alle anderen Geräte an der Satanlage funktionieren und der Q über Nacht plötzlich nicht mehr.
Sendersuchlauf-11180-wird-nicht-beendet
Obwohl, es war ja heftiger Wind vorgestern evt hat sich was an der Schüssel verstellt.
Wäre es möglich den Receiver beim Nachbaren einzurichten?
Dann könnte man den Fehler sauber eingrenzen.
Post 8 von 27
1.392 Ansichten
Perfekt! @ben2302
Beides gleichzeitig geht normal nicht.
Test sind für die wahrscheinliche Fehlerermittlung.
Hast ja schon viel gemacht.
Nun wieder Urlaub!
Danke @schütz !
ben2302
Post 9 von 27
1.391 Ansichten
Aber wäre es nicht sinnvoll erst den Receiver zu tauschen? Dann kann ich mit dem neuen testen ob es funktioniert und wenn nicht, kann ich ja immer noch die Festplatte tauschen
Post 10 von 27
1.387 Ansichten
@ben2302
Wäre es nicht noch besser beim Nachbaren mal zu fragen ob du darfst?🤔
Post 11 von 27
1.381 Ansichten
@ben2302
Mach die Tests ohne Festplatte, wie beschrieben.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es die Festplatte!
Usererfahrungen in alten Fehlertests und meine Erfahrungen und die von @schütz !
Viel Glück!
ben2302
Post 12 von 27
1.380 Ansichten
Naja ich habe plötzlich keinen Empfang mehr gehabt. Und dann habe ich einen Sendersuchlauf durchgeführt. Hier bekomme ich Fehler 11180. Auch nach dem Werksreset. Ins Homemenü komme ich nun nicht mehr denn wenn ich den Receiver starte muss ich den Antennentyp einstellen und dann den Sendersuchlauf starten. Ich habe den Receiver bereits an 2 unterschiedlichen Standorten (bei Freunden getestet). Nichts funktioniert
ben2302
Post 13 von 27
1.375 Ansichten
ok ich werde es testen. Wenn das nichts bringt, dann lasse ich diese tauschen
Post 14 von 27
1.368 Ansichten
Wenn die Freunde nichts Wichtiges auf ihrer Festplatte gespeichert haben, kannst du diese auch mal bei dir einsetzen.
Test (nur Test!) und zurück...
Alle Aufnahmen sind verloren.
Post 15 von 27
1.366 Ansichten
@ben2302
Wenn es so ist dann Festplatte tauschen online selber machen...
Hier steht wie es genau geht;
so geht es richtig
Post 16 von 27
1.353 Ansichten
Alles prima!
Schönes Wochenende!
Post 17 von 27
1.349 Ansichten
@digo
Viele Wege führen nach Rom.
Und du hast Urlaub...😋
Post 18 von 27
1.339 Ansichten
Hier wird es kalt!
Sitze auf dem Koffer...
ben2302
Post 19 von 27
1.318 Ansichten
habe bemerkt, dass ich die Test bis auf das entnehmen der Festplatte gar nicht durchführen kann da ich nicht mehr ins Menü komme. Sky-Receiver startet und dann muss ich den Antennentyp auswählen. Naja ich bestelle gleich eine neue und hoffe dann, dass es funktioniert.
Danke allen für die Hilfe!!
miregal
Post 20 von 27
1.166 Ansichten
also wenn de rReceiver während des Suchlaufes gar keine Programme findet, liegt es entweder an der Antenne, der richtigen Sateinstellung oder einem defkten Receiver. Die Festplatte bzw smartcard kommt erst beim abspeichern ins Spiel und kann ebenfalls 11180 auslösen. Also soweit die Unterscheidung.
