5 Nachrichten
26/08/2020 10:16
SKY Q Mini startet nicht
Guten Tag,
lange lange habe ich gewartet - endlich gibts den MINI wieder.
Gleich ausgepackt, alles gut. Angeschlossen, aber kein Bild. Die Status-LED ist meine ich "orange". Es passiert aber einfach nichts. Habe diverse HMDI-Kabel durch, kein Bild. RESET 15sec gedrückt. Stecker raus paar Minuten. LAN angeschlossen, mal nicht. An meinem Setup liegt es nicht, HDMI-Kabel geht mit anderem Receiver usw.
Am Gerät habe ich auf die AN-Taste gedrückt, passiert nichts. Auch die Fernbedienung bringt nichts.
Die Box zeigt jetzt seit ner Stunde ORANGE (oder rot?!). Kann ich nicht deuten, da ich nie ne andere Farbe an der Box gesehen habe.
Denke das Teil muss zurück oder?
Grüße
vor 5 Jahren
die-verschiedenen-led-anzeigen-der-sky-q-mini
und
problem-loesen/sky-q-mini-reagiert-nicht
Leider gehen die Hilfeseiten bis heute Nachmittag nicht mehr.
Da würde stehen was die Lichter bedeuten und was zu tun ist.
5.6K Nachrichten
vor 5 Jahren
Wenn (!) orange, musst du theoretisch nur den Einschaltknopf drücken....
Sky Q Mini Box ein- und ausschalten.
LED rot: Sky Q Mini Box startet.
LED orange: Sky Q Mini Box ist bedienbereit.
LED grün: Sky Q Mini Box ist eingeschaltet.
835 Nachrichten
vor 5 Jahren
@anonymousUser  Führe mal bitte einen Werksreset durch, indem du hinten den Reset Taster (neben dem HDMI Anschluss) drückst und etwa 20s lang gedrückt hälst. Die LED muss in dieser Zeit 2x rot werden: beim ersten mal, zeigt sie einen normalen Reset an (enspricht einem normalen Kaltstart) und wenn man weitere ~20s gedrückt hält,  wird sie  erneut rot, erst dann hat der Werksreset stattgefunden. Danach sollte sie im Erstinstallationsschirm starten.
5 Nachrichten
danke für den Tipp.
Leider passiert einfach gar nichts. Ich drücke den Knopf über ne Minute, die LED bleibt rot.
835 Nachrichten
Hast  du den RESET Taster HINTEN (!) am Gerät dauerhaft gedrückt und die LED bleibt permanent rot ? Dann stimmt was nicht mit der Box und diese muss getauscht werden.
5 Nachrichten
ja genau das habe ich gemacht. Tut sich einfach nichts.
835 Nachrichten
Zieh mal den Netzteilstecker, dann starte sie neu, kommt ein Bild oder bleibt die LED rot und wird nicht orange ?
5 Nachrichten
vor 5 Jahren
Alles schon gemacht, led bleibt unverändert, kein Bild.
835 Nachrichten
Dann hast du wohl leider ein Montagsgerät erwischt. Ein Mod wird sich den Fall dann anschauen und einen Austausch für dich veranlassen müssen.
5 Nachrichten
Ok ich warte dann mal.
6.9K Nachrichten
vor 5 Jahren
Hallo Biber2603,
es tut mir leid, dass diese Probleme mit der Sky Q Mini Box auftreten und ich mich heute erst melde. Schicke mir bitte, für den Tausch, deine Kundennummer sowie die aktuelle Anschrift.
vor 5 Jahren
Hallo! Auch ich habe leider ein Problem mit der Mini-Box! Hab sie am Mittwoch bekommen, gleich angeschlossen und eingerichtet, bis auf die fehlenden Apps lief sie aber. Am nächsten Abend nur noch der Wechsel zwischen roter LED (aus) und oranger LED (blauer Startbildschirm)! Ich habe mehrmals den Stromstecker gezogen, bzw. einen Reset probiert, aber es passiert leider garnichts mehr! Daher die Frage nach dem weiteren Verfahren, gibt’s eine Lösung, oder wird das Gerät getauscht?
5.4K Nachrichten
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Auf https://bit.ly/3n9d30R findest du weitere Hilfe zu diesem Fehler. Falls die dort beschriebenen Schritte nicht helfen, kannst du zum Schluss direkt einen Austausch des Sky Q Minis veranlassen.
