Einrichtung von Sky schlägt beim Einstecken der Smartcard fehl
Post 21 von 40
4.457 Ansichten
Betreff: Wir haben das selbe Problem.
AnDaBe
Post 22 von 40
4.444 Ansichten
Ja das habe ich auch schon durch und der Support jagt und immer wieder dazu, dass selbe zu machen.
Ich dreh gleich durch, was ist das für ein scheißdreck, ich will doch nur TV schaun ***** rotz...
Janocore
Post 23 von 40
4.411 Ansichten
Hallo AnDaBe,
Gerne helfe ich dir weiter. Schick mir unbedingt eine private Nachricht.
Knappek
Post 24 von 40
4.263 Ansichten
Betreff: Einrichtung von Sky schlägt beim Einstecken der Smartcard fehl
Hatte dasselbe Problem. Vergewissert euch, dass die Smartcard richtig eingesetzt ist. Ich musste bei mir wirklich mit "Gewalt" drücken, nur mit dem Daumen hat es nicht gleich geklappt, habe dann mit dem handballen gedrückt, dann plötzlich ist es noch ein Stückchen weiter rein und Problem war gelöst. Traut euch, die Smartcard schaut bei mir (Steckplatz an der Seite) fast nicht raus.
Hoffe das hilft.
Marcel_Boger
Post 25 von 40
3.823 Ansichten
Re: Einrichtung von Sky schlägt beim Einstecken der Smartcard fehl
Moin moin,
ich habe genau dasselbe Problem.
Die Ersteinrichtung geht nicht weiter trotz einstecken der Karte.
Kann mir ein Moderator da bitte helfen?
Die Karte ist aktiv lt. meines Profils unter Geräte.
Der SKY Q Receiver ist als Hauptgerät aufgelistet.
Vielen Dank und schöne Grüße
Cornelia_N
Post 26 von 40
3.754 Ansichten
Hi @Marcel_Boger,
entschuldige die späte Rückmeldung.
Bist du bereits den Ablauf im Sky Hilfecenter durchgegangen? https://www.sky.de/hilfecenter/mit-hinweismeldung/hinweis-update-stecke-bitte-die-smartcard-in-den-s...
Marcel_Boger
Post 27 von 40
3.742 Ansichten
Moin Conny,
Ja, ich bin alles durchgegangen.
Hat leider nichts gebracht.
Es wird mir ein neues Gerät zugeschickt.
Schöne Grüße
Marcel
knickebein
Post 28 von 40
3.060 Ansichten
Betreff: Einrichtung von Sky Q-Receiver schlägt fehl (13130)
auch bei mir das gleiche Problem.
Habe alle Anleitungen von Sky und aus dem Forum schon durch.
- Karte ist definitiv bis zum Anschlag drin und mit Chip nach unten (habe es aber auch andersherum probiert...)
- Werksreset wurde mehrfach durchgeführt
- Receiver wurde diverse Male stromlos gemacht (mit und ohne Karte)
- Karte ist aktiv und funktioniert im CI-Modul im Fernseher
- Receiver ist im LAN sichtbar
- Receiver wurde bereits einmal getauscht (ohne Änderung)
Kann es sein, dass nur bestimmte Kartentypen (hier D02) in dem Receiver funktionieren?
Post 29 von 40
3.055 Ansichten
Richtig, es funktionieren nur bestimmte Karten mit dem Sky Q.
Die erwähnte (wenns kein Schreibfehler ist) D02 gehört nicht dazu!
VF KD Kunde? Wenn ja, dann brauchst du ein G02 oder G09, eigentlich nmüßtest du eine bekommen haben mit Erhalt des Sky Q. Oder ist so eine Karte vorhanden?
knickebein
Post 30 von 40
3.042 Ansichten
Danke für die Bestätigung! Wäre natürlich schön gewesen, wenn mir das der Telefon-Support gesagt hätte...
Ja, bin schon ewig VF-KD-Kunde. Bislang nutzen wir die Karte in einem ACL-Modul direkt im Fernseher, um einen Receiver und damit eine weitere Fernbedienung zu vermeiden. Der neue Fernseher hat aber eine Sky Q-App eingebaut. Die würde ich schon gern nutzen, um terminunabhängig auf Sky-Inhalte (und nicht nur live) zugreifen zu können. Die App läuft aber nur, wenn sich außerdem ein Sky Q-Receiver im Haus befindet (weshalb auch immer). Das habe ich dem Support geschildert und einen bestellt. Dass deshalb die Karte getauscht werden muss, hat mir aber niemand gesagt.
Dann werde ich den Austausch mal initiieren. Oder sind damit irgendwelche Nachteile verbunden? Über die Codecs, Tunnel, Module etc. wird ja in tausenden Freds diskutiert.
