schwabe777
Post 801 von 2.587
2.098 Ansichten
Re: Fehler 11180
Hallo carina u. Jano,
Ich hab das selbe Problem.
Seit Stunde kommt der Reciever nicht mehr aus dem Sendersuchlauf.
Kann mir jemand helfen bitte?
MfG
schwabe777
Post 802 von 2.587
2.046 Ansichten
FEHLER 11180
Alles versucht was von einem verlangt wird,
So ein....
Was Nun?!
Cornelia_N
Post 803 von 2.587
1.974 Ansichten
Re: FEHLER 11180
Hallo schwabe777,
entschuldige die verzögerte Reaktion auf Dein Anliegen.
Benötigst Du noch Unterstützung? Falls ja, sende mir Deine Kundennummer bitte in einer Privatnachricht zu.
Wie Du mich direkt anschreibst, erfährst Du hier: Anleitung für private Nachrichten/Direktnachrichten in unserer Sky Community
justanobi
Post 804 von 2.587
2.154 Ansichten
Neuer Sky Q Receiver
Moin moin,
nach langer Zeit habe ich wieder ein Sky Abo abgeschlossen.
Leider kann ich den Receiver nicht nutzen. Er bricht beim Sendersuchlauf ab. Empfang 0%, Sender 0 Fehlermeldung 11180.
Was ich bisher getan habe:
Reset über Taster am Gerät: Keine Änderung
Mehrmaliges Softwareupdate über den Resettaster gestartet, über Nacht laufen gelassen, kein Update gezogen. Hängt auf dem Update Bildschirm fest.
E-Mail an Support: Vorschlag für einen Kostenpflichtigen Tausch oder Servicetechniker.
Empfangsart: Sat, SCR über ein UCP30, Freq. 1420 sowie 1680
Empfangsqualität lt. anderen Receiver 90/80
Über 2 andere Receiver keinerlei Probleme mit dem Empfang. Kabel an alten Receiver abgezogen und am Eingang 1 der Skybox angeschlossen.
Bisher konnte ich nur Netflix und Sky Go über PC/Mobile aus dem Abo nutzen.
Gibt es hier noch weitere Möglichkeiten den Fehler zu beheben, außer den in der Hilfe angebotenen Vorschlägen?
Danke und Gruß aus Essen
Post 805 von 2.587
2.087 Ansichten
Re: Neuer Sky Q Receiver
Und wenn du 1210 MHz + 1420Mhz nimmst?
justanobi
Post 806 von 2.587
2.087 Ansichten
1210 habe ich nicht beschaltet.
stefanfg
Post 807 von 2.587
2.137 Ansichten
Hallo, bin Neukunde (noch)....
nach 4 Anrufen beim Kundenservice funktioniert der Sendersuchlauf noch immer nicht. Einschalten/Ausschalten, Karte raus/rein
Softwareupdate probiert...aus 15 Minuten laut Bildschirmanzeige wurden 60! Anruf Kundendienst: "Ausschalten Karte raus 10 Minuten warten-Neustart...immer dasselbe Problem; es erscheint die Fehlermeldung 11180 keine Sender gefunden.
Ich habe einen Einkabel Satanschluss. Im Moment läuft der 2. Versuch ein Update durchzuführen (seit ca. 20 Minuten.
Das wird wohl nix mit Bundesliga morgen
Gibt es eine Rettung? Ich wäre äußerst dankbar
Gruß Stefan
MartinH
Post 808 von 2.587
2.002 Ansichten
Re: Hallo, bin Neukunde (noch)....
Hallo stefanfg,
es tut mir leid, dass Du Probleme mit dem Einrichten des Receivers hast. Wenn Du das Antennenkabel direkt am Fernseher anschließt und dort einen Sendersuchlauf durchführst, findet er dann Sender (wenn auch verschlüsselt)?
Martin
pur_zel
Post 809 von 2.587
2.451 Ansichten
Fehlermeldung 11180 (SkyQ SatCR)
Hallo @ll,
bist gestern lief mein SkyQ Receiver 1A  nur seit gestern Abend nicht mehr.
Ich habe gestern mein SkyQ Receiver, der an ein Unicable betrieben wird, wegen der Meisterschaftskonferenz von meiner Schlafstube in ein anderen Wohnraum  gestellt. Dort wurde er an eine "Ein-Kabel" (Sat) Lösung angeschlossen und die Sender wurden gesucht und es lief alles normal. Er war nur nicht am Internet angeschlossen.... Abends habe ich den Receiver wieder ins Schlafzimmer umgestellt und wollte meine SatCR einrichten und die Sender suchen lassen (Tuner 1 : Band 1, 1210 MHz - Tuner 2: Band 2, 1420 MHz).... leider bleibt er bei 1020 Sender und 160 Radiosender stehen und dann kommt folgende Meldung:
Einrichten
Sendersuche Fehlgeschlagen. [11180]
Gefundene TV-Sender: 1020
Gefundene Radiosender: 60
Erneut starten
Es passiert immer wieder, alle Stecker sind ordnungsgemäß eingesteckt.
Folgende Problemlösung gemacht:
- Stecker ziehen und Vorgang wiederholen
- Karte entnommen und Chip gereinigt
- Resetknopf 5 Sekunden gedrückt
- Resetknopf solange gedrückt bis Software Aktualisierung
Es hat alles nichts gebracht, bin echt verzweifelt. Durch eine körperliche Behinderung bin ich auf das Fernsehen angewiesen.
juplay
Post 810 von 2.587
2.319 Ansichten
Sky Q Cable Receiver Sendersuche Fehlgeschlagen[11180]
Guten Tag liebe Community.
Ich habe seit ein paar Monaten nun also auch Sky und bis vor ein paar Wochen lief alles ganz gut, dann ist jedoch plötzlich, 3 Tage nachdem der Receiver in ein anderes Zimmer verlegt wurde, das Signal verschwunden. Zwischenzeitlich habe ich den Receiver dann nur noch verwendet, um Netflix zu sehen wollte jedoch jetzt mal wieder in's normale Fernsehen reinschauen. Habe den Receiver also einfach einen neuen Sendersuchlauf machen lassen wollen. Fehler 11180. Daraufhin mehrmals Sky Q - Hinweis Sendersuchlauf fehlgeschlagen - Sky durchgegangen (inzwischen bei Versuch 5+), jedoch immer noch 11180, und die Anzahl der Sender die zwischendurch doch gefunden wurden wird dabei immer geringer. Ich weiß inzwischen auch nicht mehr weiter. Kann mir noch jemand Hilfestellungen geben?
Danke im Voraus schon mal.
Gruß,
Juplay