Benni
4 Nachrichten
Leider hab ich auch das Problem mit der Mini Box. Von Null auf Jetzt tut sich da gar nichts mehr. Hab auch schon 2 mal mit Hotline gesprochen....Mini box wäre angeblich nicht in meinem Abo drin, obwohl ich die seit Monaten schon hab und auch bezahle. Versteh ich nichts mehr bei Sky....
Bin gespannt wie lange das nun dauert.
364 Nachrichten
ich kann gerne einmal deinen Vertrag prüfen. Damit ich dir helfen kann, schreibe mir bitte eine private Nachricht mit deiner Kundenummer.
Und so schreibst du mir: Klick hierfür auf mein Profil und dann auf "Nachricht".
Sollte der Button "Nachricht" nicht vorhanden sein, bitte einmal aus- und wieder einloggen, dann ist er da.
Gruß,
Hartmut
4 Nachrichten
vor 5 Jahren
Bis jetzt hat sich nichts an der Situation geändert. Mini Receiver funktioniert immer noch nicht, trotz aller Hilfe von Mod.  Bin mal gespannt wie es weitergehen wird, meine Abokosten ändern sich ja auch nicht.🤔
Kostenlos tauschen ist nicht drin?😉
4 Nachrichten
vor 5 Jahren
Habe einen Tausch beantragt, warte auf eine Antwort von Sky....
Das muss kostenlos sein.
Ist es, wenn du es online selber gemacht und richtig geklickt hast.😎
4 Nachrichten
vor 5 Jahren
Hab ich.....
Bestätigung bekommen.👍🏻
5 Nachrichten
vor 4 Jahren
Hallo mein sky Qmini macht auch nichts mehr.
Keine led leuchtet das Teil bleibt einfach aus.
Habe auch schon alle Schritte durch aber nichts passiert. Habe nun den Austausch des Gerätes beantragt, was aber schon 3tage her ist. Es kommt aber keine Antwort seitens sky.
Schade eigentlich
3.8K Nachrichten
gerne prüfe, ob der Tausch bereits veranlasst wurde. Sende mir deine Kundennummer bitte per Privatnachricht. Zum Datenabgleich benötige ich dein Geburtsdatum und je nach Zahlungsweise folgende Daten:
- Lastschrift: die letzten vier Ziffern der IBAN, welche für die monatliche Abbuchung hinterlegt wurde
4 Nachrichten
vor 4 Jahren
Hallo, auch ich habe eben das Paket mit der Sky Q mini bekommen und gleich freudig eingerichtet. Alles nach Anleitung und perfekt mit WLAN verbunden. Das Menü erscheint prima, aber weder die Hilfe-Tutorials laufen mit Bild oder Ton, noch irgendein Sender oder Film. Nun bin ich das Sky Hilfecenter durchgegangen. Nach erneutem empfohlenen zurücksetzen auf Werkseinstellungen nochmal den Setup durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Auf der Seite kam dann gleich ein Check, der besagt, dass das Gerät wohl fehlerhaft sei und das Gerät getauscht wird. Fang schon wieder an, mich zu ärgern, auf das supertolle Angebot hereingefallen zu sein. Und womit die 12,90 € Versandkostenpauschale zu erklären ist, weiß nur Sky selbst.
Aber vielleicht habe ich ja doch einen Fehler gemacht (Bildschirmauflösung falsch?).
Gruß Bernd
4K Nachrichten
Hallo @Berndfoe,
ich möchte dir gern helfen. Sende bitte dazu deine Kundennummer an mein privates Postfach. Des Weiteren benötige ich einen positiven Datenabgleich. Nenne mir dafür das Geburtsdatum sowie den Namen der hinterlegten Bank. Sollte PayPal als Zahlungsmittel angegeben sein, dann die vollständige Anschrift und bei einer Kreditkarte, ihre letzten vier Ziffern. Dazu klickst du mein Profil an und gehst dann auf 'Nachrichten'.
Gruß, Mayk
6 Nachrichten
vor 1 Jahr
Mein Sky Q Mini startet auch seid ein paar Tagen nicht mehr. Ich habe alles was hier in den Antworten beschrieben wurde probiert, leider erfolglos, die LED bleibt einfach nur rot...
Kann mir ein Mod helfen Ersatz zu bekommen?
6.9K Nachrichten
Hallo @bibomcfly
dass die Sky Q Mini Box nicht mehr geht, tut mir leid.
Gehe den Ablauf bitte einmal hier durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-mini-reagiert-nicht
Zum Schluss kannst du selbstständig den Tausch durchführen.
6 Nachrichten
Danke für den Link, habe den Tausch jetzt angestoßen 👍