Post 31 von 40
3.031 Ansichten
Das ist richtig, schau in deinen Kundenaccount bei Sky, ob da der Sky Q drin steht, wenn ja müßte sich die App nutzen lassen.
Nachteile, wenn die richtige Hardware verwendet wird eigentlich nicht.
Wenn du über den TV bloß sehen möchtest reicht auch ein geeignetes CI+Modul, das ACL für die D02 kannste da nicht nutzen.
knickebein
Post 32 von 40
3.025 Ansichten
Danke!
Bekomme jetzt eine G09 für die D02.
Habe aber vorhin festgestellt, dass die Sky Q-App auch funktioniert, wenn der Receiver nur im Netzwerk erkannt wird (obwohl er - aufgrund der geschilderten Problematik - nicht läuft). Also könnte ich nun auch die App und die alte D02 im ACL nutzen und den Receiver einfach im Keller ins Netzwerk hängen. Aber egal.
Post 33 von 40
3.018 Ansichten
Auf der alten D02 wenn du ne G09 oder auch G02 bekommst (ist egal, beide sind gleich), da werden die Sender nicht mehr helle, das wird umgebucht auf die G0x Karte.
Du mußt den Receiver noch nicht mal ans Netzwerk hängen, schließlich ist das ein DVB-C Receiver da bringt das Netzwerk wenig, für die GOx Karten benötigst du um die im TV unabhängig von der App nutzen zu können wie für die D02 nur das passende CI-(+)Modul.
Ist jetzt meine Meinung, auch ich nutz die G0x Karte nicht im Sky Q, schließ den Sky Q  samt gesteckter G0x Karte, mach alles was der Receiver verlangt, auch um zu testen ob der überhaupt funktioniert. Das nutzen der G0x Karte dann in einem anderen Gerät z.B. einem geeigneten CI+Modul ist dann kein Problem. Man kann nie wissen was mal passiert. Vielleicht brauch man den ja eines Tages mal, ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.
knickebein
Post 34 von 40
2.990 Ansichten
Das ist klar. Ich bezog mich auf die Alternative, auf den Kartentausch zu verzichten.
Doch, muss ich. Es ist kein DVB-C-Receiver, sondern ein Netzwerk-Receiver. Daher ja der Zinnober. Die Sky-Q-App im Fernseher prüft, ob sich im gleichen Netzwerk ein Sky-Q-Receiver befindet und verweigert sonst den Dienst - so bin ich ja überhaupt drauf gekommen. Das kann man im Netz nachlesen und wurde mir auch von Sky bestätigt. Neu war lediglich, dass es der App offenbar genügt, dass sich der Receiver im Netzwerk befindet - auch, wenn er (weshalb auch immer - bei mir wegen der inkompatiblen Verschlüsselung) keine funktionierende SmartCard in sich hat.
Post 35 von 40
2.984 Ansichten
Ne, wer hat dir den das erzählt?
Egal ob über Sat oder Kabel, der Sky Q benötigt zwingend einen Anschluß an eine Sat-Anlage oder den Kabelanschluß in der Wohnung. Ohne das kann man mit dem Sky Q kein TV sehen nutzen.
Der Sky Q funktioniert für den TV Empfang auch ohne Netzwerkverbindung!
Da würde ich eher das Gegenteil behaupten, Sky Q App auf Apple TV 4K, Sky Q selber stromlos, ergo auch keine Internetverbindung (da ist auch kein LAN Kabel angeschlossen), die Sky Q App funktionert. Auch ne Smartcard steckt nicht, wozu auch, der Sky Q ist ja stromlos.
Auch bei mir hat die Sky Q App erst funktioniert, nachdem der Sky Q gebucht wurde.
Hm, einen Receiver der eigentlich nichts tut außer Strom zu verbrauchen, da würd ich mal drüber nachdenken.
Weil, da mit die App wie du schreibst überprüfen kann ob der Sky Q im Netz ist muß der in Betrieb sein, bzw. max. im Standby, da verbraucht der Receiver dann fast soviel Stom wie im Betriebszustand.
Im EcoPlus Modus, geht das nicht,  das ist das Gerät richtig aus, dürfte dann also auch keine Verbindung zum Internet haben.
knickebein
Post 36 von 40
2.979 Ansichten
Du hast Recht! Es ist ein DVB-C-Receiver. Das hatte ich nur gepflegt ignoriert, weil es immer hieß, dass er sich im gleichen Netzwerk befinden muss, wie das Gerät mit der Sky Q-App. Daher hatte ich nur diesen Anschluss verwendet und dachte, dass der Receiver ausschließlich aus dem Internet streamt. Letzteres müsste doch aber das Schauen ohne Antennenanschluss erlauben - sonst ginge kein VoD.
Dass der Receiver sich übers Netz bei Sky meldet und die App auf dem TV im Anschluss abfragt, ob unter der gleichen IP ein Receiver angemeldet ist (wenn sie nicht gar das interne LAN scannt), erschien mir schlüssig. Und da die App erst funktioniert, seit ich den Receiver hier stehen habe, habe ich das auch nicht weiter hinterfragt. Ob die App nun auch funktioniert, wenn ich den Receiver abklemme, werde ich mal testen.
Dann hätte ich mir die Tauschaktion natürlich wirklich sparen können...
Post 37 von 40
2.969 Ansichten
Soweit ich weiß, habs nicht getestet, ohne Sendersuchlauf mit angeschlossenen Antennenkabel funktioniert das Teil nicht. Zum anderen, zumindest die unverschlüsselten Sender solltest du auch ohne passende Smartcard sehen können.
Das gleiche Netzwerk wäre nachvollziehbar, aber die gleiche IP nicht. Der TV hat ne andere IP als der Sky Q.
Mach das bitte und berichte obs funktioniert.
Da kann man geteilter Meinung sein.
Wenn alle Internet-Stänge reißen dann könntest du über den Sky Q immer noch Sky sehen.
knickebein
Post 38 von 40
2.957 Ansichten
Hab's getestet. Der Receiver funktoniert problemlos ohne Kabelanschluss und Sendersuchlauf - alles gestreamt.
Ob's sich um das gleiche Netzwerk handelt, wird ja gerade über die (öffentliche) IP-Adresse, die du von deinem Provider für deinen Anschluss (zumeist Haushalt) bekommst, festgestellt. Die IP-Adresse im (internen) LAN hat damit nichts zu tun (bzw. nur für den Router, der die "von außen" gelieferten Pakete zum richtigen Gerät weiterschicken muss). So kann Sky feststellen, ob die Anfragen von der App und dem Receiver vom gleichen Anschluss kommen.
Und die App funktioniert im Übrigen auch, wenn ich den Receiver außer Betrieb nehme. Das heißt, dass Sky die beschriebene Überprüfung ggf. nur durchführt, um sicherzugehen, dass App und Receiver nicht in unterschiedlichen Haushalten betrieben werden. Gleichzeitig in Betrieb müssen sie jedenfalls nicht sein (habe auch nie verstanden, weshalb das so sein sollte).
Und den Tausch der Karte hätte ich mir schon sparen können, da ich - wenn alle Internet-Stränge reißen - die SmartCard noch hätte im ACL betreiben können.
Danke für die Hilfe!
knickebein
Post 39 von 40
2.955 Ansichten
Da der Receiver nicht betrieben werden muss, um die Sky Q-App im TV verwenden zu können, bleibt aber natürlich die Frage, weshalb man den Receiver dann überhaupt bestellen muss...
Möglicherweise steht dahinter nur eine Art "Freischaltprozess" für die Nutzung von Sky Q (per Internet) und der Versand eines Receivers ist einfach ein Standard-Prozesschritt hierin, weil man ursprünglich nicht davon ausgegangen ist, dass nur eine Sky Q-App auf dem TV genutzt werden sollen könnte.
Post 40 von 40
2.939 Ansichten
Was aber auch nur funktioniert wenn der Sky Q ans Internet angeschlossen ist.
Möchte jetzt keine Unwarheiten erzählen, aber ich glaub da hätte ich einen Gegenbeweis. Die Sky Q App und der Sky Q selber in unterschiedlichen heimischen Netzen.
Du selber scheibst ja auch, der Sky Q muß nicht am Internet sein, wie soll das dann überprüft werden können?
Keine Ahnung was da passiert ist, aber normalerweise werden wenn der Sky Q bestellt wird die Sender dann auf der Karte für den Sky Q freigeschaltet. Weil 2x ein Sky Abo auf unterschiedlichen Karten geht nicht. Sprich früher oder später dürften die Sender auf der D02 dunkel bleiben, spätestens wenn der Zeitraum für die Freischaltung auf der D02 abgelaufen ist und nicht mehr erneuert wird.
Auch die G0x Karte läßt sich einem CI+Modul nutzen, es gibt dafür auch ein ACL mit spezieller Software.
Hm, kann man auch anders sehen, die Sky Q als Zusatzangebot zum Sky Q. Die App muß man ja nicht nutzen, der Sky Q funktioniert ja auch wenn die App nicht genutzt wird. Die andere Frage wäre ja auch ob jeder der einen Sky Q nutzt auch die App nutzen kann, jene ist an bestimmte technische Dinge bzw. Geräte gebunden, nicht jeder hat einen TV mit dem die Sky App genutzt werden kann. Oder wie ich Apple TV 4K.
Und ja auch Sky UHD, welches nur über den Sky Q nutzbar ist, nicht mit der App.
